Qui suis-je ?
Sexe
Homme
Ville
Bretigny/91
Quelques détails à mon sujet
Dans mon garage
Corvette 82 restomod
Voitures de mes rêves
la mienne
Comment j'ai découvert DC
Lien sur un autre site
Vincent@V8Spirit.com's Achievements
Lecteur (1/8)
0
Réputation sur la communauté
Projet compresseur sur la corvette DCRT
Vincent@V8Spirit.com a répondu au sujet de Eagle1_77 dans Performance
faut relativiser quand même. sur les Corvette, c'est un IRS, pas un pont rigide. du coup, il y a beaucoup moins de couple transmis au niveau des bras oscillants et leur boulon de 7/16 (celui où on met les cales de réglage de para). sur un IRS, une bonne partie du couple est renvoyé sur le chassis au niveau du nez de pont (d'ailleurs, certains arrivent à l'arracher). il existe "traction bars" qui se fixent sous la lame et qui renvoient le couple au chassis via des biellettes vers l'avant. c'est sur que sur un pont rigide avec des ladder bars, c'est un peu léger du 7/16. -
je serais curieux de voir ce que ça donne Rotrex. j'avais repéré le matos (probablement plus petit que ce que tu as trouvé) pour coller sur un v6, mais j'ai pas trouvé des masses de retour d'expérience sur le web... -
c'est surtout chiant de découper la caisse de partout pour aller reprendre le chassis et pas juste le plancher. en plus, ya pas des masses de place dans une C3 pour coller des tubes sur les côtés et avec une cage, faut bien viser si tu veux pouvoir encore ouvrir les ttops et ce qui m'embête le plus, c'est quand même le côté dangereux de l'arceau sans casque. tu peux plus utiliser ta caisse sur la route. faut pas compter sur les mousses de protec pour protéger ta tête. c'est tout juste bon pour un casque. -
Un autre détail que j'avais zappé mais auquel Sponge me fait penser:la poulie de vilo... Sur la C3, contrairement à la majorité des musclecars gm, la traverse châssis est devant la poulie de vilo, pas sous le carter d'huile. Il est bien possible que ça nécessite de découper/souder/modifier la traverse moteur... Il a fallu que je modifie la mienne pour monter un kit de poulies "serpentine" de Camaro/firebird V8 87-92. Entre la pompe longue et le grand diamètre de la poulie de vilo, ça venait lecher la peinture du châssis (faut dire que lorsque j'ai monté ma t56, je l'ai relevée plus que la boite d'origine donc ça a rapproché la poulie du châssis aussi). Avec une poulie de compresseur, il y a probablement le même pb. -
quelques infos par là sur le montage compresseur dans dans une C3 http://www.corvetteforum.com/forums/c3-tech-performance/3316793-supercharged-383-engine-installation-progress.html -
Tu roules encore sur route ouverte avec ta vette François ? Un arceau sans casque c'est super dangereux en cas de choc, même avec des mousses homologuées Perso ça me ferait peur Pour les barres la latérales, il faut passer au plus près des panneaux de porte voire les modifier y pour encastrer les tubes. Il est fort probable que tu aies besoin de virer les accoudoirs en plus -
Elle est pas finie à 100% mais elle roule. J'ai encore quelques bricoles à faire durant l'hiver et quelques idées pour plus tard. Perso, ça me ferait chier de découper ma caisse pour y coller un arceau 5pts pour faire quelques runs une fois l'an. Tu as des photos du tien ? De mon côté j'avais plus dans l'idée de faire un peu de piste (avec des virages) mais j'aurais bien voulu tester sur du 400m aussi. Ça va juste pas/plus être possible en rwyb si la ffsa traine par là comme sur les courses atd -
Vincent@V8Spirit.com a commencé à suivre Projet compresseur sur la corvette DCRT
Salut François, oublie les kits 'universels" pour small block pour les compresseurs centrifuges. à ma connaissance, aucun kit ne rentre tel quel dans un compartiment moteur de C3. il faut du sur mesure et se fabriquer les supports soi même. un compresseur volumétrique (vis/palettes) est plus simple de ce point de vue là (faut "juste" découper le capot) sinon, je viens de découvrir que cette année les C3 (et autres autos à ttops) étaient considérées comme cab' sur les courses ATD (même en RWYB) et qu'en dessous de 14s, il faut monter un arceau 5pt et harnais. tu as prévu quelque chose de ton côté ? -
juste une petite question Baz : tes pistons m'intriguent... quand tu as nettoyé, tu as vu une marque ou une réf dessus ? j'ai une pile de vieux pistons de 400 Pontiac à l'atelier et dans le tas, j'ai des pistons qui ressemblent bien à ça. ça ne me semble vraiment pas d'origine ces pistons si ? un gros dome et des gicleurs d'huile au niveau de l'axe ! ça fait plutôt racing que stock... j'ai posé un piston comme ça à côté d'un piston "flat top 4 valve relief" pontiac 400 et on se rend compte que le dome est quand même conséquent. tu as une idée du taux de compression réel ?
avec des culasses alu, on estime que l'on peut augmenter le taux de compression de 1 point par rapport aux culasses alu sans augmenter les risques de cliquetis (l'alu ça dissipe mieux la chaleur).par contre, le risque avec des pistons domés, c'est que le dome ne rentre pas bien dans la chambre de combustion (pb de forme). /Vincent
Chevrolet Corvette 1982
Vincent@V8Spirit.com a répondu au sujet de Vincent@V8Spirit.com dans Années '80
quelques photos : première version de mon intérieur train avant : train arrière moteur : http://v8spirit.com.free.fr/vince/P1010490.jpg hydroboost http://v8spirit.com.free.fr/vince/hb07.jpg début de l'échappement http://v8spirit.com.free.fr/vince/xp02.jpg http://v8spirit.com.free.fr/vince/xp04.jpg parefeu bouché/lissé http://v8spirit.com.free.fr/vince/p1020096.jpg t56 http://v8spirit.com.free.fr/vince/P1000602.JPG http://v8spirit.com.free.fr/vince/P1000604.JPG http://v8spirit.com.free.fr/vince/P1000613.JPG carrosserie http://v8spirit.com.free.fr/vince/P1000629.JPG http://v8spirit.com.free.fr/vince/P1000633.JPG http://v8spirit.com.free.fr/vince/P1000639.JPG http://v8spirit.com.free.fr/vince/P1000645.JPG http://v8spirit.com.free.fr/vince/P1000651.JPG le rose, c'est parce que j'ai mis de la teinte rouge dans mon apprêt PPG Prima. http://v8spirit.com.free.fr/vince/P1000705.JPG la couleur que je vais utiliser (c'est moi qui l'ai peinte) http://v8spirit.com.free.fr/vince/P1000730.JPG -
La base est une Corvette de 1982 totalement dans son jus (127'000 miles). elle était rouge, intérieur rouge. moteur 350ci avec injection Crossfire de 200hp. Boitoto TH700R4. Jantes alu en 15x8 d'origine. je suis en train de la restaurer de fond en comble (elle est décoquée). Les specs : Chassis : chassis totalement re-soudé (MIG) et renforcé au niveau des suspensions avant et différentiel. sablé et peint au POR15+epoxy noir Suspensions : AV : triangles supérieurs tubulaires et décalés (pour plus de chasse), ressorts Street&Slalom (550Lbs/in). silentblocs polyurethane. amortos koni. barre anti-rapprochement. barre antirouli 1-1/8" AR : bras de suspensions décalés pour pouvoir passer des pneus plus gros. points d'ancrages des bielletttes de carrossage décalés. silentblocs polyurethane. amortos koni. barre antirouli 7/16" Direction : crémaillère steeroids à la place du boitier à bille et du verrin d'origine Freins : origine pour le moment : étriers 4 pistons d'origine (1-7/8" à l'avant et 1-5/8" à l'arrière) et disque 11.80" x 1.25". quand j'aurais upgradé les roues, je risque de passer en wilwood ou brembo avec des disques plus grands. plaquettes hawk assistance hydroboost homemade Moteur : suite à pliage d'une bielle sur mon moteur d'origine, j'ai monté un kit stroker dans mon 350ci : - vilo eagle forgé 3.75" internal balance - bielles eagle h-beam 6.0" forgées - pistons srp forgés flat top - pompe à huile haut débit et carter hamburger road racing 7L - culasses afr 195 street, chambres 64cc - aac/poussoirs roller hydraulique (222°/230°@.050", levée .542"/.563" avec des culbus 1.6) - culbus 1.6 full roller en acier - admission edelbrock sy1 modifiée pour monter un crossfire au lieu du carbu - throttle bodies réalésés à 2.13" - injecteurs de truck 454TBI (80Lbs/h) - régulateur de pression d'essence (30psi au lieu de 11psi d'origine) - pompe à essence de Corvette 85+ (TPI) - poulies et accessoires de Camaro/Firebird 87+ Echappement : collecteurs 4-en-1 ceramic coated (hedman elite ou dynomax), double ligne 2.5", x-pipe, silencieux dynomax super-turbo Transmission : boite manuelle 6 vitesses T56 en provenance de Camaro/Transam 93-97. refaite à neuf et upgradée (fourchettes acier au lieu d'alu, synchro carbone, etc.) embrayage de LT4 (diaphragme plus costaud), disque McLeod, volant moteur Centerforce pont autobloquant 3.73 boucles de rentention sur les arbres (driveshaft et halfshafts) Refroidissement : Radia Alu 2 tubes de 1" le radia d'huile de boitoto servira pour la direction ventilos spal dual 11" radia d'huile b&m avec durites avia -10AN Carrosserie : parechocs en fibre (au lieu d'urethane). pas de modifs extérieures sauf parechoc arrière. je vais agrandir l'emplacement de plaque afin de pouvoir loger des feux de recul de C4. couleur prévue : rouge sang (brillant direct) et bande centrale + liserets noirs (mat ou satiné). jantes : modèle à définir plus tard, mais du 8x18 à l'avant et 10x18 à l'arrière, montées en 255/45x18 et 275/40x18 ou 285/40x18. intérieur : refait en noir. console avec placage alu brossé instruments Stewart Warner noirs + shift light et alert light à leds shifter hurst sièges sport (C5 ou C6 si je trouve). j'avais acheté des recaro, mais ils sont trop larges. divers : parefeu lissé (chauffage/clim d'origine supprimés). Clim/chauffage Vintage Air j'en oublie surement et d'autres idées viendront au fur et à mesure (la voiture est loin d'être terminée). plein de photos sur ma page (pas à jour, of course) : http://v8spirit.com/lire.php3?ong=voitures&cat=corvette82 et les dernières évolutions ici : http://corvetteonline.free.fr/forum/viewtopic.php?t=156 à vot' service pour tout question /Vincent
weber, c'est Magneti-Marelli ? parce que les carbus edel performer sont marqués weber désolé, j'ai pas de meilleure photo, mais il y a bien marqué weber sur le côté ;-) je ne fais pas avancer le sujet, j'y connais rien en f*rd.
la ligne de la T/A de mon colloc n'est pas encore finie, mais voilà la liste des courses quasi-définitive : - 6 tubes en U à 20$ pièce : 120$ - 1 x-pipe universel à 100$ - 2 flexibles inox à 40$ pièce : 80$ - 2 réducteurs 3"-2.5" slip-fit (pour emboiter la ligne sur les collecteurs) : 20$ - 2 silencieux à 40$ pièce : 80$ - 6 colliers-bandes inox en 2.5" à 12$ pièce : 60$ - 2 colliers-bandes inox en 3" à 12$ pièce : 24$ - 2 sorties d'échappement T/A inox en 2.5" : 80$ - quelques petites fournitures (boulons/écrous, fer plat) à la louche, moins de 600$ tout compris (sans les 4-en-1 of course) il reste à acheter des caoutchoucs d'échappement chez AD pour suspendre l'avant de la ligne. je ne compte pas le gaz et le fil du MIG. ça ne doit pas dépasser les 10€. après, il y a quelques heures de main d'oeuvre... c'est surement plus cher qu'une ligne tout prête dynomax/walker, mais au moins, on a un tube cintré au mandrin (pas écrasé dans les coudes). et on est sur que ça monte nickel puisque c'est du sur-mesure niveau brouzouf, ça vaut une ligne complète de chez pypes, mais faire venir une ligne par avion, ça doit couter plus cher que par petits bouts... et puis on a aussi le plaisir de fabriquer la pièce et ça, ça ne se chiffre pas... pour le bout de tube droit, c'était de l'ordre de 30€ pour 2m en 2.5" si j'ai bon souvenir. j'ai pas encore attaqué la ligne de ma Corvette (sauf le x-pipe que j'ai posté plus haut). donc pour le moment, pas d'estimation du prix final. /Vincent
