Tout ce qui a été posté par Ricky Chocx
...yessss merci French Riviera B) le Disassembly qui m'inresse en fait pour le reste j'y est pas touché...
...c'est vrai que beaucoup de ces caisses gagnerais a etre connues... ...malheureusement occulté par cette p°°°n de guerre froide... ...et mainan c'est un peu tard pour beaucoup d'entre elle... B) ...sinon merci c'est vrai quelle sont cool ces tofs...
HEHO ! YA QUIQUIN ??? REPONDEZ PAS TOUS A LA FOIS SURTOUT!!!
bon pfffffff!!! ...ça merde toujours... ...en fait comme mon Anglais et a ch... ...j'aimerai que quelqu'un me traduise ce qui suis: -Disassembly: Remote the locknut and unscrew the side cover from the adjusting screw. Do not attempt to disassemble pitman shaft. Discard locktut. ...et aussi ça: B) - Caution: Make sure that the shaft cap notch is mated with the valve body pin before installing valve body into the gear assembly.
...haaaaa il est 9H bientot et j'y retourne...merci encore pour tes conseils TBird... ...rapport t'a l'heure...
...ok moi comprendre "Magic Tbird"... ...je regarderai ça demain... ça ma cassé là... ...mais quel noc j'ai été d'aller toucher c'truc...
...comment je sentirez que le secteur cranté est liberé ???
...yé Tbird j'ai remis l'huile fait tourner le moulin braquer et contre braquer une 20ene de fois...et remis le niveau d'huile et fait pareil jusqu'a ce que ca descende plu...
...en fait j'ai touché à l'Over Center... et y a une couille là... ...si tu me lis Phil : page 9-42 du Manual Shop Oldsmobile 442 73' si tu te rapelles...
...bon ben super pas de fuite mais ma direction est devenu super dure: inconduisible... ...pourtant j'ai tout remis a l'identique... ...moi pas comprendre... ...j'en ai plein le luc 6h de boulot pour keud...bouuu chui dégouté... B)
...yes c'est ça French Riviera... B) ...en fait ça y est je viens de le démonter non sans probléme mais bon c'est fait... ...ma fuite provenais du joint du couvercle et je viens de m'appercevoir que c'est ce bougre d'abruti de mecano chez qui je l'avait emmener qui me la pincer et conpletement deformé... ...obligé de bourrer de patte à joint pour le remplacer main'an... ...je remonte ça tout a l'heure et vous dis si j'en est pris plein la geule ou pas...
...ok bien recu mon Phil et merci... ...je ne doit pas enlever la poulie donc ca devrait être tout bon... ...je te tiens au jus...
YO!...voilà:...j'ai une fuite au couvercle de l'Orbitrolle(le bloc où y a l'huile de direction) de direction assistée, mon joint doit être tout simplement destroy... ...je veux retirer le couvercle mais je flipe car en son centre se trouve la vis centrale de dureté(Locknut)...je peu l'enlever sans risquer quoi que ce soit ???
...daccord je vois je vais me prendre un moment pour le redémonter et merci encore...
...oui on s'est bien compris ??? C'est le "pa de vis" qui sort du démarreur qui tourne sur lui même... ...et pas la cosse qui elle est bien ammarée...
...bon ok j'ai compris... ...il faut qu'je redémonte une énnieme fois... ...pffff!!!...en tout cas merci à tous...
...ben maintenant que tu le dit Piero... ...les cosses sont bien sérré no problemo mais y a un bleme... ...la vis centrale où est fixé la grosse cosse du démarreur tourne sur elle même...et comme ça démarrais j'ai laissé... ...vous croyez que ça pourrais venir de là ???
...p'tin mais je viens de le remplasser !!! ...y a pas 2 mois...
...merci les gars ...ça m'ai arrivé hier encore fuuuu le flip...de nouveau la clef dans la main et le démarreur qui s'arrête plus... ...ca s'arrête seulement si je tourne et retourne la clef des 10ene de fois... ...j'ai un extincteur au cas ou... ...car ça fume de partout à chaque fois... B)
...MA GNI FIQUE... ...par contre y a un peu de boulot la dessous... :goatee: ...mais avec Jerem la rouille ne passera pas !!!
...non hellas la Riviera c'est un doux rêve inacomplit... ...temp bien tu me revendras la tienne dans qlqs années... :goatee:
