kat55
  1. Concernant l'identification de la boite, effectivement il y a eu inversion de plans (je trouve toujours aussi peu pratique de mettre un lien direct ici..) Extrait de "transmissionpartsonline.com" Il y avait de gros dégâts sur la C4 de la Mercury et ça se fait. C'est surtout de l'empilage. Tu démontes en mettant en enfilade les pièces une par une sur un tuyau rigide de frein par exemple, en scindant en sous ensemble. les boites en plastiques te serviront pour le reste. Chaque sous ensemble sera posé/étalé en grand sur un établit dans le sens de dépose (photos à l'appui des étapes) Ensuite, tu contrôles les composants des sous ensemble un par un. Usure arbre, disques, bagues, pignon de pompe, etc.. Ensuite viens la commande des pièces et le remontage à l'assembly-Goo, s'en suit le réglage des bandes comme indiqué sur les bouquins . Le calage latéral sur les arbres peut prendre un peu plus de temps.. Il sera toujours temps,...de remonter et de faire faire si tu bug dès le démontage.
  2. J'ai tapé "727 automatic part" à voir avec 904... "727 or 904 automatic " l Les photos du net sont parlantes. C'est potentiellement le roulement N°272 904 => 727=>
  3. Si tu te sent assez motivé pour te lancer, peut-être que le jeu en vaut la chandelle. Identifier, dépose de la boite, se fournir en littérature,.. translate pour traduire, you tube,.. et zooouu.. !!
  4. 727 High Performance Automatic Transmissions and Parts from PATC (transmissioncenter.net) 727 ou 904..? NOS Mopar Output Shaft Bearing 1972-5 A904 Torqueflite Transmission
  5. C'est quoi comme boite là dessus ?
  6. Merci à toi, je passe commande !. J'avais lu pour le mastique, j'en tiendrais compte . 😉
  7. La question est dans le titre. J'ai passé un coup de primaire phosphatant ( BESA F-714) sur des tôles nues. BESA suggère de passer à l'apprêt garnissant pour recouvrir ce primaire. Je pense pour ne reprendre qu'un produit apprêtant, utiliser un apprêt époxy (phosphatant) qui fera le job pour la suite ( sur tôles benne recouvertes de primaire, sur châssis avec un mixe peinture origine et reprise partielle convertisseur de rouille+ apprêt époxy ). Savez-vous si ces deux produits sont compatibles...je pense que oui, mais je préfère demander (les enseignes sont fermées à cette heure-ci)... comme je pense passer commande demain. Merci . 😉
  8. Sympa cette visite ! Il vend des pièces d'après ce que tu en sais ?
  9. Bon courage, il y a un peu d'occupation là ! 😉
  10. Bravo pour tout ce travail accompli !
  11. D'habitude, l'arrière plan est propre, rangé, touça, là je suis déçu, y a du laisser-aller !!! 💨 si vous me cherchez .........................
  12. kat55
    TREMBLEMENTS
    Pour le spi, il faudra compter précisément le nombre de tour durant le desserrage de l'écrou du yoke de pont. La contrainte (si encore bonne) pour le roulement te dira merci.
  13. Comme dit plus haut, un magasin/atelier type AD pro, en section hydraulique (TP, VL, PL) (souvent accolé aux revendeurs de pièces détachés/atelier tourisme), referont les raccords rigides aux cotes et avec les dimensions en pouces. C'est généralement pas chère, rapide et évite de passer son temps à trouver le petit matériel pour le faire. Ils me refont mes durites rigides, souples de tracto, ....en 15, 20' c'est torché. Accessoirement, ils peuvent aussi proposer la fabrication sur mesure de durites avia pour le freinage.
  14. Ce n'est pas énorme en fait avec 1 kg, et suffisant pour ne pas déformer le carter du fait du joint liège. Concernant la possibilité de monter un joint R4 sur la tienne, il y avait une photo représentant les diverses formes de carters sur boites courantes aux USA,..mais je ne sais plus sur quel topic. Tu aurais pu comparer si c'est compatible ou pas.
  15. Le portage, c'est la modification des conduits, vers du cylindrique (type 455 SD) ? Avec le risque de ne plus avoir la matière et ne plus être en accord avec tes collecteurs d'échappement (entre autre), enfin je suppose ? En tout cas, on voit bien que cette genèse a dû prendre quelques bonnes années de réflexion !
  16. C'est un beau job comme d'hab ! Il y a une belle levée de soupape pour l'échappement, d'origine il y avait combien ?
  17. En complément, il y a aussi la solution de poser un joint moderne. Je ne connais pas le modèle de TH200 du véhicule...que tu ne précises pas, ici chez Summit pour TH 200-R4 de 1981 à 1990 à 16 boulons. C'est un mixe d'alu et silicone. Avec un carter parfaitement plane, ça doit coller.
  18. kat55
    Embiellage 350ci
    MerCruiser 16-54790 Oil Baffle Stud Bolt Crankshaft Bearing Cap V8 305 – NLA Marine Même si ce n'est pas de la bonne année, il suffit de demander les dimensions. Le kit est complet.
  19. kat55
    Embiellage 350ci
    Il te faudra chercher avec ces termes: oil pan baffle stud .(mais je ne trouve rien pour Vortec ..) La tôle s'appelle Baffle, c'est monté sur plusieurs génération de Chevy. comme les corvette C2, C4 84 à 96, etc,.. Sinon ARP fait des goujons de diametre différents pour poser la tôle, de longueurs filetées différentes..pour ce montage ...ce n'est pas simple ...avec les variantes possibles.. Une photo pour illustrer (montage ARP sur corvette 327 CI "qui ne colle pas aux besoins dans ce cas, l'auteur de la photo a renvoyé chez Summit ceux-ci pour obtenir les bon"): Il serait possible de monter des vis " standard " et de passer à un carter d'huile avec baffle intégrée, C'est à méditer .
  20. kat55
    Embiellage 350ci
    Le nombre de boulon par palier, le tiens de kit est pour 4. Je pense que Vick est en 2
  21. kat55
    Embiellage 350ci
    Tente : arp sbc engine bolt kit Ou chez chez Summit Pour les bielles: ARP High Performance Series Connecting Rod Bolt Kits 134-6003 Les paliers (vis et non goujons, 2 vis par palier et non 4😞 ARP High Performance Series Main Bolts 134-5002 Les culasses (j'ai ciblé 1969..) ARP High Performance Series Cylinder Head Bolt Kits 134-3601 Il y a des variantes, je te suggère en parallèle de ne taper que le nom du kit sans la référence pour mieux cibler ce qui te concerne.
  22. En voilà un beau modèle ! Les fast back 40' et puis cette inclinaison du pied milieu donnant du dynamisme...c'est comment dire ..
  23. kat55
    Riviera 1967
    L'assistance fonctionne elle parfaitement ? si non, c'est le jour et la nuit / avec une bonne installation et peut expliquer ce manque de "mordant".
  24. J'ai remis la main sur le montage d'époque, la pièce en queue de boite est l'extension housing seal. La boite a gardée cet ancien montage.
  25. En fait, c'est la bague conique qui est surprenante, ce montage n'est plus d'actualité. Ici, oui le bushing de queue de boite est mort, les autres internes peuvent avoir aussi morflés. Pour le yoke et l'arbre c'est bien à vérifier. Si remplacement du yoke, il faut veiller à prendre la bonne longueur, il en existe de deux sortes sur C4 Le nombre de splines (dentures) peut varier lui aussi et dépendra de la motorisation. Le niveau d'huile est bon pour cette boite ? Ci-dessous, le montage avec joint de queue comme on en trouve actuellement en vente.
