bagzou90
Lecteurs
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    Belfort
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Plus de 15 ans
  • Dans mon garage
    Chevrolet caprice 77
  • Voitures de mes rêves
    Eleanor
  • Mes centres d'intérêt
    Voiture americaine
  • Comment j'ai découvert DC
    Bouche à oreille
Visiteurs récents du profil
bagzou90's Achievements
  1. Ben j'ai mis des collecteurs en inox du coup je doit la supprimer.. mais galère , l'ancien proprio avec des nouveaux silencieux qui sortent sur le côté.. il avait bricoler ca a l'arrache du coup faut que je trouve un système pour adapter les sorties de collecteur avec les échappements qui ne tombent pas en face..quelqu'un aurai une photo de sa ligne pour voir ou elle passe svp?
  2. Merci de tout ces renseignements. J'en ai trouver sur interner je vais la changer.. je prefère en remettre une.. je roule que le week end avec
  3. Ha merci pour le nom exact . Je voulais en trouver un pour le mettre sur les collecteur en inox .. si je ne le met pas sa ne risque rien??
  4. Ah ok nikel merci
  5. Elle reste bloquer ouverte.. est ce grave?
  6. Salut a tous je viens de démonté mes collecteurs et sur celui de droite il y avait cettr vanne complétement rouille et bloqué. Elle sert a réguler le flux de gaz a bas régime non? Et est ce grave si elle le fonctionne pas. Savez vous si il en existe qui se monte sur les collecteurs en inox?
  7. Je te parle de l'interrupteur
  8. Sebastien1 c'est le contacteur d'eclairage citer ci dessous qui était HS.. je l'ai changer et nikel
  9. Une autr question...( je suis chiant et mauvais lool) quand je mets les clignotants je trouve que la manette et bien dure et elle craque... e
  10. Ha nikel merci je vais essayer ça demain.. non j'avais debrancher la prise qui est sur le tableau de bord.. et je l'ai rebrancher.. je vais verifier au cas ou
  11. Oula c'est lequel lol
  12. Du coup je viens de remonté oe cobtacteur d'allumage et quand je le tourne a fond gauche, les lumières des pieds et le plafonnier s'allume et quand je tourne a gauche ca s'éteint... mais toujours pas de lumière au tableau de bord
  13. J'ai regarder il n'y en a pas
  14. Ha j'ai déja un manche en boos dans le coffre lol
  15. Je vais racheter le contacteur complet alors.je viens d'en acheter sur une de 80 il me semble mais trop courte... et trouver une chance bonne chance lol.. mais c'est acier spécial il me semble? Un fer rond de basique se tordera mais ne reviendra pas a sa position non?
