Gilles
  1. Gilles
    Infos Riviera 1964
    Je suis un peu du même avis que Phil. Ca me paraît bien cher pour une voiture avec pas mal de boulot. J'ai de plus toujours tendance à me méfier des moteurs refaits, parce que tout lemonde ne les refait pas de la même manière; tu as de l'huile dans l'eau: ça peut être un simple joint de culasse ou un boulon de culasse qui n'a pas été monté étanche, mais ça peut aussi êtrepire. Ce qui est sur, c'est que d'origine, ce n'était pas comme ça. Les pièces d'accessoires intérieurs sont au mieux chères, au pire introuvables; pour cela, envoie un mail à Jcube, il teracontera mieux que quiconque ses galères avec la Buickette... Et aussi: le chromage en France coûte (très) cher, renseigne toi bien avant de jouer ce coup là! Et donc, pour faire court, je mettrai au moins deux mille euros de moins, la remise en état aura vite fait de te coûter cette somme, voire plus encore!!
  2. Gilles
    fuite des cylindres
    No problemo, l'essentiel, c'est que tu les aies !
  3. Moi tout pareil; ton flotteur est 'il étanche, ou poreux ? (Bon annif, Birdie!!)
  4. Chez n'importe qui, un petit atelier généraliste te le fera sans difficulté. Par contre, tu peux aussi acheter des clés GM vierges, par exemple chez NPD ou ailleurs, et te les faire graver chez nous. Attention, pour cela, il te faut commander des clés avec la bonne lettre; chaque clé GM part d'un profil particulier, repéré par une lettre dessus. Si celles que tu as sont des originales, tout va bien. Si tu as déja des copies françaises, je ne sais pas faire...
  5. Gilles
    Pompe à essence électrique
    Je ferais ce que décrit Silverado, à ceci près que si tu ne t'en sers que pour démarrer, tu n'es peut être pas obligé de faire une dérivation. Et si le fonctionnement n'est qu'intermittent, tu n'auras pas de problème de pointeaux, de toute façon. Ce que tu veux faire, c'est juste d'amorçer le circuit avec la pompe éléctrique, et tourner ensuite avec la pompe mécanique. Dans ce cas, il suffit de mettre la pompe sous la voiture au niveau du réservoir (en plus, on ne verra pas que "sepadorijin" ) pour refouler l'essence jusqu'à la pompe mécanique et au carbu. 10 secondes de fonctionnement, un coup de démarreur, et hop!!
  6. Je me demande si ton problème vient réellement de la carburation. As tu testé tes étincelles et le câblage de ton allumage ? Une pression d'essence excessive ne suffit pas à noyer le moteur sous l'essence. Même avec des pointeaux noyés, il tournerait sans s'arrêter, et tu n'aurais de difficultés que pour le maintenir au ralenti. Moi, je regarderais comment est branché le MSD (il doit être en prise directe sur la batterie, entre autres), et aussi si la bobine est bien alimentée, entre autres , et pourquoi pas, tester avec une autre bobine, car ce que tu décris peut aussi ressembler à une bobine qui ne se recharge pas.
  7. En réalité, c'est plus complexe que ça. Mais dans la pratique, tu es à la largeur mini sur laquelle on peut mettre des 255/60/15. Par exemple, la plupart des manufacturiers situent la fourchette à 7:9 " de largeur pour des 255/60/15. L'autre truc, c'est que plus tu seras en taille basse, plus ton pneu va avoir tendance à "tirer " sur la jante. C'est critique sur les jantes en tôle, où par exemple, la fait de changer les diagonaux pour des radiaux (plus rigides, et beaucoup plus gonflés), a tendance sur les vieilles à faire tomber les enjoliveurs (uniquement parce que les jantes travaillent, mais personne n'en parle jamais) Si ça peut t'aider, tu peux toujours consulter ce listing de chez BFG (mais il en existe des tonnes d'autres) Sois sur avant toute chose que le changement de dimensions ne va pas te faire des misères, genre frotter sur les arches intérieures de roues, ou taper dans les arches de roue en cas de grosse bosse, ce genre de truc (et ton compteur de vitesse qui va devenir fantaisiste). Pour l'avant, même chose, sauf qu'en plus tu risqus de limiter ton rayon de braquage (et le tout va augmenter ta consommation) A part pour le look, est tu bien sur que la puissance brutale de ta voiture nécessite ce genre d'emm.... ?
  8. Désolé, je ne connais rien aux durites avia...
  9. Mais ça n'empêche pas que le trou devrait quand même être bouché par quelque chose, car l'air passe par le trou au lieu de passer par le filtre à air... Il y a du y avoir une époque ou un tuyau ou reniflard passait par ce trou...
  10. Je ferais le même branchement que celui dont tu parles; l'idée, c'est qu'il ne faut pas que la dépression (ou surpression) puisse fuir, mais en gros, il faut absolument aller chercher la vraie pression de l'admission, et surtout pas celle déja calibrée par les venturis. Mais aucun de tes appareils n'est un "consommateur" de dépression, ce sont seulement des "lecteurs", tu ne prends donc aucun risque.
  11. Ca, c'est une sacrée colle. J'ai tendance à penser que la longueur est identique, mais que le nombre de cannelures n'est pas le même; j'ai 28 dents pour les 10 boulons, que ce soit les 8.2" et 8.5", et 30 dents pour les 12 boulons (les demi arbres font 8.875"). Je n'ai que trés peu de chiffres pour les longueurs, les F-body de 77 avaient tous des arbres de 48.55", mais je ne crois pas que le 12 bolts était encore monté à cette époque, et il semble que ce soit la queue de boîte qui fasse la différence, car elle était un poil plus longue sur les boîtes manuelles. As tu envoyé un mail à des gens comme Currie ou Mark williams pour leur poser la question (et aussi DTS ou inland empire)... Désolé, mais je sèche!
  12. Je viens de l'écouter aussi. A mon avis, tu n'a pas d'étincelle partout. Essaie de voir avec une neuvième bougie que tu mets à lamasse si tu as bien de l'étincelle à chaque fil, ce dont je doute. Ensuite, sachant que le HEI est indérèglable (on ne peut régler que l'avance par rotation de la tête de delco, rien d'autre), il faudra avec un pistolet que tu contrôles ta valeur d'avance, mais à elle toute seule, ellle ne peut pas te faire un ralenti aussi pourri. Dés que possible recale ton avance à l'allumage selon les données constructeur, en espèrant que le moteur n'ait pas été trafiqué sans que tu le saches. A ce stade, je ne regarderais pas encore si tu as une prise d'air quelque part, encore que là aussi, ça vaudrait le coup d'essayer comme on te l'a dit avant.
  13. Gilles
    Boite 5 vitesses Chevy
    J'avais raté celui-ci! Un 355, c'est un 350 qui a été refait et réalésé en +0.030", ce qui fait 355 ci. Pour la boîte 5, c'est forcément soit de l'adaptable, mais sans être méchant, ça m'étonnerait, parce que c'est cher, et l'engin m' a l'air du genre "rafistolé", et c'est donc une boîte T5 borg-warner qui a dû être récupérée sur une Corvette ou Camaro ou Firebird, des années 80... Ca ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais s'il y a des watts dans le moteur, elle va durer ce qu'elle durera. D'autant plus qu'elle a du poids à traîner, et qu'elle n'est pas faite pour ça.
  14. Toi, tu m'as l'air d'avoir des ennuis... En général ,le pont est fixé sur ou sous les lames de ressorts avec une sorte de plaque de caoutchouc, qui est le "silent bloc de pont". L'accouplement entre le pont et les lames fait en général appel à une sorte de pivot/rotule à l'avant, complété à l'arrière par une articulation où deux silents blocs sont pris en sandwich entre deux plaques de métal, avec l'oeil du ressort en bas et la voiture en haut (ça s'appelle les "jumelles") Commence par démonter tout cela, sans trop d'angoisse, car il n'y a rien qui se règle. Ca se fixe et se remonte dans l'ordre inverse du démontage. Si tu as un doute, fais une marque avec un pointeau (une rayure, pas un choc) à l'emplacement exact du pont sur les ressorts. Pour ce qui est de sortir des boulons de trente ans englués dans la bouillasse et surement rouillés dessous: brosse métallique, dégrippant, et pose d'une cierge à la cathédrale la plus proche pour éviter qu'ils ne pètent au démontage (mais tu peux toujours remettre à la place du boulon moderne, à condition que la section du boulon soit identique à l'origine ; TOUT JEU EST A PROSCRIRE). Et enfin: ton symptôme me fait quand même penser à une lame qui aurait cassé... Ce sera sans doute LE truc à vérifier au démontage, et si c'est le cas, tu vas être bon pour changer la totalité de tes lames de ressorts, car on ne peut pas en mettre une neuve là où il y des vieilles. Il faut qu'elles "vieillissent" ensemble...
  15. Gilles
    boite auto TH350
    Je sais, c'est cher. Mais c'est du neuf, qui dure longtemps. Alors que la boîte que tu achètes avec une voiture autour, elle dure "un certain temps". Sans compter qu'une fois que tu prélèves la boîte sur la voiture donneuse, tu te retrouve avec le fameux presse papier d'une tonne et demie. Il vaut mieux avoir une grand bureau pour le mettre dessus...
  16. Et zut, planté de lien: pour l'Accumate, c'est içi que je l'avais vu à 69.5€: http://www.selectronic.fr/article.asp?arti...ntier=60.9211-1 Ce produit là, je le connais, et je sais qu'il est bien. C'est le même genre que l'optimate, mais en plus gros... En revanche, je ne connais pas ceux que tu cites, mais il se peut qu'il soient trés bien aussi, après tout, ce ne sont que des transfos avec un semblant de cycle de fonctionnement.... Je privilègerais sans doute celui des trois qui fournit l'ampérage le plus fort, au cas où.
  17. Ce que tu montres, c'est du QFT, c'est pour les riches. Perso, je préfère le kit 20-59, en association avec les 7 ressorts du kit 20-73, le tout chez Holley, et respectivement à 11.95 et 9.88 USD. Ca a cette tête la:
  18. Gilles
    boite auto TH350
    Franchement, je déteste bricoler mes boîtes, et quand j'ai un pépin, je préfère les confier à quelqu'un qui connaît. C'est le genre de truc que l'on démonte, et dont on se demande si on va réussir à tout remettre dedans.. Une Th350 neuve de chez summit vaut 629 dollars....
  19. Deux trucs: ma préference va à l'"accumate", parce que même si la charge est trés faible, il convient aux batteries jusqu'à 75A, ce qui va bien pour la plupart de nos bagnoles. Les bikers achètent en général un optimate (la taille en dessous), mais qui ne va que jusqu'à 25A, je crois. N'empêche, tous les bons "gris" en ont à la vente, et s'en servent pour hiverner les Harley des clients... http://www.selectronic.fr/article.asp?arti...ntier=60.9211-1 et il n'es pas trés cher, toujours moins qu'une batterie neuve... Pour ce qui est des désulfateurs, j'avoue avoir entendu parler du principe, mais je ne sais pas si c'est bien. J'ai à coté de chez moi un gars qui ne fait que ça (batteries, piles, chargeurs), et qui m'a surtout dit qu'un désulfateur 12 vaut vaut dans les 400 euros, ce qui m'a un peu refroidi... Pour essayer de sauver ta batterie, Rol, essaie toujours de lui remettre de l'eau distillée jusqu'à son niveau nominal, puis fais lui faire une charge complète, et ensuite vois si elle tient la charge. Si non, tu vas être bon pour une batterie....
  20. 105 sur du chevrolet... Jette un oeil sur ce truc, et tu liras 65 en trois passes de 20... http://www.performancedepot.com//ART/produ...6/SBC_Chevy.pdf C'est la meme valeur qu'à l'origine, et j'avais la même valeur sur mes Trick Flow, avec des boulons ARP et tout le foutoir..! Paliers de vilo: 75 bielles: 45 En valeur d'origine (avec lubrifiant),le tout en livres/pied, bien sûr.... Et n'oublie pas les goujons de culbus, à mettre à 45 après avoir ajusté leur emplacement en fonction des tiges....
  21. Pression d'essence: ne te fais pas de bile. Si tu es à 8.5, tu n'auras pas de problèmes. Les emm.. commencent vraiment à partir de 9 et au dessus... La pression de suralimentation est trés variable. Elle est quasi-nulle en permanence, sauf lorsque le moteur est en charge. Si tu as une jauge de boost dans l'habitacle, ce que je te conseille, tu y verras que la pression de suralimentation ne peut se faire que lorsque le moteur est soumis à un travail. Et donc, même lorsque tu fais tourner le moteur à 6000 tours avec le capot ouvert dans le garage, il y a de grandes chances que la pression n'augmente presque pas, surtout avec un petit 142. Mais par contre, dés lors que tu vas accélérer un grand coup en première, ta pression va augmenter brutalement, et c'est à cet instant que la dépression induite dans le venturi va "sucer" le carburant dans les cuves, et que tu sauras réellement si tu as ou non la bonne pression d'essence. C'est un des problèmes des moulins suralimentés, c'est que les mesures sont difficiles à prendre si on n'a pas de banc moteur... Changer pour un 850 DP: je crois sincèrement que le DP n'est pas une bonne indication pour un moteur compressé. Pour la même raison que plus haut, c'est la dépression induite (et elle est forte dans ton cas), qui pilote l'ouverture des secondaires, tu n'as donc aucun besoin de les ouvrir manuellement. Par contre, au moins pour l'instant, garde ton 600 et achète toi le kit pour modifier rapidement le taux d'ouverture des secondaires. C'est une petite poire à dépression qui se fixe à la place de celle que tu as d'origine (à moins que tu l'aies déja), et qui est un truc essentiel dans ton cas. Ca l'est déja pour un atmo, et tout le monde devrait l'avoir. Avec ce "quick change secondary spring housing kit", achète aussi un jeu de ressorts, et tu pourras jouer sur l'ouverture des secondaires... Je dois encore avoir la boîte au garage, si tu veux le part number, n'hésite pas! Et.... nous sommes tous des débutants. Depuis plus ou moins longtemps. Il n'y a pas un jour où je n'apprenne rien. Heureusement!!
  22. Gilles
    dimension de pneus
    Oui, c'est bien du 13 pouces, mais ce qu'il faut chercher, c'est du 185/80/13. Bon courage, ceci dit...
  23. On va la faire rapide: sur un moteur stock et atmo, on considère que la bonne pression doit être de 7 à 8 psi avec le moteur en route, cela sur les Holley, Carter, Edelbrock, un peu moins (autour de 6 à 7) pour les Q-jet, et c'est d'ailleurs la valeur stock. Ca permet d'être sur qu'il y aura assez de jus dans les cuves dans les hauts régimes, sans pour autant passer à travers les pointeaux, qui ne résistent pas à plus de 9 psi. Puisque tu es déja client chez Summit, achète aussi une jauge de pression de carburant, pas celle qui se monte dans l'habitacle, mais celle qui se monte sur la durite d'essence ou sur le carbu. Et puisque tu as un compresseur, tu vas être bon pour faire de l'expérimental, car la pression dans ton cas dépend beaucoup de la valeur de suralimentation... De plus, je pense que ton 600 est probablement un poil trop petit, car les moteurs compressés ont besoin d'un flux d'air le plus ouvert possible. Tu aurais été plus facile avec un 750. Et bien sur, tu as acheté un allumeur qui retarde l'allumage en fonction de la pression de boost (genre MSD BTM, mais il y en a d'autres), n'est-ce pas ? Parce que dans le cas contraire, je te prédis un cliquetis à te faire tomber les verres de contact, qui un après-midi d'été, pourrait bien te coûter un piston ou deux....
  24. Oui et non: les blocs sont toujours aux mêmes côtes, mais il faut tenir compte du joint en une seule pièce quand on fait du boulot sur un après 87. Mais on peut quand même, car on peut marier les pièces d'avant 87 et d'après avec des kits d'adaptation. Et le bloc peut être réusiné sans difficulté. On pourrait aussi discuter des blocs LT1/LT4 qui sont encore un peu différents, mais à peine (pompe à eau, circuit d'huile et cache distrib, entre autres) , et des nouveaux Vortec à la géométrie d'admission qui a été modifiée. Mais on arrive toujours à se débrouiller. C'est du Chevrolet: c'est facile à comprendre.
  25. Gilles
    Au secours !!!
    A défaut de voir le problème de la transmission, on va déja voir le VIN: 1= USA G= general motors 8 = truck (multipurpose) G= système de freinage: 14001 à 16000 gvwr K= cabine normale 2= 3/4 ton 6= suburban J= 6.2 diesel "light duty"130 hp à 3600 tours, 240 lbs.ft à 2000 tours I= "check digit" : code de production E= 1984 F= usine de Flint 108890 =numéros de séquence de production pour ton numéro de moteur, je ne trouve rien : relève le sur le cache culbuteur coté passager à l'avant (il y a le même à l'arrière) et pour les huiles, j'avoue ne pas savoir ce qu'il faut faire. Je ne change jamais l'huile de mes boîtes, sauf intervention (changement de convertisseur, transpak et autres), et franchement, je n'ai jamais eu de souci. En fait, pour savoir ou j'en suis, je la... goûte (véridique), et si elle est sucrée, je la change. Il paraît que le goût de sucre provient des bandes qui crament. Quant à savoir si c'est bon pour la santé, non, je ne pense pas...
