pellerin
Lecteurs
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    Percy
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Environ 1 an
  • Dans mon garage
    Chevrolet Camaro v6 2litres8 1987
  • Comment j'ai découvert DC
    Bouche à oreille
Visiteurs récents du profil
2105 visualisations du profil
pellerin's Achievements
  1. pellerin
    Ordre d'allumage
    Oui petite étincelle mais pas suffisamment, j'ai changé les 6 et elle à démarré du premier coup .je vais changer de marque de bougie j'ai mis des NGK et je vais mettre des acdelco
  2. pellerin
    Ordre d'allumage
    Bonjour à tous Mon problème est réglé 6 bougies grillées ?
  3. pellerin
    Ordre d'allumage
    le régulateur de pression à aussi été changé
  4. pellerin
    Ordre d'allumage
    Peut-être a voir je vais surement en commander un
  5. pellerin
    Ordre d'allumage
    J'ai bien des étincelles à toute les bougies ,j'ai remplacé les injecteurs et les capteurs ,le moteur tousse , de temps en temps il démarre fume beaucoup et ne démarre plus ,monsieur devient capricieux
  6. pellerin
    Ordre d'allumage
    Merci Phil mon problème vient sûrement d'ailleurs j'ai l'impression que trop d'essence arrive aussi au moteur mes bougies ont l'air noyer à chaque fois que j'essaie de démarrer
  7. pellerin
    Ordre d'allumage
    Bonjour, Je suis à la recherche de l'ordre d'allumage de ma camaro v6 2litres8 De 1987 sur ma revue technique l'ordre et de 123456 mais cela n'a pas l'air De fonctionner Merci
