Plus de freins suite changement du maître cylindre
deville72 a répondu au sujet de Pascal_455 dans Freinage
Petit HS: moi aussi j'en sais rien mais par contre j'ai 4 petites plaques en titane qui tiennent mon sternum qui ne voulait pas se ressouder assez vite après une opération pour remplacement de quelques durites ... (j'en rigole maintenant mais beaucoup moins à l'époque...) -
Si, mais plus d'activités depuis 2022... https://www.accf.com/
Moi aussi, avec ma femme asiatique, ambiance un peu "spéciale". j'ai mis un peu de temps à détecter les orientations du staff... De toutes façons tout a pété en 2010. Reste dans cette vidéo des beautés qu'on ne voit quasiment plus sur les rassemblements et manifestations accessibles, c'est à dire pas "prout-prout"...
Pas d'anciens ici, que des jeunots si je comprends bien ?
Salut à tous, Pour les vieux schnoques (et les autres aussi bien sur!) qui rodent ici et qui ont connu les bonnes heures de l'ACCF je vous poste la numérisation de la VHS du long reportage sur la sortie d'Aveny de 1991 ! Je précise que je poste ce lien avec l'autorisation de Phil (running) Courant, l'auteur de la numérisation d'une de ses cassettes VHS . Accessoirement, Phil Courant et bien d'autres se demande ce que sont devenues une bonne partie de ces beautés ? https://www.amerisud.fr/forum/viewtopic.php?f=18&t=3106&sid=903075aa6e02ac2e85cd77330220d0af&p=38247#p38247 Bonne vision et courage, il yen a pour 1h30 ...
Balances tes photos par paquets de 10, on fera le tri nous-mêmes !
ça c'est normal, le reste non.
A un niveau bien plus modeste que le tien, je connais aussi... J'ai passé des heures et journées acharnées à restaurer ma radio Delco d'époque alors qu'en général elles finissent à la benne remplacées par une modernité dernier cri (qui tue)...
+ , la photo du couvercle de barbecue ne suffit pas !
Ne faudra t il pas revérifier quand la boite sera assemblée et en appui sur son support ?
Réglage !!, c'est fastidieux mais payant. On finit avec des crampes à force de claquer la porte pour vérifier... Ma Deville roule peu mais si c'est bien réglée, pas de souci le truc etant de trouvé le réglage sans jeu vertical et en profondeur = peu de frottements) J'ai fait ça il y a bien 15 ans tassés: 1/ Régler sans la gaine avec la pièce monobloc. 2/ repérer l'emplacement exact sur le montant de caisse avec un feutre autour de l'appui circulaire. 3/ démonter pour mettre la ou les couches de gaine thermo. 4/ remonter au repère. Vu la rigidité de nos caisses, vaut mieux que l'auto soit sur un sol bien plat...
Oui, tout à fait. la Torx est balèze mais j'ai réparti l'effort avec une bonne pince étau Facom serré sur la tête de l'axe. En forçant sur les deux à la fois, c'est venu. J'avais la trouille que le prisonnier se casse la gueule dans le montant mais non, pas de souci. J'avais aussi repéré la position d'origine.
J'ai eu ce problème sur ma Cad. c'est la même pièce pour pas mal de marque je crois. J'ai résolu le souci de jeu dans le verrouillage de porte en montant plusieurs couches de gaine thermorétractable électrique (3 de mémoire) autour de l'axe puis remontage et réglage en position. Le petit plus pour moi étant que ça amorti un peu le bruit de fermeture. Apparemment, les pièces de remplacement d’aujourd’hui ont une bague en plastique au lieu d'un axe monobloc en ferraille. Donc ça doit amortir un peu aussi.
Présent !!! J'avais commencé (comme d'hab!) Donc re-félicitations de ma part !
Normal disons... En fait je n'ai jamais vérifié si les 3 fonctionnent effectivement...
Sur la mienne j'ai, et d'origine, trois bigorneaux installés les uns au dessus des autres ...
Peut être réinitialiser en débranchant la batterie 5 mn puis rebrancher. Un reset quoi. En principe le manuel de bord donne une procédure pour réinitialiser la clé et télécommande.
Et aussi pour Mitsubishi avec son Pajero qui en Espagne change de nom !
D'où les initiales du nom de cette compagnie qui reflètent une certaine vérité ...
Je posais juste une question à la base sans donner mon avis. Je ne dois pas être le seul, ici ou ailleurs, à faire "ce blocage systémique"...
Vaut il mieux rester en CG normale ?
Merci pour le lien, bon plan en effet !
C'est le genre de modèle qui se faisait bien avant 1957, dès les débuts des réseaux électriques !
J'ai trouvé leur site mais rien trouver pour peinture à flanc blanc ... Je l'ai trouvé aussi sur Amazon mais elle serait moins adaptée aux pneus radiaux. En tous cas merci à vous deux d'avoir cherché !
Ce n'est pas un lettrage mais des liserés. T'as une idée pour la "barbouille adaptée" ? Pour la patience, ça va, j'ai !
