zaware
  1. hi, à l'avant, c'est bien l'ensemble roulement/moyeu qu'il faut remplacer ?
  2. bonjour les spécialistes, j'ai le voyant "service engine soon" qui reste allumé; la voiture a un ralenti instable et cale même parfois; elle démarre de plus en plus mal à chaud: comme si le jus n'arrivait pas en continu au démarreur. une idée comme ça à la louche ? Optic, je t'ai envoyé un MP
  3. 2.8 L, ce serait pas un V6 BUICK ?
  4. tu peux couper le choke d'un coup de pédale quand tu le veux: y'a rien à attendre....
  5. très belle voiture ! et l'avantage de la recevoir sous une pluie battante c'est que tu vois si elle est parfaitement étanche...
  6. et "triffouiller" les vis uniquement à chaud.... quand le volet de carbu est ouvert.... ralenti à régler en D ou en R. voiture calée bien sur !
  7. des clim qui fonctionnent sur les voitures de ces années là, y'en a pas beaucoup....déjà, rien que pour recharger il faut encore trouver le gaz qui va bien... et je crois que si tu changes de gaz il faut changer tous les raccords.... si tu enlèves les éléments, pense à remettre la masse sinon tu n'auras plus de ventilo de chauffage....
  8. une maison avec 2 garages....! ? cool !
  9. Toi, t'as vraiment LE MORAL.....!!!!!!!!!! bravo !
  10. et les vacances, ça se passe bien.........?
  11. zaware
    Perte de puissance
  12. y'en a qui bouchent, qui reperce, etc....
  13. ben faut connaître la largeur de la jante déjà.....
  14. zaware
    Viscocoupleur HS ?
    à priori, il doit offrir une résistance à froid; si il tourne sans aucune résistance c'est qu'il est hs. non ?
  15. www.classiccarwiring.com
  16. Phil ou pas Phil, il a répété ni plus ni moins que ce que j'ai dit...... et de quel marchand tu parles ?
  17. parce que non, il a pas raison: voir plus haut....
  18. ..... .....
  19. les véhicules dont la 1ère mise en circulation date de plus de 30 ans au jour du contrôle ne font l'objet d'aucune contre-visite au titre de l'ensemble numéro de chassis. en conséquence, les défauts 02124 et 02224 sont remplacés par les défauts 02123 et 02223 et les défauts 02231 et 02232 ne sont pas mentionnés pour ces véhicules. 02123 = non concordance du numéro d'identification de la plaque constructeur avec le document; ou: identification inhabituelle. PAS DE CONTRE VISITE. 02124 = non concordance importante du numéro d'identification de la plaque constructeur avec le document. PAS DE CONTRE VISITE puisque remplacé par 02123. 02223 = non concordance du numéro d'identification frappé à froid avec le document, ou identification inhabituelle. PAS DE CONTRE VISITE. 02224 = non concordance importante du numéro d'identification frappé à froid avec le document. PAS DE CONTRE VISITE puisque remplacé par 02223. 02231 = ABSENCE DE NUMERO FRAPPE A FROID. défaut NON MENTIONNE pour les véhicules de plus de 30 ans. 02232 = NUMERO FRAPPE A FROID ILLISIBLE OU CONTROLE IMPOSSIBLE. défaut NON MENTIONNE pour les véhicules de plus de 30 ans. voitures de plus de 30 ans en carte grise normale. SRV FO-1 idem pour la PROCEDURE VEHICULE ENDOMMAGE ( procédure V.E. ) : en sont exclus les véhicules assimilés collection: cartes grises collection, plus de 30 ans, assurance collection.
  20. pressé ou pas......
  21. contrôle du câblage des solénoïdes: problème de masse ou coupure ?
  22. zaware
    refaire un L6 250ci
    collecteur d'échappement chez LMC et CLASSIC INDUSTRIES. Les claquements ne viendraient pas plutôt de ton échappement/dépollution ?
  23. cool !!
  24. zaware
    fantôme ?
    à la mise de contact, avant de lancer le moteur, ton aiguille de voltmètre ne te donne pas l'état de charge de la batterie ?
  25. zaware
    Bizzare carburateur
    le garagiste à réglé le carbu puis est allé faire un tour à toc et à froid......
