zaware
  1. bravo; super boulot !
  2. et ça......
  3. et ça...
  4. et ça.
  5. dernière acquisition.
  6. et la barre de faire.......?
  7. governor......
  8. peut-être qu'en mettant le fil de masse à la masse...la sonde fonctionnerait mieux.....?
  9. la voiture est restée longtemps sans tourner ?
  10. zaware
    Problème Relais ?
    c'était branché comme ça sur mon ancienne olds et ils mettaient parfois 3 bonnes minutes à s'arrêter...! (double ventilo). ils déclenchent peut-être aussi un peu trop tard et on donc plus de mal à refroidir.....?
  11. zaware
    Problème Relais ?
    comme il est en direct il ne doit s'arrêter que quand la température est suffisamment redescendue non ?
  12. zaware
    Amc Pacer
    de toutes façons, on choisit pas une ricaine des 70's pour rouler "à l'économie"....... après, les pacer, en général il faut bien les jauger car elles ont souvent mal vieilli du fait de leurs proprio.
  13. chouette engin !
  14. .
  15. zaware
    commande LMC Truck
    +1: moi c'est pareil; à chaque fois que je commande chez eux, avec le port et les taxes le total fait 3 fois le prix de base de la pièce commandée....
  16. zaware
    moteur moins stable a chaud
    tant que le volet n'est pas complètement ouvert donc ?..
  17. non, non......! tu mets 4 litres, tu laisses descendre 15 mn et tu contrôles.. peu de ricaine anciennes prennent + de 4.5 L avec le carter d'origine.... il est aussi mauvais d'avoir trop d'huile que d'être au repère mini. un maxi est un MAXI...donc: pas plus. c'est impressionnant le nombre de bagnoles qui roulent avec trop d'huile, que ce soit moteur ou boîte.....! (pour info, le 3.4L de 1994 contient 4 litres....(et tu remplis ton filtre avant de le revisser, si tu peux ).
  18. zaware
    chevrolet caprice
    pas forcément...et c'est pas ça qui joue sur l'état et la fiabilité du moteur....... contrôle déjà la conformité du VIN avec les spécificités de la voiture.
  19. c'est pas la pensée que je remets en cause; en effet chacun pense ce qu'il veut. ce sont simplement les termes employés.........entre le politiquement correct (que je ne soutiens pas) et l'agressivité ou le mépris (qui me fatigue et que j'abhorre) il y a un fossé énorme que l'on peut combler à loisir......
  20. MERCI
  21. donc, LE LION se verrait bien avec une voiture "à gerber"...... modérez vos propos critiques BORDEL DE MERDE.
  22. ça fait pas toujours rêver ma femme........! mais elle est cool. en fait il me manque juste une pièce rien qu'à moi; car j'ai beaucoup de choses qui sont stockées: affiches de films américains format présentation dans les ciné, plaques émaillées, bouquins, miniatures, etc...sans compter tout ce que j'ai déjà vendu dans des vide-greniers.... mon rêve: un garage pour 5 voitures avec une grande pièce en mezzanine avec tout mon bricolo, un billard, un bar, 2 chesterfieds, un frigo américain, du jack'.......
  23. pour rouler, ça roule !!! j'ai déjà fait plus de 1000 bornes depuis que je l'ai.
  24. que ce soit sur des pneus ou autre chose, le CILLIT "dissous la saleté sans frotter" (dixit la pub....) parce qu'il attaque le support......du coup il le rend de plus en plus poreux et la saleté s'y accroche de plus en plus facilement à chaque fois........... donc: +2 !
  25. c'est une Volvo ...? une Saab......? (E85......... ) ok,ok, je sors !
