METAL-FACTORY
Membres Inactifs-
METAL-FACTORY's Achievements
Lecteur (1/8)
0
Réputation sur la communauté
hey trop cool lolo j ai pas eu le temps de passer en ce moment avec le travail nuit jour jour nuit on en peux plus avec bu c est toujours ok pour la deco ? ps : le silverado et en stand bye j ai bientôt fini mon choppers tu vera biz lolo
salut tout le monde ! solitaire pour te répondre franchement c 'est loin d'etre un anti-rouille c est plutôt une espèce de peinture en film plastique que tu tire sur la matière a recouvrir . je préfère largement le rustol qui lui est pénétrant et arrête la rouille tandis que l'hammerite la plastifie en gros ! bon ba les chose avance a petit pas car je fait un chopper en parallèle ... mais bon je reçois toujours mes pièces petit a petit ! j attend encore des autres pieces
un coup de l'hammerite plus tard on la passé en rentrant du boulot ce matin a 7h00 merci pour vos commentaires
Merci pour vos commentaires ! today ponçage compartiment habitacle et rustol : j'ai aussi pu accedé au creux des fausse porte a l'arrière enfaite y'avait juste a déclipser les vide poche arrière de l'intérieur dire que je me suis fait chier a y foutre du corps creux . donc j ai passer du rustol des deux coter et demain corps creux en plus ! voila demain je met de la hamerite noir
merci pour vos com hier j'ai passer 4 cartouches d'anti-gravillons et 2 cartouche de cire pour corps creux dans la partie avant du châssis et dans les parties arrière de la cabine + ailes avant etc ... merci .
salut tout le monde , j 'ai démonter le 350 ci qui finalement est beaucoup plus propre que se que je croyais c'est tant mieux ! j'ai aussi pris la cote d'alésage ( en gros 101.60 ) donc standard y'a plus qu'a commander un jeux de segment et pochette de joint complète pour remonter tout sa ! et demain je passe le coup d anti-gravillon après un long séchage de tout les travaux + passage de la cire corps creux après un long séchage du rustol ! merci !
merci bon je viens un peu au new j'ai finalement découvert que le bloc que j avais était un 307 ci pas grave donc je suis aller au fond fin de la Savoie recup un 350 ci 5.7 de 200 hp que je vais booster pour avoir au mini 250 hp et j ai aussi recup un 305 ci 5 l monter sur blazer moteur LE9 de 185 chx que je vais vendre avec le 307 ci ... j'ai aussi une boite th350 qui était avec le 350 ci a a vendre pour les interresser le 305 ci ( a vendre complet ) : le 350 ci que je garde : sinon j'ai aussi reçu quelques pièces : voila pour le moment on fait d autre truc mais on retaque cette semaine merci
moi qui ai et fait de la moto depuis tout petit et remonte des chops et autre j hallucine quand je voi des gars qui construise des moto n importe comment l alignement de la courroie me laisse sans voix quel danger se truc
hi , bon ba hier on a reboucher le trou du renfort de bas de caisse avec une plaque plus épaisse c est top + rustol de partout ( lolo vous dira je passe beaucoup ) + mastic polyrethane de toute les soudures ! et today rustol de tout le dessous du silverado ( châssis + caisse benne et cabine ) + peinture antirouille noir mat maison by lolo ! et toujours autant de remerciement a lolo car sa avance bien avec lui ! demain achat anti-gravillon noir pour finir bien propre !
bonjour a tous , dans un premier temps quand tout le bloc moteur peinture compartiment moteur et traitement + peinture du dessous sera fait je le rabaisserai et metterai tes jantes en attendant de faire la carrosserie extérieur ! et des que la carrosserie extérieur et fait je met les jantes que je veut avec des pneu de type sport et today démontage des supports moteur quel galère les boulons tourner dans le vide j aurai pu les dévissé en démontant les triangle mais trop long donc meule et op new vis avec new support pour le v8 donc je deviserai les triangle + peinture et monterai des silent-bloc polyrethane aussi dans le tas et finit les soudure du plancher ( oui on est magniac on a même souder par dessous ) + dégraissage des soudures + rustol avant le joint polyrethane carrosserie et la peinture noir antirouille suivie d un antigravillions noir . a bientôt tout le monde !
merci ! j'aimerai remercier aussi mes trois copains de gauche a droite : coupe , meule , brosse
j'ai déjà trouver le nom lolo c'est rocker panel il y en a plein sur ebay mais je vais voir sur des site style rockauto lmctruck ou meme summit racing en tout cas merci grâce a toi sa a avancé ! ps : j'ai commander du coca-cola
cet aprem avec lolo ! merki lolo le plancher conducteur et fini on attaque les decoupes pour les bas de caisse droite et gauche je vais les commander tout pret je pense #B6
ce matin pas de taf because intempérie donc je suis aller faire quelques course et on a finit de souder le plancher : cartouche pour corps creux cartouche polyrethane pour les jonctions rustol hammerite noir brillant pour le plancher etc ... j ai déjà injecter du rustol dans toute les parties creux du silverado maintenant je vais y mettre de la cire spécial corps creux faut en profiter quand c est ouvert ... plancher fini de souder faut rustol y mettre le mastic pour les joints et peinture noir avec de l hammerite je traite a fond . maintenant j attend lolo on va attaqué les bas de caisse ...
je suis amoureux de ton van
