Tout ce qui a été posté par Pontiac T/A
Quelques news.... J'ai acheté il y a quelque temps un pare-choc arrière pour mon C20. Trouvé d'occasion sur Leboncoin par Laszlo. J'ai commandé sur LMCTRUCK.COM les fixations que j'ai reçu cette semaine. J'ai profité qu'il ne pleuvait pas cet après-midi pour le poser. J'ai pas mal galéré, mais plus à cause de mon bras qui déconne toujours mais j'y suis arrivé quand même ! Voici quelques photos : Montage des fixations Pare-choc monté Les plaques au format américain sont commandées et devrait arriver dans les jours qui viennent.... Le pare-choc n'est pas de toute première jeunesse, il est piqué un peu partout. Je me demande si je ne le repeindrais pas si je repeint le C20. A ce propos, une question : comment déchromer le pare-choc avant peinture ?
elle a rejoint le "Club des 27"... J'aimais bien certains de ses titres notamment sur son album "Back to Black" RIP
Quelques news : j'ai commandé, courant de semaine dernière un modulateur que j'attends. Si celui de ma boite est mort j'aurais la rechange. Vendredi dernier je me suis aperçu que dans mon garage j'avais 2 ou 3 tâches d'huile. Sans que ce soient de grosses flaques, j'avais quand même pas mal d'huile par terre. Je me suis donc glissé sous la voiture pour voir d'où ça venait. J'avais de l'huile plein le carter, plein le cache convertisseur..... Sur le coup je me suis dit que çà pouvait venir de la jonction convertisseur/boite. Je démonte donc le cache plastique et en l'enlevant je me prend un écrou sur la tronche... Bonne nouvelle pour commencer, pas de fuite de ce côté là, tout est sec sous le cache convertisseur. Par contre cette histoire d'écrou m'inquiète. Je m'aperçois en éclairant un peu mieux, que j'ai un boulon qui fixe le convertisseur sur le volant moteur qui est complètement desserré . Je resserre donc comme il faut et en inspectant mieux je trouve d'ou vient mon écrou....un 2ème boulon qui fixe le convertisseur au volant moteur s'est fait la malle. Bien évidement la vis a disparue et j'en ai pas de rechange . Couché sous la voiture impossible de faire du boulot correctement avec en plus un bras que j'ai du mal à bouger sans me procurer de "jouissives "douleurs.... Coup de téléphone à Laszlo qui me propose de venir utiliser la fosse du garage au château et de me donner un coup de main. Dimanche donc je prend la Trans Am et direction chez Laszlo, conduite pépère (ben oui parce que avec 1 boulon manquant pour tenir le convertisseur, 1 serré normalement et 1 autre dont je ne sais rien...). J'arrive chez Laszlo, on met la voiture au dessus de la fosse et on regarde déjà le problème de fuite d'huile de boite. Visiblement ça suinte l'huile par le joint de carter d'une part et d'autre part par la pièce sur laquelle est vissé le câble compteur (ça tombe bien j'ai çà en neuf, la fameuse pièce et le câble qui à cramé le long des 4 en 1). C'est donc parti pour une vidange en règle de la boite avec changement de filtre et nouveau joint de carter (que j'avais d'avance aussi). Je change ma fameuse pièce et mon câble compteur en en profitant pour mettre un pignon d'entraînement du câble compteur plus adéquat afin que mon compteur m'indique une vitesse plus juste. Après, on jette un oeil sur les fixations du convertisseur. En plus du boulon qui manquait, et bien le 3ème commençait à se desserrer sérieusement ce qui fait que je suis rentré du Coudray, lors de la dernière sortie de la voiture, avec seulement 1 boulon qui tenait le convertisseur On à resserré tout çà correctement et il a fallu trouver un boulon pour remplacer celui qui était perdu. Merci à Jicube pour avoir été cherché dans sa réserve et trouvé l'élément convoité et merci à Seb d'avoir usé de la scie à couper le beurre pour mettre la vis à la bonne longueur Une fois tout remonté, le niveau fait avec une petite ballade dans le quartier histoire de sortir les voisins de Laszlo de leur torpeur dominicale, nous avons essayé de se pencher sur le cas du modulateur comme me l'avait suggéré Deville72. Avec Laszlo nous avons été incapable de retirer l'espèce de tuyau qui arrive sur le modulateur sans risquer de le casser. N'ayant pas encore reçu ma commande nous avons décidé de remettre cette vérification à plus tard. Le retour à la maison s'est bien passé, toute les vitesses passent correctement et j'ai pu être un peu plus "brutal" dans la conduite que le matin . Depuis dimanche soir elle est dans mon garage avec un carton sous la boite pour voir si des fuites persistent. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir (pas mal de boulot en ce moment et je rentre tard). Si les fuites continuent ce sera mort pour moi pour Lurcy En tout cas cette histoire de fuite m'aura permis de m'apercevoir du problème de fixation du convertisseur avant, peur-être, de plus graves problèmes Au passage un grand merci à Laszlo pour son accueil et le temps passé ainsi que pour les cours qu'il me donne à chaque fois. Merci aussi à Jicube et Seb pour l'aide apportée, et à Roberta pour son délicieux plat Hongrois dont j'ai oublié le nom....
OK bien noté. Merci
Oui j'vais vu, Baz. Je n'ai pas encore eu le temps de me coucher sous la voiture pour regarder si le modulateur était HS ou pas. Dès que je serais sûr qu'il est mort, je le démonterai ça m'aidera peut-être pour ma commande. En attendant j'ai regardé le liquide de refroidissement : prélèvement dans le radiateur et dans le vase d'expansion. La couleur est identique à celle du bidon et il n'est pas visqueux. Donc à moins que j'ai merdé en faisant mes niveaux, la piste du modulateur reste la plus probable.
Le problème est que le TH400 n'est pas d'origine sur ce modèle. Il me semble que d'origine c'était une Th350 pour cette année.
Si je dois changer le modulateur, je dois en commander un en particulier ? Quand je recherche sur RockAuto ou Summit j'en trouve des ajustables, des avec des couleurs de vis différentes (orange, yellow, brown), certains pour TH350, d'autres pour TH400, d'autres pour les 2....)
Je n'ai pas eu encore le temps de regarder. J'essaie de voir ça un soir de la semaine ou je ne rentre pas trop tard.
Je viens de m'apercevoir que je suis abonné depuis le 27/04/2011 et que je n'ai toujours rien reçu !!!! Qu'est ce qui fait M. R&K ?
Elle roule encore la PA ?
J'y ai pensé, mais je devrais retrouver l'huile dans le vase d’expansion en toute logique non ? Je regarde çà aussi...
Merci pour l'info, je vais regarder çà à l'occasion... en attendant je surveille le niveau
Je fais toujours mes niveaux à chaud après avoir roulé un peu... J'avais déjà rajouté 1/2 litre avant la sortie en Champagne.... 1/2 litre tous les 400 bornes çà commence à faire...
Voilà, depuis la dernière sortie en champagne (BBQ chez Le Go) ou j'avais refait mon niveau de boite, j'ai roulé en gros 400 Km. Ce soir je vérifie mes niveaux pour aller demain au Coudray et il manquait presqe 1/2 litre d'huile de boite. Je n'ai pas de tache dans mon garage et le dessous de la voiture à l'air propre Elle se perd où mon huile de boite
Rhââââ !!!! Complètement !!!!!!! ce doit être une super aventure
Félicitation, super modèle Réaliser ce genre de rêve c'est le top !!! et pui s effectivement profites en bien avant d'attaquer la restau cet hiver.....
tu as posé la question sur le Forum Camaro-firebird ? Il y a des spécialistes de ces modèles sur ce site
Belle voiture... Félicitations !!! J'espère la voir prochainement dans les rue de Bailly.... Au passage, j'aime les cours d'histoire de Le Baron
Pareil Dexron II ou III, c'est ce que je mets dans la Trans AM
Elle est belle cette Pontiac !!! J'adore Félicitations pour cet achat....
Super.. et surtout bien mérité ! Un travail de fou et avec un acharnement sans faille durant toutes ses années.... Moi je dis respect Môssieur Tof Il ne te reste plus qu'a en profiter un max, et surtout débarquer dans toutes les concentres pour nous montrer ton œuvre en réel....
Ben comme tout le monde... admiratif devant ton boulot Vincent..... Continue à nous faire partager cette restauration ...
elle est super belle comme çà, et la couleur lui va à ravir hâte de la revoir dans les futurs manif...
J'me doutais bien que tu la ramènerais cette Pontiac.... Tu va avoir du boulot en effet, mais c'est un beau modèle Petite question au passage : tu l'a dédouanée ? sinon, fait le avant de commencer les travaux.
