Bastide
Tout ce qui a été posté par Bastide
  1. Bastide
    pompe à vide
    Hello ! De retour de déplacement, je viens de regarder la pompe....un tuyau en sort, fait la jonction avec un filtre, puis repart vers le haut moteur ! Effectivement, il ne faut pas y toucher. Mon moteur tournant à l'éthanol (Carbu spécifique)....pas de réglage à faire une fois la courroie ôtée ?
  2. Bastide
    pompe à vide
    J y ai pensé mais j'ai des scrupules ....la courroie est neuve 😁
  3. Bastide
    pompe à vide
    Effectivement, ma pompe a également une courroie uniquement pour son fonctionnement (la plus petite). Pour l'enlever, il me faut d'abord démonter les trois autres, dont cette de la clim qui ne sert à rien non plus puisque clim vide. J'ai changé les quatre récemment pour rester stock mais bon.... En tous cas, merci d'avoir éclairé ma lanterne car, apparemment, il faut s'y connaitre en Américaine....J'ai vu deux garages dont un spécialisé dans les anciennes et les deux m'ont dit de commander la pièce 🧐
  4. Bastide
    pompe à vide
    la supprimer ?? ça n'a pas une incidence sur la dureté de la pédale de frein ? pourquoi Ford a monté cette pièce alors ? pour aider la clim ?
  5. Bastide
    pompe à vide
    Hello ! Depuis quelques temps, ma pompe à vide fait du bruit (genre roulements HS). Je précise que toutes mes courroies sont neuves. Je roule comme ça mais ne suis pas confiant, je n'en trouve pas en vente sur les sites spécialisé (pas de stock chez rock auto par exemple). A votre avis, est il possible de reconditionner la pièce et dans ce cas précis, s'orienter vers qui ou puis je la démonter moi même pour un nettoyage ? Merci d'avance de vos retour François ps: Ford Ranchero de 79.
  6. Bastide
    Température moteur
    à french riviera : non, aucun additif et l'auto démarre niquel de -2 a 45 ° 😁😉 (Juste la laisser chauffer un peu à l'arrêt par temps très froid) à Flyer34: oui, effectivement, on voit beaucoup d'auto avec ce genre de kit. Je vais sérieusement y penser (quand je vois le mano de pression d'huile....sans commentaire). Pour l'instant, pas de danger mais c'est important de pouvoir surveiller ces vieux moteurs et leur bonne santé 😉
  7. Bastide
    Température moteur
    Effectivement, après changement de toutes mes courroies, passage chez mon mécano qui au laser ne détecte rien de suspect. Il me l'a laissé le temps de rouler plus...l'aiguille arrive à monter très haut mais la température à ce moment là est de 74°C au carlostat et 45°C environ à l'entrée (durite du bas). Je n'ai pas retenu en F° mais on est loin du compte (l'ouverture du carlostat devant se faire à 195°F). N'y a t il pas tromperie de lecture à la sonde vu qu'elle marche à l'éthanol ou dois je changer la sonde. Je signale (pour les détracteurs à l'éthanol) que l'auto tourne très bien (carbu spécifique E85), et que visuellement, aucun bouillonnement, pas de consommation de liquide de refoirdissement ni d'huile !
  8. Bastide
    courroies
    Bon...d'accord...messages bien reçus...merci !
  9. Bastide
    courroies
    Hello...j'envisage de changer les quatres courroies du cheros....le garage véhicules anciens chez qui je vais me dit que son fournisseur ne trouve pas et qu'il me faut trouver sur internet ! la belle affaire, me voilà paumé 😱. J'ai pris deux photos pour vous montrer si je ne fais pas erreur sur les références et si c'est bon, par qui passez vous commande sur internet. Merci d'avance pour votre aide 😉
  10. Merci pour ton retour d expérience 😉
  11. Dans ma recherche, je vois que les BF Goodrich ne sont pas donnés (même si reconnu comme premium), par contre deux autres marques sortent du lot: Cooper et Vitour. On m'a déconseillé le premier mais qu'en est il du second (trouvés sur allo pneu). inscriptions blanches ou pas sur le flanc..m'en moque mais sans être un muscle car, le chero a quand même du couple 😁. Si vous avez des conseils ? 😉
  12. Bastide
    Température moteur
    Hello, voilà ce qui m'amène....vidange liquide de refroidissement faite, l'aiguille de température monte haut à l'utilisation, parfois même au max en roulant sans que le moteur montre de signes (pas de fumée, pas de débordement de liquide, bloc chaud mais pas brulant, durite du haut très chaude et en bas normal etc...). Sur le site ranchero US, un proprio indique qu'il n'est pas rare de voir l'aiguille monter très haut et que c'est normal ??..en mettant en avant qu'il faut changer le carlostat si l'on veut être rassuré et ne pas monter soi même en température). Ce qui est étonnant, c'est que l'aiguille arrive à redescendre sans action particulière de ma part (en roulant). Elle redescend également à l'arrêt, moteur tournant mais au point mort (vous me direz normal puisque plus d'arbre de transmission à entrainer). A votre avis, je recommence mes devoirs et change le carlostat, ou certains d'entre vous connaissent ce genre de chose !?! Je m'inquiète surtout avec les beaux jours et les températures extérieures en hausse. Sinon le bloc tourne très bien....ce qui est déjà une bonne chose (raison pour laquelle je ne voudrais pas l'abimer)😁 !
  13. Allez…pour votre peine, une petite toph du bestiau…même si ce n est pas sa place ! 😉
  14. D accord, merci pour vos réponses !! J ai contacté un carrossier pour faire un devis pneus + sablage et peinture jantes (la elle sont moches à la bombe sans régler les points de rouille). je vous tiens au jus et verrai l écart de prix avec des 215/75 si il y a !?
  15. Oui, il a été monté des jantes en 15’’ avec pneus bf goodrich radial T/A. Impossible de trouver des renseignements sur le ranchero d origine et sa monte
  16. Hello, je vois qu il y a de nombreux post en matière de pneu mais je ne trouve pas ma réponse. je vais changer mes pneus craquelés et refaire les jantes par la même occasion ! j ai cependant un doute : je garde la même marque ( bf goodrich) par contre la taille est de 245/60r15 …impossible de savoir si c est la taille d origine mais ça me parait large pour un pick up ! Si quelqu’un a un ranchero ou ltd II ? Merci d avance
  17. d accord Phil....vais faire ça 😉Pour ce qui est d'y toucher moi même...non merci 😱mais beau post tout de même 😉
  18. @Philpetite question (bête peut être) 😁pourquoi débrancher le fil du compresseur ? il ne se déclenche que si j active la clim depuis mon tableau de bord !? -Pour info, le chauffage marche niquel (c'est le plus important en ce moment en bretagne)😂
  19. Merci du retour...effectivement, ce n'est pas une priorité , mais ça m'a permis d'apprécier une version des choses ! Effectivement, même si la clim ne fonctionne pas, l'auto était montée comme ça à l'origine, c'est sa configuration GT et l'amputer du système reviendrait à ne pas conserver ses caractéristiques de sortie d'usine !! Donc Ok, ça reste en place et on verra plus tard ! Encore merci à vous deux 😉
  20. Hello ! Il se trouve que sur mon ranchero, la clim ne fonctionne pas (ça refroidit sous le capot mais pas dans l'habitacle)....alors petite question: Sachant que j'ai d'autres travaux de restauration prioritaire à faire, selon vous, dois je envisager les frais de remise en état (après tout, le véhicule était livré à l'origine avec la clim), ou dois je l'enlever pour gagner je ne sais quoi comme on peut l'entendre par différents interlocuteur. Je suis dubitatif entre garder l'équipement d'origine ou pas 🧐. vos avis please 😉
  21. D'accord....merci de vos retour, on peut donc envisager cela si l'origine lâche mais sans plus (pas plus de fiabilisation en fait). @Philpour le turbo diésel, même là je suis en 6 cylindres 😀! donc la consommation....par contre fiable (que 325 000 kms) 😉
  22. Hello ! Je n'ai pas de problème particulier mais je vois qu'il existe des kits de conversion de l'allumage, permettant de passer à l'électronique et qui sont vantés pour améliorer les performances moteur ainsi qu'une baisse de la consommation....tout ça avec un entretien faible par rapport aux vis d'origines . Qui e tenté l'expérience de cette modification et y a t il de réelles évolutions constatées par rapport à l'origine ?
  23. Bastide
    Pièce étrange
    J en prends acte Can AM😉
  24. Bastide
    Pièce étrange
    @Gilles tu as raison de le citer ! parce que là, c'est une vieille annonce....depuis, il fait les américaines aussi 🤣
  25. Bastide
    Pièce étrange
    "Type : Additif liquide de refroidissement | Moteur : Diesel|Essence|Hybride "Points forts : Stoppe les fuites de liquide de refroidissement: oui Evite les risques de surchauffe: vérifié (aiguille de température stable) Utilisable en dépannage ou en préventif Sans démontage FACOM Anti-fuites radiateur est un additif destiné à colmater très rapidement et durablement les fuites et suintements sur le circuit de refroidissement du moteur (radiateur, bloc moteur, pompe à eau...) ou sur le circuit de chauffage d'habitacle." A 10 Euros le flacon en moyenne. Que des avis positifs sur le produit (a moins qu'internet soit une vaste fumisterie) ! ceci n'empêche pas une réparation à l'avenir ! Pourquoi facom se lancerait dans le marché en sachant vendre de la merde et donc entachant gravement sa réputation !? La marque citée supra à 65 roros...connais pas, risque rien et ça se trouve n'a même pas de maison mère ! Bref, ce n'était pas le sujet initial (sinon on peut en faire un livre)et la réponse m'a été apportée ! (merci Phil et Lion King)
