Plymouth 16
Tout ce qui a été posté par Plymouth 16
  1. Plymouth 16
    th200c
    petite question qui a déjà refait une th200c ? c'est compliqué à refaire ? je précise que je n'ai jamais ouvert de boite
  2. au pire je l'amène à un pote,à qui ça ne fait pas peur
  3. toutes les vitesses passaient,marche arrière comprise
  4. après demande de conseils à un pote,je vais refaire la boite disques,joints..... je change tout
  5. c'est pas de bol en plus c'est une th 200c,pas les meilleures
  6. je verrai quand je ferai la vidange de la boite,et aussi verifier la tringlerie,graisser là où il faut,etc.....
  7. c'est pas les disques,aucun doute là dessus
  8. la vidange,bonne à faire quand j'ai vu la couleur de l'huile j'ai pas été étonné
  9. tout fonctionne,sauf le compteur
  10. je sais pas quoi penser le niveau d'huile de boite est ok la pompe fonctionne ça peut venir d'où ?
  11. j'en ai eu assez d'avoir des réponses négatives,les vendeurs ne sont pas réalistes sur les prix en rentrant hier,j'ai voulu rentrer en reverse dans ma cour pas moyen de passer la vitesse puis grosse reflexion cette nuit tringlerie bien reglée (les autres vitesses passent bien),donc manque d'huile la marche arrière passait impec lors de l'essai chez le vendeur
  12. l'interieur,impeccable
  13. elle chauffe pas,freine bien,accelerations niquelles que du bonheur
  14. maintenant qu'elle est là,voilà sa pitite présentation "elle",c'est cammy,ma camaro 82
  15. Plymouth 16
    Nettoyage moulbif'
    de la peinture carrosserie ordinaire,ça tient très bien
  16. Plymouth 16
    Refection 305 chevy
    on attend les photos
  17. la suite de l'assemblage du continental kit
  18. donc ça vient pas du carbu
  19. la conso a augmenté ? j'etais arrivé à 28 litres au lieu de 18
  20. ça veut rien dire,le q-jet a tendance à prendre du jeu dans les axes de papillons j'ai changé celui de la cad à cause de ça,plus le fait qu'il etait complètement déreglé,impossible à re-regler
  21. le problème vient soit de la carburation,soit de l'allumage
  22. peut etre un problème de carbu..... c'est un q-jet ?
  23. pour le carter d'huile,n'importe quel carrossier pourra te le redresser
  24. les détonations,c'est quand tu decelères ?
  25. les travaux du jour assemblage du continental kit fini,plus qu'a attendre 48 heures le temps que la colle sèche puis montage de l'ensemble sur la coque
