PONPON
Lecteurs
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    Paulhe
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Plus de 20 ans
  • Dans mon garage
    PONTIAC FIREBIRD FORMULA 400 de 1974
  • Voitures de mes rêves
    DODGE CHARGER DE 1969
  • Mes centres d'intérêt
    LES AMERICAINES ET USA
  • Comment j'ai découvert DC
    Bouche à oreille
Visiteurs récents du profil
268 visualisations du profil
PONPON's Achievements
  1. PONPON
    Huile de pont
    Ayez premier test sur route , tout impec , rdv contrôle technique le week-end prochain , en espérant que tout va bien !
  2. PONPON
    Huile de pont
    Yes , c est bon ça fonctionne !
  3. PONPON
    Huile de pont
    Ben j’ai regardé ce reniflard mais impossible de le démonter, alors je ne sais pas s il fait le taf
  4. PONPON
    Huile de pont
    Bon ben j’ai mis roulements neufs , joints spie neufs , refermer tout ça et rempli par la vis sur le côté jusqu’à ras bord et en effet , pile poil 2,3litres 👍
  5. PONPON
    Huile de pont
    Je vais regarder cette mise à l air , merci !!
  6. PONPON
    Huile de pont
    J’ai repéré la vis de remplissage d origine , elle est en effet plus basse que sur le couvercle , quand j aurais changé mes joints spi et roulement,je remplirai par là avec les 2,6l préconisé, je verrais bien si c est au bon niveau ! j ai pris 4 litres de yacco BVX LS200 SAE 80w-90 , pas besoins d additifs !
  7. PONPON
    Huile de pont
    En effet de l huile fuit par un joint spi , a y être je vais changer les 2 et le roulement du côté qui fuit car y a un peu de jeux
  8. PONPON
    Huile de pont
    Bonjour , j ai vidanger mon pont GM 8,5, 10 boulons , je doit changer les joints spi des demis arbres , au total j ai récolté 4,5litres , je vois sur les post qu en général c est 2,5 litres dans un pont , alors je me pose la question de combien j achète de litre d huile ? Merci d avance pour vos bons conseils
  9. Ok , j ai pris la red line 👍
  10. Ça fait flipper les graisses , il n’y a vraiment pas de risques de boucher des trous ? Même avec de la spéciale
  11. Merci les gars ,je prend note !!!
  12. Salut ! qu est ce que vous utilisez comme huile ou graisse de montage pour tous les éléments moteur ?
  13. mauvaise nouvelle , mon vilo est déjà a la cote 0.030, donc on partirai sur la cote 0.040 mais impossible de trouver les coussinets de paliers a cette cote , j ai passé l aprem a chercher et rien au de la de 0.030 !!!! je suis dépité
  14. Millau Moteurs Carrière Jacky 1 imp général gissac 12100 millau Tel 0565601180
  15. Il y a snr81 à Aussillon dans le Tarn mais le devis 804€ 😅
