Chevelle66
Tout ce qui a été posté par Chevelle66
  1. Ce levier c'est bien pour le kickdown mais ca te permet surtout de décaler le passage de la 1ere vitesse à la 2nde. Il faut la relier au carbu sur la commande d'accélérateur (d'origine avec une tringlerie et renvoi mais il existe des cables qui font la même chose http://www.summitracing.com/int/parts/lok-kd-20pght ). En gros si t'accélére peu, elle passe en 2nde vers 20 km/h et si t'appui à fond, elle passe la seconde vers 80 km/h.
  2. Moi aussi j'aime bien mais je suis pas trop objectif... Ca donne quoi avec la boite manuelle ?
  3. effectivement Tom ..... Par contre, si tu veux, la chevelle (ainsi que plein d'autres américaines sympa ) sera au rencard de Plaspiral à la Verrie dimanche matin, n'hésite pas à venir nous rendre une petite visite.
  4. Merci, c'est sympa
  5. Eh non .... C'est une MalibuSS donc fabriquée au Canada pour l'export. C'est un coupé + option A51(sports equipement option) = malibuss et le moteur était au choix à l'époque. La mienne à été livrée avec un 283 contrairement au Chevelle SS qui étaient toutes avec le 396.
  6. Faite hier après midi après le rencard de Pat' à la Verrie :
  7. Très jolie, ça laisse rêveur
  8. Avant de tout changer, vérifie quand même.... Sur ma 66 , l'aiguille reste en place contact coupé coupé et elle fonctionne très bien. Je vois le changement quand je remet le contact après avoir fait le plein, l'aiguille monte tranquillement à fond. Je viens de jeter un œil et l'aiguille est au 3/4 alors que j'ai le coupe circuit et que la voiture n'a pas bougé depuis 2 semaines.
  9. Tu fais la première passe avec la filière ouverte (vis pointeau "relativement" serrée) et après tu ajustes en fonction du jeu que tu veux garder par rapport à ton écrou en desserrant la vis pointeau et resserrant la vis de blocage. Si ton écrou force trop, tu refais une passe en desserrant légèrement la vis pointeau, par contre, si ton écrou flotte sur le filetage, hé bas t'as plus qu'à trouver la lime à épaissir .
  10. Ça permet d'ajuster plus finement le diamètre de filetage en fonction de ton écrou. Normalement, tu dois avoir une vis pointeau (qui permet d'ouvrir plus ou moins la filière) en plus de la vis de blocage sur ton porte-filière.
  11. Ça oui, merci le scanner . Et heureusement que l'Actron lit les valeurs des sondes en fonctionnement en ODB1, c'est encore plus parlant que les codes pannes.
  12. Bon bah impec , la mémère à retrouvé toutes ses capacités
  13. je confirme, quantité d'essence BEAUCOUP plus grande à -31° . La tension de sortie sur mes 2 sondes lambdas étaient à 900mV, ce qui est logique aussi (mélange beaucoup trop riche). Demain je vais aller au rencard de Plaspiral de La Verrie (120 kms aller/retour) pour confirmer tout ça. Merci à tous pour les différentes pistes (sauf à Phil )
  14. Pour le carrossier, c'est par chez moi, juste après le bout du monde....... et y'a pas de carbu c'est un SFI. Mais sinon, c'est bon, c'est reparti, elle roule comme avant :guitar: . J'ai reçu mon Actron hier et du coup j'ai pu refaire mes essais. Comme j'avais débranché la batterie, forcément j'avais plus de code panne mais avec les valeurs des sondes moteur tournant (ce que je ne pouvait pas faire sur l'Inova), j'ai vu que la sonde de liquide de refroidissement indiquait -24°F. Après conversion ça fait -31°C (il fait froid chez nous mais quand même... ). Sonde débranchée, ça me donne -39°F. Et là gros coup de bol, en voyant la sonde ça m'a fait tilt, j'avais une sonde identique en stock (erreur de commande des débuts). Après vérification chez Summit, c'était bien compatible B) . Donc remplacement et essais ce matin et ça roule impec ..... ralenti à 800 t/min stable, plus d'odeur d'essence et plus d'accoups , tout ça pour une petite sonde à 9$97 (vive l’électronique ).
  15. Oui, j'ai vu que pas mal de capteur ne valent pas trop cher mais avant de faire une commande massive et de les remplacer un par un, j'aimerais trouver celui qui déconne ou du moins mieux cerner le problème. La mienne à 2 lambdas, une sur chaque collecteur. Les gaz d'échappements sentent fortement l'essence et dès que je l'éteint, elle est noyée, impossible de la redémarrer.
  16. Elle est vraiment très classe, très élégante
  17. Merci Oui, quand je l'ai acheté, la carrosserie venait d'être "refaite" et je pense que les vitrage n'ont pas été enlevé, résultat, le bas de la lunette arrière à été poncé avec le reste.... et c'est très moche. J'ai mis ce sticker tout au début en attendant de changer la lunette arrière mais au final, je m'y suis habitué
  18. Bah non pas trop , j'ai pas eu beaucoup de temps libre ces derniers temps.... Je n'ai rien trouvé de débranché ou abimé, j'ai démonté/nettoyé toutes les masses du compartiment moteur. En cherchant sur le net, j'ai vu que mon scan Innova était plutôt problématique pour les firebird 94 en ODB 1,5 du coup je viens de commander un Actron avec le cable ODB1 ALDL GM qui apparement est plus adapté à ce modèle précis. J'attends de le recevoir avant de changer toutes les sondes une par une. Je l'ai redémarrer ce matin histoire qu'elle tourne un peu... Ralenti tremblant à 1500 tr/min et des gaz qui piques les yeux....
  19. Sympa.....C'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance
  20. Merci choucroute, c'est effectivement une piste que j'avais privilégiée au début vu le nombre de code panne (soit une masse, soit un commun d'alim de capteur). Je n'ai rien vu de débranché mais je ne suis pas encore passé dessous et ça m’embête de démonter mon parechoc tout frais repeint, mais je crois que je vais devoir m'y atteler quand même...
  21. pour les lambda, c'est un des nombreux codes pannes. J'ai aussi l'ECM, l'EGR,la clim, l'injection, le débitmétre, la boite auto, la boite manuelle , ....et même un truc ou c'est "Corvette only". Enfin si faut que je change tout, vaut mieux que j'en achéte une autre . Je pense plutôt à un problème élec qui engendrerait des codes défauts sur quasiment tous les capteurs (même ceux que je n'ai pas). Pour réinitialiser les codes défauts, faut que je trouve la manip. Dans le Haynes, il préconise d'enlever le fusible de l'ECM pendant 10 sec ou de débrancher la batterie mais les codes sont toujours là... Je croise juste les doigts pour que ce ne soit pas l'ECM qui déconne . Pour la piste du rongeur, faudra que je jette un coup d’œil sous la voiture, mais elle est restée tout le temps dans l'atelier du carrossier/peintre.
  22. Merci phil la Chevelle va trèèèèès bien. C'est le SFI de la Ponpon qui déconne .....
  23. Bonjour à tous, je reviens une fois de plus chercher de bons conseils sur notre fofo adoré . Ma Firebird (1994 V6 3,4l) est passé chez le peintre pour essayer d'avoir 2 parechocs de la couleur de la voiture.... Résultat, la voiture est restée un mois (juste sortie et rentrée le matin et le soir du bâtiment), après 4 tentatives de couleur, ça va pas trop mal mais maintenant, elle tourne bizarrement (ralenti instable, cale, accélère toute seule...) . Le SES s'allume 2 seconde après le démarrage et le ventilo moteur se met alors en route. J'ai contrôlé la pression d'essence :41 psi contact mis (stable, pas de fuite) et 38 psi voiture démarrée. J'ai sorti l'EGR, tout est propre, pas de morceau coincé et je peux pousser les 3 "pointeaux" Au ralenti, j'ai 14,65V et comme je trouve que c'est un peu beaucoup, j'ai refait mes essais alternateur débranché, juste sur les 12V de la batterie. Ca ne change rien (même si je vais me pencher sur les diodes et le régulateur). J'ai sorti l'ECM, les connecteurs sont nickels et les circuits imprimés sont comme neufs, aucune trace de chauffe ni d'odeur suspecte.... Par contre, ce qui me parait étrange, c'est qu'elle me sort des codes pannes à la pelle (38,37,36,35,33,32,45,44,43,64,74,73,72,71,69,68,66,83) dont certains contradictoires (44/45 sonde oxy gauche pauvre/sonde oxy gauche riche). Elle démarre, accélère à 2000 rpm avant de redescendre lentement à un ralenti fort. Y'a des trous à l'accélération et impossible de la redémarrée sitôt après l'arrêt, elle est carrément noyée, ça sent (fort) l'essence à l'échappement et quand elle tourne, ça sent que le mélange est très très riche. Ha oui, avant qu'elle passe en peinture, c'était un vrai plaisir à conduire . Je sèche un peu ...
  24. Chevelle66
    question galva
    Non, ce n'est pas un appret. C'est une peinture chargée en zinc en application directe sensée protéger de la rouille. Honnétement, à en avoir utilisé plusieurs fois, j'ai jamais eu de résultat très durable .
  25. Chevelle66
    Cadillac 1959
    Dans tous les cas, prévois les tapis en même temps pour la protéger au maximum (n'oublies pas que tu y dors dans cette voiture ).
