bagzou90
Lecteurs
Tout ce qui a été posté par bagzou90
  1. Ben j'ai mis des collecteurs en inox du coup je doit la supprimer.. mais galère , l'ancien proprio avec des nouveaux silencieux qui sortent sur le côté.. il avait bricoler ca a l'arrache du coup faut que je trouve un système pour adapter les sorties de collecteur avec les échappements qui ne tombent pas en face..quelqu'un aurai une photo de sa ligne pour voir ou elle passe svp?
  2. Merci de tout ces renseignements. J'en ai trouver sur interner je vais la changer.. je prefère en remettre une.. je roule que le week end avec
  3. Ha merci pour le nom exact . Je voulais en trouver un pour le mettre sur les collecteur en inox .. si je ne le met pas sa ne risque rien??
  4. Ah ok nikel merci
  5. Elle reste bloquer ouverte.. est ce grave?
  6. Salut a tous je viens de démonté mes collecteurs et sur celui de droite il y avait cettr vanne complétement rouille et bloqué. Elle sert a réguler le flux de gaz a bas régime non? Et est ce grave si elle le fonctionne pas. Savez vous si il en existe qui se monte sur les collecteurs en inox?
  7. Je te parle de l'interrupteur
  8. Sebastien1 c'est le contacteur d'eclairage citer ci dessous qui était HS.. je l'ai changer et nikel
  9. Une autr question...( je suis chiant et mauvais lool) quand je mets les clignotants je trouve que la manette et bien dure et elle craque... e
  10. Ha nikel merci je vais essayer ça demain.. non j'avais debrancher la prise qui est sur le tableau de bord.. et je l'ai rebrancher.. je vais verifier au cas ou
  11. Oula c'est lequel lol
  12. Du coup je viens de remonté oe cobtacteur d'allumage et quand je le tourne a fond gauche, les lumières des pieds et le plafonnier s'allume et quand je tourne a gauche ca s'éteint... mais toujours pas de lumière au tableau de bord
  13. J'ai regarder il n'y en a pas
  14. Ha j'ai déja un manche en boos dans le coffre lol
  15. Je vais racheter le contacteur complet alors.je viens d'en acheter sur une de 80 il me semble mais trop courte... et trouver une chance bonne chance lol.. mais c'est acier spécial il me semble? Un fer rond de basique se tordera mais ne reviendra pas a sa position non?
  16. j'ai mis des lampes classiques a filament.. oula y a du taf lol.j'ai plus de klaxon, quand je klaxonne, il y a un relais tout en bas a droite du tableau des fusibles qui fait du bruit. ensuite il me manque une barre de torsion du coffre arrière. je voulais savoir si je pouvais mettre des verins a la place.j'ai mon alternateur qui fait du bruit alors qu'il est neuf . ensuite quand je freine j'ai l'impression que sa ne freine pas ( voiture de 77 je sais ) mais je sent que la pédale est dure .
  17. Ha nikel j'ai réussi mais apparement tout est bon.. sur ma prise il y a une fiche manquante on dirais .( en haut a gauche de la prise sur la photo
  18. Pas d'oxydation
  19. Ha ok je remercie
  20. Les fusibles sont tous ok .. il faut que je le démonte pour voir si il n'est pas cassé
  21. Ben j'ai essayer de le démonter mais pas possible..quand je tourne ca ne fait rie du tout
  22. Ah parfait je vais le démonter pour voir car en effet quand je tire dessu il ressors des fois. Merci.. et je n'ai plus de klaxon aussi.. désoler mais je suis debutant mecanique
  23. J'ai déja tourner le bouton mais rien ne marche .. j'ai checker les fusibles ils sont bon
  24. Nico93 un de mes soucis c'est que les lumières du tableau de bords ne fonctionne pas.. j'ai changer les ampoules mais rien y fait
  25. Fabriquer au canada
