vivamerica
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    millau
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Environ 1 an
  • Dans mon garage
    pontiac firebird formula 400
  • Voitures de mes rêves
    dodge charger 1969
  • Mes centres d'intérêt
    v8
  • Comment j'ai découvert DC
    Moteur de recherche
Visiteurs récents du profil
1230 visualisations du profil
vivamerica's Achievements
  1. Cool merci
  2. J'ai démonté l'HEI , j ai tourné le moteur jusqu au Pmh , remi l'HEI mais je n'arrive pas à bien mettre le fil 1 pile poil sur le doigt ( si vous voyez ce que je veux dire 😅) je pense que du coup , vu que ça ne démarre plus , j'ai pas mis le 1 au bon endroit , je vais décaler les fils et je verrai bien ! Merci en tous cas pour vos commentaire 👍
  3. Compliqué, en fait je viens de refaire le moteur ( vilo neuf , AAC plus pointu , déglaçage chemises , rodage soupapes , segmentation .... J ai tout remonté, premier démarrage impec , rodage 20mn avec de l'huile chargée en zinc , puis 2 semaines après je vais pour faire un rodage sur route et là 🤔 accélération pourri , explosion dans l'échappement ! J'ai voulut refaire une vérif avec la lampe strombo et je n'arrive pas à capter l'étincelle correctement,toutes les bougies noires !
  4. Bonjour , je me demandais si un allumage HEI pouvais créer une étincelle assez puissante pour démarrer mais pas assez pour une bonne combustion ?
  5. Indestructible oui mais elle c est bien distendue malheureusement ! On m a conseillé ça(voir photo)
  6. Ah merci , en effet la chaîne est morte 😭, clairement mon objectif est de refaire proprement ce moteur et de rouler été 2022 , je m attendais pas a autant d usures , c est pas plus mal de l avoir vu avant une casse !! Côté pistons après avoir regardé de près les cylindres a la lumière , R.A.S ! Ouf , je ne pense pas avoir besoins de démonter le haut moteur , j avais pris les compressions l année dernière et les 8 identiques 8,5
  7. Verdict ,. Le vilo est bien rayé, tous les coussinets sont HS
  8. Salut , je viens juste de réussir à détruire les 2 boulons qui tenaient le couvercle de distribution 😅 j ai plus qu à retourner le moteur pour enlever le vilo , mais avant j aurais voulu savoir si ma Distri était en bon état, quoi vérifier ? Et comment enlever la chaîne sans décaler la distri ?
  9. Si il y avait du frein filet loctite rouge , c est efficace , je confirme !
  10. Non c est une pipe que j ai pèté et une plate a oeil 😄
  11. J en ai eu 4 sur 6 , au 5eme la clé à pétée 😅 , le weekend prochain je retourne le moteur et j attaque le vilo !!
  12. Maintenant fabrication d un extracteur damper et Réussi à sortir sans soucis 😅 Et maintenant impossible de dévisser les écrous volant moteur 😩 c est dingue le temps passé a essayer tout un tas d astuces pour degriper le moindre écrous sur ce vilo 😅
  13. Ayez , un coup de masse sur une clé maison et voilà , bon c est pas très pro mais ça a fonctionné 😅
  14. Pour le vilo j en ai trouvé un neuf chez EAGLE mais faudrait déjà que j arrive à enlever cet écrou 😡 j insiste mais il bouge pas d un poil 😭
  15. J ai pas d extracteur , déjà avec la clé à choc je n' arrive pas a dévisser 😅
