mout71
1 abonné
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    Chalon
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Environ 1 an
  • Dans mon garage
    ex pontiac firebird 92,ex Chevrolet caprice v8 77,ex Dodge ram v8, 2cv 6
  • Voitures de mes rêves
    A la recherche
  • Comment j'ai découvert DC
    Bouche à oreille
Visiteurs récents du profil
892 visualisations du profil
mout71's Achievements
  1. mout71
    Probleme utac
    Oui donc pas facile a tester avant de la poser a l'utac, faut trouver une descente et 4 bonhommes a mettre dedans ?
  2. mout71
    Probleme utac
    Bonjour il y a t'il des personnes embêté avec l'utac en ce moment, dodge recalé 4x pour problème de frein à main, tout est neuf, le ct annonce une efficacite de 25% mais utac ne la valide pas , ca commence a etre un peu long ...
  3. mout71
    Import dubai
    Oui exact ils sont sur Facebook?
  4. mout71
    Import dubai
    En fait je voudrais acheter une challenger de 2009 et quand je vois les prix pratiqué la bas c'est très bas. De plus il y a une société qui propose des solution avec contener homologation etc mais est ce sûr?
  5. mout71
    Import dubai
    Bonjour est ce que certains d'entre vous ont déjà importe de dubai ?
  6. Bonjour je suis en train de changer la boîte auto sur ma Pontiac v6, je voulais savoir la contenance en huile avec convertisseur vide Et en même temps je voulais changer les joint spi de sorti de boite et celui derrière le convertisseur ainsi que le joint spi sur le bloc moteur, par contre je n'arrive pas à trouve sur rockauto si je pouvais avoir de l'aide pour les trouver merci
  7. Je suis deg, heureusement j'ai récupérer une firebird pour pièce théoriquement la boîte fonctionne je vais faire l'échange Toutes les boîtes sont identiques sur les firebird v6 de 85 86 ?
  8. J'ai regardé le niveau il n'y a pas l'air d'en manquer, meme presque trop Mais en boîte j y connais rien, fais c....😣 Et merci pour ta reponse
  9. Est ce qu'une vidange + filtre peut régler le problème ?
  10. Bonjour j'ai une firebird v6 2,8, la boîte fonctionne bien en 1er 2eme mais sur le 3eme rapport elle monte dans les tours comme si elle était en neutre
  11. mout71
    Claquement moteur v6 2.8
    Si quelqu'un connait une firebird avec un 2.8, avec la caisse pas trop abîmé, je suis preneur
  12. mout71
    Oui le moteur est arrêter depuis 2 ans
  13. mout71
    Bonjour, j'ai pas roulé avec je peux pas dire si il consomme de l'eau, je l'ai acheté comme çà, donc a vu de nez ca vaut peut etre pas le coup de le refaire ? L'ancien proprio m'avait signale moteur bloque, mais j'ai quand meme voulu essaye de la demarrer, j'ai mis une batterie assez forte et elle a demarre, mais ca claque
  14. Bonjour mon moteur de pontiac 2.8 cogne et L'huile est mayonnaise de quoi pourrais ce venir si certain on déjà eu le cas ???
  15. de la grosse daube, il a fallu que je paye 25e pour faire une carte grise d'une 2cv car ancienne plaque, car il est impossible de rentré les ancien numéros, il faut aller chez un pro En prefecture on m'a dit faite le 32 00 chez pas quoi = 6ts la minute pour dire qu'il faut envoyé un mail, ca fait 1 semaine que j'attends la réponse..... je l'ai fait sur une moderne pas de souci mais si il y a un probleme... paye ou débrouille toi
