Zitoune
Tout ce qui a été posté par Zitoune
  1. Il n'a pas su expliquer....ou tu n'a pa su comprendre? 2.0 ou 5.7 ce n'est que la taille du moteur en volume. 2000 cm3 ou 5700cm3. La puissance va s'exprimer en chevaux(et couple), mais la sensation de puissance va encore dépendre du poids de la voiture et du type de boite. Ta boite auto absorbe de la puissance et gomme des sensations. Sa boite manuelle restitue tout et de suite....mais ne passe pas les vitesse toute seule. On t'expliquera à à Vallons, en 3 bières tout ira mieux, tu t'en foutra!
  2. +1000.......avec des morceaux de Legitimus dedans! Et hop, dans ma playlist.
  3. Cool. C'est un musée permanent où éphémère?
  4. Roule en Cad....pour dépanner...
  5. Super boulot. Chapeau bas.
  6. Il y a les kit suspension chez Rockauto, c'est par trop cher je trouve. http://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=7344304&cc=1019797&jsn=414&jsn=414
  7. Pareil, changement des suspensions avant, devenues très/trop molles. Tu as déjà commandé? Et quoi et où? Je vais avoir un peu de temps en janvier, je vais laisser passer les fêtes.
  8. Kool, c'est une très bonne chose!
  9. Zitoune
    Cadillac DTS
    J'ai vu Mathieu et sa voiture ce soir, c'est une belle bête.....je parle de la voiture! C'est long, c'est large, il y a vraiment plein de place, ma PA semble petite finalement. Visiblement le moteur ne semble pas fatigué, ça tracte fort. L'intérieur est pas mal lui aussi, ça s'allume de partout, c'est US c'est sur...bref, elle me plait bien cette voiture.
  10. Bon, et bien j'apprends encore.....je comprends pas tout.....mais je m'accroche:
  11. Zitoune
    Cadillac DTS
    Super voiture, hâte de la voir en vrai, on dit quoi....demain? A+
  12. Zitoune
    Gmc motorhome
    Belle bête, j'adore ces lignes.
  13. T'es sur? On essaiera ça à Vallon......tous......juste pour voir.........
  14. C'est courant à l'automne, le manque de soleil, le pluie, le froid........tout ça quoi.............pas sur que ça aide!
  15. Ha oui....quand même.......!
  16. Bienvenue au club des boites auto qui font ce qu'elles veulent, quand elles veulent!
  17. Pas de soucis, je suis en prospection et apprentissage, je ne commanderais et m'en occuperais que quand je serais plus sur d’être capable. Mais j'apprends plein de truc du coup.
  18. Wouhaou....
  19. Et voilà.....je m'approche doucement: https://www.sonnax.com/parts/2556-tcc-apply-valve-kit https://www.sonnax.com/parts/2548-tcc-regulator-isolator-valve-kit https://www.sonnax.com/parts/2553-oversized-tcc-apply-valve-kit De quoi résoudre le fameux code 39 qui est apparu lors du test valise. Et quoi prendre???
  20. Le verre n'est pas à moi, photo du net. J'ai compris (mais pas en détail) comment ça marche en théorie. Si effectivement, le solénoïde envoie l'huile qui pousse le machin, machin qui ne revient pas ....ça peut poser des soucis. Un bête ressort abîmé ou cassé causerait ces petits soucis....qui sait? Les solénoïdes fonctionnent, vu en direct live sur la route avec la valise branchée. Et non, je n'ai rien fait tomber au démontage. Et si j'avais eu ces quelques infos avant (ça c'est facile à dire maintenant) , j'y aurais regardé l'état des tiroirs et autres ressorts. Mais je suis prêt à commander ce qu'il faut, ce ne doit pas coûter bien cher, et passer du temps en janvier ou février à redémontrer/remonter tout ça. Une adresse de spécialiste pour les pièces de BA à me donner? Le num de tel de Tbird en privé, histoire de lui demander son avis, s'il en a un...... A+ la troupe.
  21. J’arrête la bière.....je passe au rhum!
  22. J'ai pas assez de foie pour gérer ce qu'il va me falloir comme bière..... Donc , un tiroir, ou ensemble coulissant, qui gère le déverrouillage du convertisseur serait a mal, grippé ou un ressort cassé un truc comme ça! Vu comme ça ....ça fait peur!
  23. Ok, le valve body, j'ai compris....je sais ce que c'est et où c'est, c'est déjà ça. Je continue mes bières.....
  24. Les 4L60E oui on trouve, les T un peu moins. PDF téléchargé. Je commande des bières et je vois tout ça.
