Pirate85
Pirate85 a gagné pour la dernière fois le 6 juillet 2012
Pirate85 a eu le contenu le plus aimé !
4 abonnés
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    vendée_ bretignolles sur mer
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Plus de 15 ans
  • Dans mon garage
    Monte carlo 1979, oldsmobile cutlass 1979, plymouth voyager 1986 (a ma femme)
  • Voitures de mes rêves
    trop malheureusement
  • Comment j'ai découvert DC
    Bouche à oreille
Visiteurs récents du profil
1586 visualisations du profil
Pirate85's Achievements
  1. Pirate85
    Code erreur 33
    Cool, c'est la lotterie avec les pièces réusiner, des fois c'est ok des fois non, en tout cas bon ride.
  2. Pirate85
    Rat rod low cost 😉
    Pas mal le coup du compteur se yamaha.
  3. enleve tes bougies et tu aura accès aux boulons des plaques.
  4. Oui effectivement le bruit doit venir du ressort qui frottait sur le tambour, refait les freins et après tu pourras rouler, mais évite de rouler comme ca.
  5. Trop cool
  6. Hâte de voir le montage de l'injection
  7. Verrifie un truc, j'ai eu ce souci sur ma cad 91, la pompe ont l'entendait, le moteur ne voulais pas démarrer, et le problème venai simplement de la durite entre la pompe et la sortie de la jauge dans le réservoir qui était fendu du coup pas assez de pression d'essence pour démarrer.
  8. Tu m'énerve c'est trop facile 😄
  9. Cool ca tourne rond. Donc le carbu c'est juste pour la démarrer ?
  10. Pirate85
    Code erreur 33
  11. J'aimerai bien voir l'état de la KR avant
  12. Pirate85
    Rat rod low cost 😉
  13. Pirate85
    Code erreur 33
    Essaye de débranché la batterie attendre 1 min et rebranché, ca va effacer les défaut de l'ECM, de toute façon ca craint rien donc essaye ca.
  14. J'adore ce qu'ils font, ensemble chassis moteur boite moderne avec carosserie ancienne. Bon par contre il faut avoir le porte feuille qui suit.
