Il y a eu plusieurs montages avec et sans régulateur de tension intégré
Bien vérifier la référence des bougies
Les plus costaudes étant des 12G de chez AC DELCO, après voir pour le croisement de références
Oui , on vérifie la résistance des fils de bougies
Si cette résistance est trop élevée par rapport aux valeurs standards (du à un mauvais montage, vieillissement.....), à certains régimes, surtout au ralenti , ça a une incidence sur l'étincelle ...
J'ai jamais dit le contraire !!!!
Pour un raison ou une autre, si tu as achète de toute bonne foi 1000 balles (avec des papiers qui le prouvent) un truc qui en vaut 4000, ils s'en battent les co**lles !!!!
Ils te taxent sur 4000 !!!
Qui prend qui pour des c*ns ????
A titre d'info, une mamie de mon village (87 ans) a osé franchir la route la séparant de son domicile au container à verre.....
La maréchaussée passant par là, s'est empressé d'infliger une contravention de 135€ à cette dangereuse criminelle ....
Très simple , tu vas dans une casse et tu récupères un filtre à GO de 205.309.BX avec décanteur et tu le place avant la pompe du 350
L'avantage c'est que tu a un filtre de base dispo dans le commerce
En Bosch , c'est moins chiant qu'un rotodiesel ....
prendre les compressions à froid
Ensuite injecter un peu d'huile par les puits de bougies, et reprendre les compressions, si il y a une différence , c'est que ta segmentation est dans le sac et tu peux foutre ton moteur en pièces....
Ben oui segments gommés, complètement hs voir cassés ....entre autre ...
commencer par prendre les compressions comme il faut avant de tout démonter ....
