steeve
  1. c'est jolis tout ces van
  2. steeve
    Never ending story
    Hello Comet tu as une idée de prix ? en MP cela m’intéresse pour les pcs pour le mien
  3. steeve
    pontiac firebird 91
    ok merci je vais regarder ça !
  4. steeve
    pontiac firebird 91
    hello la team ! mon padre a un souci avec ça ponpon 305 tbi de 1991 donc a froid elle roule nickel env 7-10km sans souci il s’arrête fais des achat de noel , il redémarre la voiture après env 35min elle tourne au carré ne prend plus les tour . pas de témoin allumé tout et ok au tableau de bord ! donc il m'appel pour le tracter et ramener ça belle au local ! 6 km de remorquage après la voiture et au local tourne toujours comme une patate il la met a ça place et je fais un check a l'oeil pas de file bougie croqué tout et bien connecté rien de suspect ce matin je vais au local je démarre la ponpon nickel elle tourne bien rien a dire elle as tourné 5 min sans rien faire ! le souci c'est déjà produit il y a env 1 mois il l'avais ramené en roulant et pas retouché depuis entre 2 moi je l'ai laissé tourné 30min et rien pas de souci tout les niveau etais ok rien de suspect qui as déjà eu ce genre de souci
  5. Hello un petit retour sur mes souci de boite donc j'ai changé les 2 solénoïde cela fais 1 semaine que je roule avec le van env 350km plus de souci ! Donc un grand merci a tous et aussi a Zitoune pour l'info
  6. vivement que les solenoide arrive ! hier je roulais a 85km/h env et le GMC m'as fais une coupure moteur il as calé ! tout les voyant ce son allumé j'ai coupé le contacte et redémarré et plus rien tout allais normalement donc il as du ce mettre en sécurité a cause de cet saloperie de composant électrique !
  7. écoute oui je suis sure c'est une boite neuve de rockauto commandé il y a 3 ans et as voir il son accessible en enlevant le carter de boite
  8. hello oui c'est bien une 4l60-E j'ai commandé les solénoïde je les attend
  9. ok je vais voir ça merci de l'info
  10. good job et oui juste des vis a tete ronde
  11. bon rebelotte ballade de 20km et a un moment la boite refais le coups et on dirais que cela coupe le moteur (un vide) et cela reprend et roule normalement cela ce produit as env 85km si je roule a 90 aucun souci si je roule a 75-80 rien non plus
  12. oui a chaud et la boite passe toujours a 85 depuis le début bon c'est un van peux être un peux différant des voiture et mon chevy G20 de 91 avec une 4l60 lui aussi passe entre 80 et 85 (compteur moins précis ) donc je suppose que c'est normal
  13. hello je n'ai aucun code défaut et converto a le même nombre de km que la boite ! la je me suis fais 50km et il m'as fais le coups 1 seul fois je roulais a 85km/h compteur et (ou la boite passe en 4 en général) la 4 et passé il as rétrogradé de suite et la 4 et de nouveau passé et depuis plus rien je me demande si c'est pas un tiroirs qui merdouille !?
  14. hello sur mon GMC g2500 j'ai une 4L60 qui as 35000km vidange ok filtre ok hier soir je démarre le van je prend la route tout vas bien la boite passe en 4 puis redescend en 3 et remonte en 4 au plat sans gaz ce matin je prend le van roule 7km sans souci et au retour rebelotte la boite ce cherche entre la 4 et la 3 en arrivant a la maison j'ai contrôlé mon niveau a chaud il est bon ! qui as une idée ?
  15. steeve
    Van dodge 1981 vs 1982
    +1 avec Alban
  16. cool bonne nouvelle !!!!
  17. hello photo du jour il ce remonte malgré tout ce temps passé sur d'autre van l'envie de le finir me reviens la calandre serras en gris métallique par la suite
  18. steeve
    Square Bodies
    vas y Comet fais le passer au CT et on ce ferras une belle ballade avec mes 2 nouveau le chevy vien de passer le CT 0 défaut et le dodge lui vas falloir que je m'y mette (petite info lui c'est un boite 3 meca au volant totalement délire )
  19. oupssss pas cool tout ça ! je te MP de suite
  20. oupsss pas cool courage avec les bureaucrate
  21. steeve
    Square Bodies
    c'est beau quand c'est neuf !!!!
  22. steeve
    Square Bodies
    good job !!!!
  23. steeve
    Square Bodies
    vite la suite !!!!!
  24. steeve
    question identification
    ça marche merci !
  25. steeve
    Merci Vachfolle reste a poser mon carter pour en être sur
