capri68
Membres Inactifs
Tout ce qui a été posté par capri68
  1. salut patrick serais interresse par la revue th700r4 merci de me contacte capri68
  2. bonjour a tous je possede une boite de vitesse 4l60e de corvette 1991 je ne possede pas la connexion (le cable et le boitier) je l'ai monte sur une oldsmobile la premiere et la troisieme vitesse fonctionne et depuis peu la marche arriere est out ,la quatrieme ne passe pas les vitesses passe sur le selecteur mais ne fonctionne pas la voiture ne bouge pas est ce qu'on peut la faire fonctionner en selection manuel? peut 'on la faire fonctionner sans le boitier electronique? je cherche les plans de cablage et de boitier merci de me repondre
  3. capri68
    moteur pontiac
    bonjour merci a tous ceux qui mon repondu la boite th350 est faite pour le moteur pontiac et egalement pour le chevy les trous de fixation corresponde (modele firebird 1978) les pipes d'echappement aussi ... mon souci reste la pipe d'admission celle du tpi est concu pour l'injection la camaro de 1974 a un 350 est ce que la pipe d'admission prevu pour un carburateur peut se monter? maintenant il me reste qu'a monter une pompe a essence electrique externe peut etre quelqu'un peut me renseigner sur le debit de pompe pour carburateur merci de me repondre
  4. capri68
    moteur pontiac
    bonjour a tous deux coussinets de bielles hs et vilbrequin cote reparation 0,5 le bloc chevy ne correspond pas apres verification je le reserve pour ma camaro rs de 89 demain je reprend les mesure ou? peut' on acheter un vilbrequin en france en allemagne chez kts c'est cher merci
  5. capri68
    moteur pontiac
    bonjour et joyeux noel a tous j' ai une firebird de 78 moteur 400ci hs je possede un moteur chevy 350tpi probleme rien ne correspond ni la pompe a eau ni la pompe a essence (elle est electrique) sur le bloc chevrolet il n'y a pas d'emplacement besoin d'aide que faire? merci de me repondre
  6. capri68
    transmission
    bonjour a tous capri68 je suis nouveau menbre et c'est mon premier message je possede un van gmc de 1991 pour pieces je veux recuperer le moteur 5,7tpi et la boite th700r4 pour le monter dans une pontiac firebird de 1978 probleme la boite : la premiere vitesse ne fonctionne pas la boite est sur l'etablie j'ai besoin d'aide je ne connais pas cette panne je n'ai jamais fais une ba. est ce que quelqu'un peut me repondre merci d'avance
  7. bonjour sixfrancs je suis interresse car j' ai boite th400r4 sur la camaro 89 probleme la 1 ne passe plus sans doc pour l'ouvrir? j'aimerais plus de detail concernant l'envoi j'habite la region de colmar en alsace peut me contacte stp capri68 merci d'avance
