Spécial 61
Tout ce qui a été posté par Spécial 61
  1. Spécial 61
    Bas moteur
    merci gilles 👍
  2. Spécial 61
    Bas moteur
    le chantier n'avance vraiment pas vite le mécano actuel se fout vraiment de ma gueule! j'ai quand même fait refaire le démarreur à neuf . Affaire à suivre!!!!
  3. Spécial 61
    Bas moteur
    Il est vrai que je n'ai jamais eu à faire à avenir automobile mais pourquoi pas
  4. Spécial 61
    Bas moteur
    Une vis de vilebrequin, une vis d'allumeur, un croisillon d'arbre, des vis de support de boite, un chapeau de reniflard pour l'essentiel. Pièces que les escrocs ont jeté, volé ou vendu!!!
  5. Spécial 61
    Bas moteur
    Oui le bloc a été repeint également tant qu'à faire propre autant le faire.!
  6. Spécial 61
    Bas moteur
    Des nouvelles de Maryline: Le moteur boîte ont été montés dans le compartiment moteur mais malheureusement il manque encore des pièces pour pouvoir la mettre en route. Je continue donc mes recherches pour faire avancer le projet. Je vous mets une photo du chantier actuel
  7. Spécial 61
    Bas moteur
    Désolé j'avais bu 😂😂😂
  8. Spécial 61
    Bas moteur
  9. Spécial 61
    Bas moteur
    Je pense avoir trouvé une poulie, mais le problème, je voudrais savoir si cette fameuse poulie de vilebrequin était la même en 52-53-54-55 et 56?
  10. Spécial 61
    Bas moteur
    Donc poulie à 2 gorges, c'est bien ça ?
  11. Spécial 61
    Bas moteur
    Apparemment ça serait une poulie de vilebrequin !
  12. Spécial 61
    Bas moteur
    Donc c'est bon, ma voiture n'a pas la clim, quel expert ce Phil! 👍
  13. Spécial 61
    Bas moteur
    Bon, le moteur a du mal à avancer, mon mécano a perdu une poulie qui se met à côté de la poulie damper. Ma question est de savoir si une poulie de cadillac 56 est compatible avec ma 55 car je crois en avoir trouvé une. Je vous mets la photo pour que vous compreniez
  14. Bonjour à tous, Étant un fan inconditionnel de turbo ( moins maintenant car les sujets deviennent pourris) j'ai fait la connaissance de Philippe lacarriere ami de Dominique Chapatte. On a sympathisé ensemble et fait maintenant partie de mes amis, en plus il habite à côté de chez moi. Il à fait des émissions turbo spécial aux usa ( sur la route 66, la route du blues, la route du Rock, le séma show... Personne extrêmement gentille, généreuse et à l'écoute. Voilà pour la petite anecdote. Voici une photo de lui posant à côté de ma voiture !
  15. Spécial 61
    Bas moteur
    J'ai réussi à commander la peinture. En attendant je me suis mis à poncer le collecteur d'admission
  16. Spécial 61
    Bas moteur
    Okay merci, apparemment c'est chaud pour se procurer cette peinture. Même chez alp ils importent de grande Bretagne, et donc avec les taxes, le COVID, le transport de matières dangereuses.. c'est pas gagné
  17. Spécial 61
    Bas moteur
    Merci les gars je vais aller faire un tour 😉
  18. Spécial 61
    Bas moteur
    Pour faire suite à mon message du 18 février, voici deux photos de mon moteur en cours de remontage. Par contre, j'ai souligné que les cache- culbuteurs étaient bleus. Qui peut me donner une référence ou un code couleur pour les peindre comme à l'époque ?
  19. Spécial 61
    Bas moteur
    Bonjour à tous, J'ai eu et j'ai toujours de très graves ennuis de santé. Malgré tout je tenais à remercier énormément Phil parce que grâce à lui j'ai pu trouvé la pièce qui manquait pour mon moteur. Mon mécano l'a reçue et j'attends la suite des événements. Il doit me ramener la caisse nue et s'occuper de mon moteur boîte. Je vous tiendrai informé
  20. Spécial 61
    Bas moteur
    Désillusion, la pièce que le gars m'a envoyé ne correspond pas du tout à la 'douille" qui s'insère sur l'arbre de boîte🤔. Voici une photo de la pièce reçue. Je ne désespère pas de toute façon.🙄
  21. Okay merci
  22. Une question qui semble bête pour vous, mais doit on aspirer le surplus d’huile de boîte à froid ou à chaud si le niveau est supérieur à 2 ou 3 cm au dessus de la normal?
  23. Spécial 61
    Bas moteur
    Bonne nouvelle, je pense avoir trouvé la pièce. Je vous enverrai une photo quand je la recevrai. Une chance que j'ai passé une annonce sur facebook et un Canadien m'a répondu positivement.😀 Affaire à suivre...
  24. Spécial 61
    Bas moteur
    Je voulais à juste titre remercier la société Chambon à Nemours pour toute la merde qu'ils m'ont procurée et qu'ils continuent à me faire . C'est de l'ironie ! 😳😡. Surtout si vous avez un moteur à refaire, vraiment bannir cette entreprise
  25. Spécial 61
    Bas moteur
    Merci Phil pour cette vue éclatée. J'en parlerai à mon mécano
