Tout ce qui a été posté par Guss
Je suis a 120km. Si tu veux je peux aller voir et te faire des photos de tout ce que tu veux. Edit: La starchief est vendue dirait on.. "sold in Bulgaria" lu sur son site
Merci les gars! Et oui c'est le premier moteur que je fais. Seul c'est parfois un peu chaud mais je prends mon temps, j'y vais pas étape. Ma seule expérience se résume a des kit 80 sur mécaboite On verra quand je vais remonter et au premier coup de démarreur si j'ai fais un boulot correct mais je ne stress pas trop, c'est une mécanique simple, LE truc a faire gaffe, c'est le calage distri. Après si l'allumage est pas bon dès le debut, ça flingue rien.. Pour l'orange, c'est en fait la couleur d'origine des moteur hi-perf mopar fin '60 debut '70. Ma voiture est d'origine hemi orange aussi, ça fait beaucoup d'orange mais j'aime bien ça. Je viens d'amener les culasses en rectif, je les récup lundi. Rectif plan de joint, rodage soupape, changement joint de queue de soupape, mise a pression et bain ultrason (je crois). Une bonne chose de faite..
Et ton père, il ne sait pas souder ? Perso chaque fois que je dois souder un truc c'est SOS papa joseph En fait, la fibre c'est pas un mal, le problème c'est que tu ne peux pas voir ce qui se passe en dessous.. Si ton plancher est attaqué ou pas.. A ta place je trouverai un mec qui me ferai deux trois points de soudure quand même. A toi de voir
Hier, peinture du bloc et des faces cachèes une fois montée des pompe a eau et pipe d'admi: La peinture VHT est facile d'application, c'est du HT mais on verra comment ça réagi dans le temps.
Du gros boulot que tu commences la! Elle est saine ta voiture! Pour les deux trois petits trous, je ne mettrai pas de fibre si j'étais toi. Je me réjouis de voir le taff sur le tdb, parce que je vais devoir passer aussi, vu que le miens est sensiblement dans le même état que le tien.
Avant de m'attaquer a la boite, j'avais aussi contunié le démontage du moteur et décapé celui ci de A à Z: Premier dégraissage au Tix: Ensuite histoire de pas peindre sur une vieille peinture, décapage total: Les culasses partent en rectif avec mise a pression, plan de joint, rodage siège soupape et changemet joint de queue que je viens d'ailleurs de recevoir. Le moteur quand à lui est en quote d'origine. Je ne pensais pas le faire à la base, mais je vais changer les segments et les coussinets. J'en profiterai pour déglacer les cylindres. Pas de réallésage prévus, tout simplement parce que je n'ai pas les fond nécéssaires, et que ce moteur tournait très bien. Je n'ai pas mesuré l'usure dans les cylindre.. donc peut être que je fais erreur, mais si je veux en profiter cette été, je n'ai pas le choix.
Salut les gars! Quelques avancées, mais j'ai très peu de temps en ce moment, je remet de l'argent en banque pour continuer les travaux. Premièrement, rangement du garage, besoin de place: Alors, réfection de la boite. On a tout terminer, pour se rendre compte qu'on avait oublié un clips , j'ai du tout ressortir et donc dépresser les nouveau roulements qui sont du coup morts , donc hop j'ai repassé commande de deux roulement chez Passon perf, ils seront bientot la, et cette boite sera définitivement finie. A part cela, ces boite manuelles sont d'une simplicité exemplaire. Quelques photos quand même: L'arbre de sortie avec les pignons de 1 et 2 plus la marche ar: l'arbre d'entrée avec les pignons de 4 dessus et celui de 3 en arrière pan avec le système de synchro complet: Changement des bagues de synchro, je remarques des différence entre les anciens et les nouveau, j'envois une photo en vitesse chez Passon perf et leur téléphone, le gars me dit que c'est normal, que les sillons dans l'intérieur des nouveaux est une amélioration de lubrification: Et la queue de boite avec nouveau joint de sortie. On remarqué notre erreur au remontage.. Rien de très grave car si j'avais remonté la boite comme ça, elle aurait vite laché. En fait un clip sur un synchro que nous avons simplement oublié... C'est comme ça qu'on apprends parait il. Mais dans 15j max, la boite sera prête au remontage.
Ca fait plaisir de te lire Anthony! Joli boulot sur ta voiture!
Putain il y quand même des branleurs fini... C'est honteux, il n'y a pas d'autres mots. J'imagine ton état d'esprit, une peinture toute neuve niquée.. Et la sensation de "viol" de son bien Respect pour ton calme Jérémie, parce qu'on peut dire que tu aura eu pas mal de problèmes sur la resto de cette caisse entre ton moteur et ça.
Salut Julie C'est simple, j'ai tout désassemblé, brosse métallique sur perceuse pour les aciers, ponçage main pour les aluminium (tous les caches du haut), peinture en noir satiné et remontage. Dis toi bien que sur photo ça parait toujours magnifique, en vrais j'ai des poussière et un endroit de 5cm² de légère peau d'orange dû à un mauvais dégraissage. Mais c'est vrais que c'est satisfaisant Bon courage sur la Ponpon! Si tout se passe bien ça sera la cas mon pote
En France je ne peux pas te dire Moi je l'achète dans une quincaillerie à coté de chez moi. C'est 34€ les 5l. Question application, au pinceau et laisser agir quelques minutes. Enlever ce qui vient, puis recommencer l'opération. Mais bon.. Le principal je le fais quand même a la brosse sur perceuse et dremmel pour les finitions.
Merci En effet il y a plus drole que le dacapage C'est une 4-speed, pas une auto.. Je ne vois vraiment pas pourquoi ça causerai problème, surtout que j'ai pas le cache du dessous. Si la peinture se décroche elle tombera a terre . Puis honnêtement les gars, vous avez vu l'état de l'intérieur de la cloche avant?? Deux cm de merdasses en tout genre. Avec la peinture que j'ai appliqué, en une seule couche, la surface est beaucoup plus douce, je me dis que la merde y accrochera moins. Puis ça peut pas être pire qu'avant.. Mais l'avenir me dira si vous aviez raison! Evidemment quand je dis que la chaine sera changée je parle l'ensemble chaine/pignon. Je vais y mettre une double pignon (j'me rappelle pas le terme exact). Et oui, après le nettoyage a la haute pression, les intérieur seront immédiatement huilés. Merci J'utilise du Tix. C'est très efficace et ça n'attaque aucuns métaux. http://imageshack.us/photo/my-images/19/cagoudronl7q.jpg/
.... Pour finir, j'ai recu les pièces de ma boite hier matin. Le travail de réfection de celle ci va donc pouvoir commencer. Je sais pourquoi elle a peté. Les mecs qui ont monté la boite sur ce moteur ( ma voiture est pas vraiment matching number..) ne l'ont pas bien fait. Il ont "oublié" une pièce a pourtant 39$ chez passon performance. Conséquence, a chaque accélération, la boite se décentrait et tout la puissance du moteur forcait de travers sur le roulement d'entrée. C'est ce qui a fait qu'il a pris tant de jeu. Voici en image. Le bearing retainer sur la boite de vitesse doit impérativement avoir le même diamètre que le trou de la cloche. C'est ça qui centre la boite parfaitement sur la cloche, pas les fixations. Or sur mon moteur... (photo intenet) et.. Près de 2 cm de jeu. J'ai recu donc hier la pièce qu'il me fallait pour ne pas refaire la même connerie qu'eux. Voila.. Je vais dormir.
Puis après: Les dates code ( petit commençant par PP833) qui apparaissent comme par magie alors qu'ils étaient invisible avant brossage: On avance vers l'avant du moteur avec la cloche: avant: pendant: après: Le résultat est pas lisse parce que peinture au pinceau. La photo rend mal.. Depuis lors la seconde couche a été passée, et c'est bien plus lisse. L'intérieur peint aussi, même si ça sert a rien, ça rend quand même la surface lisse et la merde n'y accrochera pas. On passe ensuite au moulin: Mise sur stand: et on commence le démontage avec un premier soucis: sortir le damper. Je me rends chez tous les accessoiristes auto de Liège pour trouver un arrache et.. que dalle! Donc j'en fais un, que je fille a mon père pour qu'il le soude vite fait. Voila une fois sorti: le moulin... La chaine que je vais changer: Déculassage et sortie de tout l'ensemble mobile prévu pour cette semaine. Je pourrai ainsi amener le bloc chez mon ex patron (j'suis a nouveau étudiant..) ou j'ai accès un karcher à eau ultra chaude et des dégraissant super puissant, parce qu'il y du boulot a ce niveau Une petite photo avec diverses pièces décapées, poncées et prête ou presque pour la peinture: L'espace moteur sera lui repeint aussi dans les règles, parce que je pourrai jamais remettre un beau moteur propre la dedans :
Pardon.. Je n'ai pas trop le temps pour le moment Voici donc quelques avancées avec première la colonne de direction démontée de a à z et pour réfection peinture et adaptation de longueur avec mon boitier de DA qui est plus long que mon boitier meca. avant.. Et après. Puis les boitiers et pompes.. J'ai pas de photos avant. Décapage: Peinture de la pompe: On passe au décapage de la boite, quelques 4-5h de boulot quand même... Avant:
Normal puisque ma caisse avait une 3 speed d'origine. Bon J'ai encore une fois pas donné signe de vie depuis un bout de temps, mais les travaux sérieux ont commencé sur ma Chally, avec la sortie moteur boite d'un coup, et avec les moyens du bord.. Je vous fais un copier/coller de mon récit sur le MOC : Tout s'est bien passé, je me suis pris des stress par moment, mais tout a été comme sur des roulettes! Début de la journée : On fini de démonter les trucs qui trainent, les tringles boite et embreyage, les supports de boites. On va manger, le moteur est près a être sorti: Puis allez, on se lance! On soulève un peu le moteur pour arriver a sortir les deux axes de support moteur, et on soulève le bazarre en espérant que la suspension ne monte pas trop haut parce qu'on manque de hauteur.. ON MANQUE DE HAUTEUR! Donc on dégonfle les pneus, j'attache la sangle jaune pour relever la queue de boite, et ça passe! Pas de commentaires.. J'ai très bien dormis pourtant! :whistle: Moteur pôsé a terre, soulagé, parce que le crochet de mon père me foutait les pétoches a MORT! :lol: Mais ça n'a pas bougé d'un cm! Et je suis content de l'avoir sorti, car il manque des vis a la cloches, la boite a pas l'air fort serrée, bref.. Je serai plus cool après y avoir mis mes mains. En attendant... :whistle: Au programme donc : -Réfection boite -tous les joints moteurs -peinture de tout le bordel -mise en place de ma DA Puis si j'ai l'argent/temps: - réfection du train avant au complet (les rotules seront changées ça c'est sur.) -réfection moteur ( il tourne très bien mais bon..) s'il est en cote origine avec coussinets de vilo/bielles et segments. -dépose des ailes pour peinture du la cage moteur - et d'autres rêves..
Et en plus ce mec a continué a prod des beats de malades jusqu'aujourd'hui! Il s'est pas converti a la chiotte actuelle. Ceci est sorti en 2011: ça aussi: Parmis tant d'autres.......
Sinon Lio, tu parles de tyler the creator au dessus.. Matte ça. Il est pas encore vraiment connu, mais commence a l'être parce qu'il dit de la merde sur tout le monde! Rick ross, lil wayne, tyler the creator, soulja boy, ... tout le monde y passe! Il me fait marrer Honnêtement.. je ne déteste pas.
Beat maker DJ premier. Il a fait que des trucs énormes ce type! Celle ci est carrément MONSTRUEUSE: Pitch Black- Its All Real Sans compter que tous gros titres de gangstarr, Nas, ... PROD BY DJ PREMIER!
Je le trouve franchement cool ce truck! Faudrait que je me décide à en trouver un a mon père, ça fait 6mois qu'il me tanne pour que je lui en importe un..
Disons qu'il y a du bon et du moins bon niveau paperasse en Belgique. Niveau paperasse, ça va encore je trouve.
J'avais zappé vos messages les gars! Merci pour votre soutien! Salut, tu as certainement raison, comme chevy disait, peut être plus facile de sortir le tout. J'y ai de toute façon plus trop pensé... Je suis en stage pour mes études, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Je vais voir ça au plus vite, c'est à dire quand j'aurai un peu de temps libre Second problème. Le vin de ma boite est complêtement illisible. Je suis en train d'essayer de voir de quelle année cette boite est avec les gars de passon performance, mais c'est pas facile sans les codes. Halala... Putain la vie quotidienne, parfois c'est casse couille. J'ai une belle caisse, je sais même pas en profiter.
Ouai ouai cruisant dans le downtown avec une monte carlo 88 qui semble voler au son gras des basses souflées du coffre, posée sur des 20 ou 22' qui se paie plus que la caisse. Basses qui au moindre coup de molette pourrait te foutre la bouche à la place du cul, juste pour faire taire la meuf a coté de toi qui gâche le plaisir du chillin', ce truc ou tu parles pas, mais tu partages avec tes potes qui descendent un gros bédot sur la banquette ar.. Cette clâsse de vendeur de poudre quoi! Et si tu fais trop chier, on Pop the trunk pour en sortir un canon scié, tu vois l'genre ? Yella said: Hip hop music is all about black people.. but don't the fuck embarass white rapper using the N word all the time. It is disrespecting for your parents and grand parents.Don't do that dumb shit. Color doesn't matter, your rap does.
Ouai. Mais bon.. la boite est pas bien volumineuse. J'ai pas vraiment le matos non plus pour sortir un moteur complet, et parlons pas de la place. Mais tu as raison, ce serait certainement plus simple. j'étudie la question.
Ouai je sais mec, désolé, faut vraiment que je me sorte les doigts du cul et que je passe par chez toi un de ces 4! Merci en tous cas! Bah j'ai qu'un mot, IL GERE! ( Je sais, ça fait deux mots..)
