Pour ce qui est de convertir une voiture a BA 3 rapports en BA 4 rapports, il n'y a pas de grosse difficulté, il suffit d'acheter la boite et tout ce qui va autour (commande, cablerie, tv cable etc..) et de l'installer, en raccourcissant de trois pouces l'arbre de trans pour les TH700. Pour la rentabilité, il va falloir quand même réussir à rouler un paquet de bornes, sachant que la conso va diminuer un peu, mais pas de moitié quand même... Pour la cote des Chevelle, c'est l'illustration typique que les marchés n'ont pas de règle. Une Chevelle des bonnes années vaut des sous parce qu'elle vaut des sous, et que d'une manière générale, pratiquement tous les coupés des années 65/75 à moteur V8 sont en train de prendre de la valeur... Quant à les comparer aux Corvettes, c'est un autre débat. Ce sont loin des les seules américaines connues du public. Et il y a eu une inflation galopante sur les gros coupés Mopar, et d'une manière bien plus affolante que sur n'importe quelles autres autos....
Et je ne suis pas certain qu'elle soit totalement démontable; ça vaut quand même le coup d'essayer....
Pas au courant pour l'additif dans l'essence. Ce dont je suis absolument sur, c'est qu'un catalyseur pas forcément en fin de vie, mais qui a de la peine à monter en température, dégage une trés nette odeur d'oeuf pourri. Et si je pense une seconde au temps qu'il fait chez les cousins en ce moment, je pense que c'est tout simplement ça le problème. A mon avis, rien de bien grave!
Ca, ça fait partie des grands moments...J'espère que tu as débouché ce qu'il fallait, un nouveau berlingot qui tourne, surtout une pièce pareille, ça vaut bien une bonne roteuse! Bravo mon grand toutes mes félicitations, c'est presque aussi émouvant qu'une naissance à la maison. Et merci de nous associer au projet comme tu le fais!!!
Oui, c'est bien un 350 que j'ai. Mais bon... Le truc vraiment sympa du 327, qu'il partage avec son frère le 302, c'est le gros alésage et la course ridicule, qui permet de mettre de grosses soupapes, et en imaginant que le bas moteur reste en vie, de tourner à 7500 tours... Essaie de le faire avec un 350... Il y a un historique simplifié ici
Un 283, c'est trés bien pour se promener, mais allié une PG, c'est un enfer, les reprises sont poussives, bref.. Et en plus, autant que cec soit dit tout de suite, comme il a peu de course et peu d'aléasge, c'est absolument impréparable. Quand tu en auras assez de ramer avec ta PG, tu mettras une bonne th350 (1/2 journée de boulot) et tu commenceras trouver la vie agréable. Et si tu as le choix, essaie plutôt de trouver la même avec un 327, énormément plus performant (rappel historique: le 350 a été créé uniquement pour des raisons de marketing, la bête des bêtes, c'est le 327...)
Pareil que le Baron, mais je ne sui pas sur d'avoir bien compris ce que tu cherches. Pour mémoire, "brake shoe" = tambour (en principe, garni) brake lining = garniture de frein. Mais pour ce qui est de pre-assembled ou assembled, ou complete kit, jamais vu...
- Moi non plus. Ceux qui disent avoir 400 ch avec un 318 ont en général aussi des autocollants partouts et un échappement libre, pour faire plus viril. Un 340 ou 360, par contre, c'est une autre affaire... - les bonnes culasses pour small mopar existent, mais elles coutent cher, et mon avis, de toute façon, sur un 318, c'est une cause perdue.... Envoie un mp à FredP, notre docteur Mopar, à moins qu'il ne tombe sur le post, mais je ne pense pas me tromper
Oooooops.... Mal lu la question... Oui, c'est vrai, on est bien à 3/8 et 1.5, je ne sais pas pourquoi javais décidé qu'il voulait les tiges.... Sénilité précoce... Je connais mes termes, pourtant (un "stud", c'est un goujon de culbu, au fait, je devrais le savoir par coeur depuis que j'en ai cassé un l'an dernier). Fatigué, désolé, les gars..
Preso, je trouve que le cruise sur le picasso de ma femme fonctionne plutôt bien, mais franchement, j'ai essayé de diagnostiquer celui de mon Jimmy l'année dernière, et entre le servo dépression, le vistemboir de la boîte, le machin du compteur, le solénoïde du truc, l'interrupteur manuel, les 32 fusibles et les dix kilomètres de fils divers et variés, et j'en passe, au bout d'un moment, ça m'a soulé grave, et j'ai décidé que je cruise trés bien avec mes pieds. Quand à contrôler la conso avec, le doute m'habite.... Comme le dit si bien le Baron, ça contrôle surtout la vitesse, et encore, il ne faut pas que tu descendes un côte trop prononcée, sinon, le machin démissionne. Et comme la maison poulaga a tendance justement à placer les radars en bas des côtes, à la fin des ponts, le long des rampes d'accéleration, bref, à de nombreux endroits hyper (lucratifs) "accidentogènes", le cruise ne te servira en général à rien.
C'est plutôt 3/8, voire 5/16 en OEM, le truc important, c'est que la longueur stock est de 7.800", pour les culbus, c'est 1.5 pour des culbus stock (mais des rollers tips en 1.52 ne font presque pas de différence)
La seule difficulté, c'est de trouver du tube dans le diamètre que tu veux. Fais un tour chez les plombiers pour voir s'il n'ont pas du petit tube en inox dans la dimension que tu veux. Mais ensuite, il faut pouvoir le travailler sans lui faire de plis...
Attends... Ce sont des jantes en magnésium que tu veux peindre ? Tu aurais une photo qelque part ?
Je suis d'accord, ce n'est pas une bubbletop. Néanmoins, c'est quand même une voiture de légende, plus que beaucoup d'autres. Et dans mon esprit, beaucoup plus hot-rod que la trés grande majorité des américaines que l'on croise un peu partout..
nom de nom.... Dommage, mais il y a au moins deux bonnes nouvelles: tu t'en es rendu compte et tu traites le problème, et la bubbletop va continuer à vivre. Je te le dis comme je le pense, c'est le genre de voiture qui crée de grosses responsabilités: une Camaro de 67, même désirable, n'est pas une voiture historique, mais un produit de grande conso; c'est sympa, mais pas voué au souvenir éternel (alors que je pense que la Stang des premières années l'est). Une Impala coupé des bonnes années, c'est pareil: un objet de légende que tu n'as pas le droit de laisser mourir. Mais d'elle, un jour, tu pourras dire que tu en as eu une...
Oui Vincent. En fait, le plus rigolo, c'est que Magneti-marelli est propriétaire d'une grand e partie des opérations d'Edelbrock, notamment dans la partie carburateurs (Magneti-Marelli Powertrain), que Weber est à eux, dans le sous-groupe Marelli aftermarket, et que le groupe a été racheté par OPA par le groupe Fiat. C'est d'ailleurs pour cela qu'Edelbrock vend des injections qui fonctionnent aussi bien... Pour mémoire, comme Edelbrock avait aussi des billes chez Autotronics (MSD), on voit aussi plutôt bien pourquoi tout d'un coup, MSD s'est mis à avoir une tonne de produits modernes et performants (et fabriqués au standart ISO) , alors qu'ils avaient réussi à survivre pendant presque quarante ans avec leur fameuses boites rouges avec deux diodes qui se courent après à l'intérieur, avec le trés américain contrôle qualité du mec qui fume sa clope sur le parking pendant que les produits sortent de chaîne ... Même chose avec le V8 Duramax, qui est un produit vachement américain (ingénièrie Isuzu, fonderie GM, injection et calcul Mitsubishi-Bosch, avec je ne sais quelles boîtes françaises et italiennes, AIFO je crois, qui sont aussi dans le coup pour les versions 4 et 6 cylindres du Duramax, dont vous voyez maintenant que ce ne sont pas seulement des V8 6.6l, etc) Avec tous les regroupements dans l'industrie auto, bientôt, on va se retrouver avec des culasses peugeot dans nos ricaines. Remarque, vu comme leur qualité de fabrication est nulle, ce ne serait peut être pas un mal. Mais chez Peugeot, je suis sur qu'ils seraient un peu plus rats en autocollants et en T-shirts.
Je viens de regarder vite fait chez summit, les rallyes de corvette en 8x15 valent dans les 70 dollars, plus une vingtaine de dollars pour le cabochon et le cercle exterieur (dont tu peux te passer si tu veux le vrai look "roots"). Par contre, il y a plusieurs déports possibles, et pour ce qui est des 255/50/5, il va falloir mesurer partout, de mémoire, les Impala de ces époques sont grosses de partout, mais je ne me suis jamais penché dessous.. avant de faire toute commande, va sur le site de wheel vintiques et télécharge le catalogue, il y a pas de bonnes infos dessus... http://www.wheelvintiques.com/ ( http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png merci pour la fonction "image"; un jour, j'aurai ta peau, Phil)
Allez, je vais te montrer vite fait des rallye wheels avec des police caps: http://www.stocktonwheel.com/rally_wheels.htm En clair, le police cap, c'est le petit cabochon rond, que l'on mettait à l'époque sur les voitures de police. Les rallye wheels, ce sont les jantes en tôle ajourée, façon.. Corvette de la fin des années 60, la modif était trés à la mode sur à peu prés toutes les chevrolet plus vieilles, ça faisait moderne, à l'époque! Si tu choisis cette solution, mets du gros à l'arrière et du petit à l'avant, genre 255/60/15 et 205/60/15, dans les années 60/70, on appelait ça le "big'n little", ce look était le pro-street d'avant l'heure, et ça donne à l'auto juste le "rake" (inclinaison vers l'avant ) conforme aux standarts de l'époque. NB: on fabrique aujourd'hui des rallyes wheels du 14 au 17 ou 18 pouces, mais je te conseille quand même de rester sur du 15, ça donnera le look petite roue/beaucoup de gomme, et les grosses voitures ont besoin de cela.. Et rien que pour le look roots, une Impala, c'est beau avec des doubles sorties en tube, en principe pas chromées, qui sortent au niveau des ailes arrière à 45°, comme sur les 348/409. Il y a quelques bonnes photos de 409 (et de son échappement ) ici: http://www.dealsonwheels.com/search/detail...0-200603-000013 et d'autres ici: http://www.bcautos.com/musclecars/impala409.html http://auto.howstuffworks.com/1961-chevrol...pala-ss-409.htm Bref, fais de co.. ies, cette bagnole n'est pas seulement rock'n roll, elle est LE rock'n roll....
Pour le carbu, pareil que Phil, les performer existent en plein de variantes.. Pour ce qui est de préparer un 302, j'en connais un qui est monté sur un cabrio boîte 4 qui envoie grave ( 13 secondes), mais avec quelques inconvénients: bruit, conso, caractère pointu (pas grand chose à donner sous les 2500 tours), et qui a été fait avec la totale performer RPM (arbre à cames, culasses, admission, avec un holley de 750 cfm). Le tout avec une paire de 4/1 et une double ligne en 3 pouces (génial pendant cinq minutes, épouvantable sur 100 bornes). J'ajoute que le tout repose sur un vilo forgé, des bielles en H de chez Crower et des pistons forgés (en clair, à peu prés un bas moteur d'ovale). Le tout est trés efficace, mais coute un bon paquet, tout en étant pas trés pratique à faire rouler à allure modérée. Comme toujours, il faut d'abord choisir ce que tu veux faire de la voiture.... J'ajoute que les préparations modernes sur un 302 sont meilleures chez d'autres fabricants qu'Edelbrock, dont je vais redire qu'ils sont excellents en marketing, mais que d'autres moins connus font beaucoup mieux, à la fois en performance, en design, et en qualité de fabrication: les culasses de chez AFR sont un must, Crane fait de très bons arbre à cames et fabriquent aux normes ISO, etc.. Edelbrock reste bon pour ce qui était leur métier originel: les admissions, et ils sont assez bons pour les carbus, car ce ne sont pas eux qui les font mais l'usine rachetée à Carter par leur partenaire italien, le géant Magneti-Marelli...
Ouais... personne ne me demande mon avis, mais je vais le donner quand même. Une bubbletop, c'est un morceau d'histoire, dans mon esprit un vrai morceau de patrimoine. A ce titre, si je devais modifier une voiture pareille, ce serait uniquement dans l'esprit de ceux qui l'ont fait à la fin des années 60, genre un 327 un peu plu chaud avec deux quadruple corps et des caches culbus à ailettes, un compte tours Sun sur la colonne de direction, ce genre de truc (et des amortisseurs neufs, des freins qui freinent, tout ça). Et encore, je resterais le plus proche du stock, et en étant sur que les modifs soient reversibles. Et donc, éventuellement, je la ferais gris "tank", avec quelques pinstrippings discrets, en imaginant que vraiment, je sois obligé de le faire. Pour les jantes et pneus, je mettrais des rallye wheels avec des cabochons de police (les petits avec le bow-tie, genre des jantes de Corvette des années 68/70), et surout pas des rayons à la chicanos. Pour résumer, je pense que faire un low rider avec une bubbletop en bon état, c'est dommage, car ça équivaut à se couper du lien entre cette voiture et tout ce qui la rattache à l'histoire de la voiture américaine, à celle du rock'n roll, et dans une certaine mesure, à celle de la fin du 20ème siècle. J'ai dit. Bien sur, chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il a. Et si le shovel man pense qu'il peut surbaisser sa voiture, ôter les baguettes, et se faire plaisir de cette façon, je n'ai rien à redire, à part que si c'était moi, je ferais autrement.
Ben, en fait, c'est un peu les deux... Le RPM a une durée d'ouverture beaucoup plus longue, et en bref, cela oblige le moteur à avaler beaucoup plus d'air + essence, à en enflammer beaucoup plus, à encaisser une explosion plus forte, et à évacuer beaucoup plus de gaz, et à tourner plus haut dans les tours. Et donc, le ralenti est un peu "bromp-bromp", et à tendance à piquer les yeux, (mais moi, j'aime), mais surtout, le moteur commence à avoir envie de travailler vers les 2000/2500 tours, en imaginant que la transmission le permette (rapport de pont + convertisseur). En mettant ce genre d'arbre à cames, il vaut mieux avoir aussi des culasses qui vont bien, car sinon, les culasses d'origine vont reduire le flux de gaz et neutraliser une partie de l'effet, surtout dans les tours, même chose pour l'admission, et même chose pour les 4/1, et il vaut mieux avoir un bon allumage, etc.. - et avec pas de bol, le signal à dépression dans les freins devient trés faible, et le freinage en ville devient un peu problèmatique. A titre perso, je sais que je dispose de deux coups de pédale avec assistance, et que le troisième se fera avec une pédale TRES dure... Quitte à vouloir un moteur qui marche et le faire marcher pas à pas, il vaut mieux investir d'abord sur une bonne paire de culasses, et ensuite, s'occuper de tout le reste. Si on n'a que l'arbe à cames à changer, alors prendre un peu plus "chaud", mais sans exagérer: par exemple, la plupart des AAC Chevrolet sont des 194/204, le performer est un 204/214. Juste ce qu'il faut pour que le moteur marche plus librement, tout en ayant un bon ralenti et des freins qui marchent. A titre de comparaison, le RPM fait 234/244° à .050", soit quarante degrés de plus. C'est beaucoup, et ça montre aussi la relative incompétence d'Edelbrock à fabriquer des culasses..
Ca fait dans les 110 à 130 psi; c'est la valeur normale pour un sb stock des mauvaises années (peu de compression) avec un peu d'usure. Et comme elles sont à peu près homogène, à mon sens, tu peux rouler comme ça. Il n'y a que si tu bouffe de l'huile qu'il faudra réellement faire quelque chose.
C'est normal, les numeros que tu as relevés ne sont pas ceux de la fonderie du bloc, mais dans le premier cas celui de la pipe d'admission, dans le deuxième cas celui du collecteur d'échappement... le numéro de fonderie se trouve sur un petit relief a l'arrière du bloc moteur, le plus souvent du coté conducteur, il faut donc aller chercher dessous, sous la voiture, avec une bonne lampe de poche. Un autre critère peut être celui des culasses, mais la, il faut déposer un cache culbus pour lire ce qui se trouve sur la culasse. Et ça peut ne rien vouloir dire, parce que les blocs et les culasses, ça se change trés facilement. Donne d'abord ces numéros, ensuite, on verra ce qu'on trouve...
Merci franck001... toute la procedure a deja ete decrite en long, en large et en travers.. Ce n'est pas de cela que le shovelman a besoin. Il se pourrait qund meme que tu aies un purgeur mort, ou pire, un cylindre de roue qui est cuit.. Continue d'essayer, dans le post auquel tu fais allusion, tout y etait, je ne vois rien a ajouter. (et si tu n'arrives pas a purger ton extraordinaire coupe bubble top, je devrais trouver une remorque pour t'en debarrasser definitivement, et comme tu es un pote, je ne te prendrais rien)
Sublime. Cette transfo est un exemple pour nous tous. On pourra notamment s'en inspirer, ne serait-ce que pour les simples modifs cosmetiques... C'est l'essence du hot-rod au sens ou je l'entends: ca ressemble a l'origine, c'est fait avec gout, pas ferrailles et de merdouilles mal placees, pas de tape a l'oeil et d'autocollants a deux balles, juste de la fonte, de l'alu, et un peu de caoutchouc. Bravo Max. Comme je dis toujours, pour faire de belles choses, il ne suffit pas d'avoir des moyens. Le plus important, c'est aussi de savoir s'en servir... par exemple, il y en a qui mettent le prix d'une americaine dans une sono de trente megawatts et des trucs en plastique sur une 309 a mazout.. et aussi : (les americains craquent 1 milliard de dollars par jour dans leur systeme de defense, reste a voir s'ils font de belles choses avec tout ca.)
