pretender03
  1. Google est ton ami .....
  2. pretender03
    courroies
    Faut que tu dises à ton mécano de changer de métier... Tu démontes tes 4 courroies, tu vas dans une crémerie genre Auto distribution (ou autre fournisseur de pièces auto )et ils vont te les trouver tes corroies ....
  3. Il a replongé....., il a replongé...... , nanananère heu ........
  4. L'est tou bô ton traine con ....
  5. Ca sent la rechute ....... On lui a pourtant dit que le sucre glace c'était pas bon pour lui, ça lui faisait faire des choses ....
  6. sur les 115 si mais à coté tu avais la molette à tourner pour le ralenti accéléré
  7. pretender03
    Température moteur
    Quand l'aiguille descend, c'est que la calorstat s'ouvre et que le circuit se fait .... Faut déjà savoir quelle est la température d'ouverture du calorstat, C'est marqué dessus , c'est comme le port salut Ensuite vérifier qu'il s'ouvre bien à la bonne température Sinon le remplacer par un de ses congénères qui a une température d'ouverture plus basse
  8. Ou pire OBD 1.5 suivant l'année de sortie.. Si OBD 1, un trombone suffit .....
  9. Tu lis les codes défauts et tu vas tout de suite savoir
  10. C'est vrai que le remodelage arrière arrange bien la silhouette ....
  11. Rien à voir avec une rodéo mais plutôt ça! Ultra rare Jeep PONCIN
  12. https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=11529973&cc=1214389&pt=6256&jsn=564
  13. la video kivabien , à partir de 14:30
  14. Le capteur est placé de telle façon à ce que les plots du damper passe entre le capteur
  15. +1 Ils ont juste repris le nom... Petite pensée pour son petit frère, le Honcho.
  16. La pompe avec toute la tuyauterie vaut dans les 120 balles tu rajoutes les cartouches kivonbien
  17. Le W garage sert au pros afin qu'il puissent faire les essais sur route ouverte en étant couverts par leur assurances pro En théorie , ils ne sont plus autorisés a faire rouler n'importe quelles voitures ad vitam eternam sous le couvert de leur activité ... Enfin, c'est la théorie hein .......
  18. https://www.dllub.com/fr/content/38-classifications-des-huiles-acea-api
  19. Bonne chose de faite
  20. Pour tes bougies , tu fais un peu chauffer le moteur... Mais n'oublies pas les gants après....
  21. Une bonne clé à choc
  22. Petite question , Vous avez vos passeports biométriques ????? Parce que vu les délais d'obtention en ce moment , vous pourriez avoir de (mauvaises) surprises .....
  23. La belle mécanique et l'horlogerie, c'est la même chose ....... Le diable se niche dans les détails ..... Et dans ce cas là, on dit qu'un moteur tourne comme une horloge.....
