mopar family's Achievements
Fidèle (2/8)
0
Réputation sur la communauté
FUCK !! y'a du boulot c'est sur mais quand tu vois dans quel état était LEE1 et aujourd'hui tout est possible !! c'est juste une question de pognon va falloir faire très attention avec l'expert sans vouloir te casser le moral tu vas laisser des plumes financierement , mais ton modele le vaut !! quand a christophe j'étais pas au courant non plus !! fais chier
je te l'ai déja dis benou , les belges sont moins cons que les francais , vous n'avez plus de gouvernement et ca marche très bien on en a un et c'est le bordel !!
salut j'ai eu aussi le cas sur la barracuda , en faite je pense qu'avec l'age ca prend un peu de jeu et il faut bien l'enfoncer coté boite , tu peu avoir l'impression qu'il est a sa place mais en faite non , donc tu l' enquille bien (et bien sur le pont arriere étant sur chandelles tu met en route et tu essaies , si ca bouge pas c'est qu'il n'est pas en place CQFD )
après essais eh bien j'èstime avoir résolu 80/ 100 du problème alors je vais m'en contenter
j'ai peut etre , je dis bien peut etre trouvé une partie du problème , j'ai voulu revérifié la chaine cinématique et je viens de m'apercevoir que au niveau du support boite sur la traverse et bien sur les deux boulons qui sont censés m'intenir ma boite sur la dite traverse , un a disparu et l'autre dévissé !!! je viens de rectifier tout ca ( vive les vacances !!! ) et du coup monté au locktit , essais cette après midi en croisant les doigts pour que ca marche
mes silents blocs de lame arriéres sont neuf aussi !!!!
excellent !!!! non je te rassure c'est tous récent
bon tout ceci ne résoud pas le problème j'ai moi aussi actuellement ce genre de problème ! mèmè si ce n'est pas vital c'est pénible , en ce qui me concerne les supports moteur sont récents ( deux ou trois ans ) le support de boite m'a paru bien et l'arbre de transmition a été fait sur mesure et équilibré aux states par denny's driveshaft donc de ce coté la tranquille , les roues viennent d'etre équilibrées et la géo refaite , mais ca persiste !! autre truc de changé recemment les roulements des 1/2 arbre , moi les vibrations apparaissent a partir de 110 on dirais que je roule sur les bandes blanches ( les granuleuses pour réveiller le conducteur ) c'est léger mais ca me gonfle une idée ?
qu'est ce que tu entends par " le truc " ? le master vac ou le maitre cylindre ? si c'est le maitre cylindre tu peut pousser le piston a la main et tu verra qu'il y a un préssion certaine ! ( si t'y arrive pas eh bien tout est grippé ) quand au master vac voir si la membrane ne serait pas déchirée au cas ou du lookid aurait coulé dedans ( en principe cela ne doit pas arriver , mais j'ai eu le cas sur mon ancienne camaro )
j'ai eu un peu ce genre de probleme sur mon charger , plaquettes neuves a l'avant et machoires neuves a l' arriere y voulait pas freiner le bestiau !! meme avec un master vac neuf lui aussi . tu peu effectivement avoir un probleme avec la proportionning valve ( qui ne sert qu'a réglé la pression , jusqu'a ce que tes 4 roues freinent a égalitées ) , ou bien comme moi c'est ton maitre cylindre qui déconne , pourtant le mien n'avait que 4 ans mais depuis que je l'ai changé nickel !!! ( et pourtant pas de fuites rien qui pouvait laisser penser qu'il était mort ! )
donne moi un gros pinceau et un vieux pot de peinture je vais te le rafraichir moi ton moteur !!
content que tu sois dans le coin tu viens au rencard vendredi ? cela faisait quelque temps que je n'y étais pas allé mais j'y suis retourné le mois dernier et c'étais bien mieux que la derniere fois que j'y avais mis les pieds et pour le drapeau venant de ta part ne t'inquiete pas je ne me sentais pas visé je connais des cons qui ont des banniere étoilés de partout et d'autres avec des drapeaux francais !!! la connerie est universelle
oh bouteille t'es vivant !!!! salut t'as recu mes mp ?? , ce que je veux dire concernant le drapeau confédéré c'est qu'il est constamment attaqué !! et pourquoi pas le drapeau actuel ?? on a pas le droit de le trouver joli ? il ne se cache pas un "raciste" derriere chaque drapeau ou plaque le représentant , c'est actuellement ce qu'on voudrait faire croire aux states , je trouve cela très et trop réducteur , on m'a reproché ma déco sur mon charger je défis quiconque de me trouver une seule réflexion déplacée sur les 7 saisons de la série et j'apprecis que des personnes d'origines antillaise ou africaine l'ai bien compris , des cons y'en a partout au nord comme au sud et pour avoir passé 7 ans aux antilles je peux certifier que les plus racistes n'étais pas les blancs , j'ai eu a propos du drapeau confédéré une ( très !!! ) grande discussion avec le mari de ma cousine qui est américain née dans l'état de washington et qui faisait un raccourcis très rapide mais qui c'est trouvé bien con , voir mème très con quand je lui faisait remarquer que la guerre du vietnam c'était faite sous une certaine bannière étoilée idem pour la deuxieme guerre en irak ! maintenant je peux comprendre que si cette déco se retrouve sur les caisses de certains étriqués voir bourrin de chez bourrin ca ennerve mais c'est pas la faute du drapeau mais du corniau qui conduis t'es ou en ce moment ?
ouhlaaaaaaaaaaaaaa y'en a qui se sont lachés !!!! je voulais juste rappeler mais notre ami bouteille la fait , qu'il n'y a pas que nitro et amc y'a aussi rod et kustom voila un mag varié et si l'on est comme moi pas branché moto et pas trop cox et bien on se prend par la main on le feuillette et si la majorité du mag plais et bien on l'achète ! les articles moins interressant seront de toutes facons lu dans le temps , une fois que l'on aura dévoré le plus interressant . c'est ce quej'ai fais pour amc je lui reconnais des défaults ( mais pas celui d'exister ! ) , mais j'étais interressé par certains mopar , maintenand si comme nitro je dois faire une overdose de mustang et bien il restera sur son rayon c'est tout . apres si comme moi vous pigez l'anglish vous pouvez aussi vous abonnez aux revues des states ( beaucoup moins cheres ) . voila de toutesfacons on va bientot se faire enc.... avec la taxe carbonne ! et la y'aurais beaucoup a dire !!!! on pourra se défouler car je suis sure qu'il y en aura toujours un qui gobera la propagande gouvernementaliste ( de droite comme de gauche !!! ) petit ps : foutez nous la paix avec le drapeau sudiste et ne copiez pas le "bullshit" venant des us merci . je sais pas pour la majorité d'entres vous mais ici il fait 35 ° alors cruising au bord de l'eau ! bonne journée a tous
yo ben , moteur a chaud mon ralentis est a 1100 tr/mn voir légèrement plus ( en partant du principe que mon compte tour est un peu marseillais ) et c'est pas plus mal en dessous ca tourne comme une patate !!!
