Quelle graisse pour les bagues polyuréthane ?
Gilles a répondu au sujet de Alban42800 dans Amortissement
Je suis d'accord avec Deville, pense à bien mettre à la poubelle les chiffons dont tu te serviras. Les produits que tu montres en silicone ptfe ont l'air mieux que le geb. J'ai pris du geb (sans ptfe, je crois) parce que c'était en stock au magasin de plomberie en face de mon job. Jusque-là, tout va bien! Dernier truc: mets-en généreusement, parce que les bagues en poly ont tendance à couiner méchamment. Notamment, n'oublie pas les silent blocks de barre stab, et les bagues des triangles. Et SURTOUT, freine les boulons des axes de triangles au frein filet "gorille ", car une fois les bagues poly en place, ce sont les rondelles qui vont répercuter les variations d'angle sur les boulons, et ensuite, ils se dévissent, ce qui peut être assez ennuyeux... -
Chrysler Windsor "highlander" 1949 le désassemblage
Gilles a répondu au sujet de roofus dans Années '40
Pourrais tu nous parler un peu du chromage au Portugal ? -
Bravo!! Je m'en souviens comme si c'était hier, et c'est une grosse galère !
D'origine, les ampoules fournies avec sont du silicone ptfe. Tu peux te tirer d'affaire avec de la graisse sanitaire silicone, style geb 60703. Je l'ai déjà fait, ça se passe bien. -
Le bruit parasite de trop (électrique ou sociétal?)
Gilles a répondu au sujet de Parkaveniste dans Electricité
Moi, je pencherais plutôt pour le complot judéo-maçonnique qui s'est associé avec les lémuriens pour prendre le contrôle de toute chose vivant sur la Terre et sa banlieue proche. Ils ont créé le compteur Linky pour téléguider notre cerveau à distance. David Vincent les a vus, il a tout dit à Macron pendant son week-end au ski. Nous devons nous préparer à l'Armagueddon. Pour celà, je crois que je vais m'ouvrir une petite bière accompagnée de deux ou trois cacahuètes. Comme ça, si la fin du monde est pour ce soir, au moins on aura bu l'apéro. -
Pas sûr que le spacer t'aide. Mais démarrer pied au plancher, si. On le fait tous!
Mais je pense que si tu vraiment du vapor lock, il faut chercher la cause ailleurs, et notamment dans le circuit de carburant: Où passent les canalisations, y-a-t-il des 4/1, as tu une pompe hp et un régulateur avec by-pass et retour(ça, ça marche pour de vrai, même pour une bête de course en plein soleil), etc Les isolateurs ne résolvent rien. Au mieux, ça peut aider.
Tu aurais dû préciser que tu voulais un isolateur thermique, pas un simple spacer "performance". Attends toi à un effet quasi nul sur le fonctionnement du moteur. Mais ce n'est pas non plus le remède absolu contre le vapor-lock.
Ils ont oublié un detail: quand on touche l'aiguille avec le doigt "Pour voir si ça marche ", on flingue le petit ressort qui relie le galvanometre à l'aiguille du cadran, et même s'il fonctionne, la déviation de l'aiguille devient presque nulle. Je sais très bien de quoi je parle, je l'ai fait... et j'ai donc été bon pour un nouveau mano. De plus(j'ai eu un Blazer 6.2 avant mon 6.5 ), je pense effectivement que tu as un joint de culasse. Le numéro de pièce, j'en suis sûr, est felpro 9701pt, et si c'était moi, je mettrais toute la boulonnerie en ARP, mais je ne me souviens pas du PN.
Pour quelle raison penses tu qu'il t'en faut un ? Si tu as une admission "single plane ", genre Victor junior ou autre ET que tu vas passer les vitesses entre 5500 et 6500 tours, alors le 1 pouce sera peut-être mieux. Si tu as une dual plane, comme une Edelbrock 2101 ou une RPM, l'effet sera au mieux un meilleur remplissage à moyen régime, ou même rien du tout.
Pareil que ExNissan. Ce genre de truc est toujours chiant. Je n'ai pas mieux à te proposer.
Celle-là, elle me fait toujours rire !!!
Le format 4500 est une taille de carbus bien plus grosse et faite pour la course. A l'origine, c'est un format réglementaire en Nascar. On trouve des Dominator 4500 jusqu'à 1500 cfm... Et ils sont bien plus chers. Le format 4150 est l'entraxe habituel des 4 corps "standard ".
Si tu n'a pas alimenté la pompe HP, je ne vois pas comment tu as pu voir si tes injecteurs sont en bon ou mauvais état. Et on n'en brûle jamais huit d'un coup. Si tu les as vu couler tous les huit, alors ta panne n'est pas là. Et tu peux même les démonter un par un et les brancher sur une pile de 4.5v, s'ils font un petit clic, ils sont bons. Un système injecté, c'est comme une buse d'arrosage de jardin relié à un robinet. Pour voir la forme du jet, il faut ouvrir le robinet; sinon, on arrive juste à voir si ça coule ou pas. On en revient donc au même point, sur lequel Phil avait déja essayé d'attirer ton attention: trouve la panne avant d'acheter de la pièce à gogo. Tu vas te retrouver avec ton compte en banque par terre dans le garage et une voiture qui ne marche toujours pas , faute d'avoir été diagnostiquée comme il faut (et je pense depuis le début que tu es en panne électrique, pas facile à voir à 10000km)
Collecteurs sans joints: Concept révolutionnaire?
Gilles a répondu au sujet de Comet72 dans Echappement
Sur les conseils d'un professionnel, j'avais mis du "soft aluminium ". Jamais remplacés, démontés remontés, ne fuient toujours pas. C'était du summit à 2 balles. C'est le même genre que ceux là ( summit ne les fait plus, on dirait): https://www.summitracing.com/int/parts/mrg-7421g/
Nom de la patte à tordre pour écrous à créneaux
Gilles a répondu au sujet de will2406 dans Mécanique Générale
Je croyais que c'était la femelle du renard. Non? -
Pas une question d'enthousiasme, ce que tu fais est passionnant. Mais comme c'est un domaine où je suis nulH, je me contente de lire et essayer de comprendre!! .
Pas d'accord : un bon chauffagiste surveillera de près la température à l'entrée et la sortie d'un radiateur, et va réguler le débit de façon à ce que la dissipation thermique soit maximale. Si le liquide passe trop vite, il ne se refroidira pas, et ne chauffera pas la pièce autour de lui, même si le radiateur est brûlant au toucher. Le calorstat sert aussi à ça. Et c'est aussi pour cette raison que la super pompe à eau "mega max flow turbo cool" (chromée, en plus) de chez Summit, ne sert à rien, sauf si on aime ce qui brille! Une bonne pompe neuve qui pompe, c'est déjà bien.
Ça n'a rien d'obligatoire. Mais comme il y plus de courant, on peut en profiter pour lui faire franchir de plus grandes distances, et donc avoir une étincelle de plus grande taille, et ça peut aider à avoir une combustion plus complète. À performances égales, ça permet de brûler moins de carburant. Au moins en théorie. À titre perso, je n'ai rien remarqué.
Pour moi, inconvénients: je ne vois pas (à part peut-être que le vrai HEI a une grosse tête, mais on peut contourner le problème avec un "small cap", comme celui de MSD En gros, il te faut un HEI (Summit, MSD, DUI, n'importe lequel pourvu qu'il ait les bons pignons et la bonne longueur), comme les trois pages du catalogue Summit: https://www.summitracing.com/int/search/department/ignitions-electrical/year/1968/make/buick/model/riviera/part-type/distributors?N=4294951516%2B4294949838%2B4294950350%2B4294946520%2B4294944559&SortBy=Default&SortOrder=Ascending et aussi un faisceau complet en HEI (les embouts coté tête ne sont pas les mêmes), refaire les écartements de tes bougies (de 1mm à 1.3) Alimenter l'allumeur en vrai 12v après contact (ça se fait en remplaçant les fils résistifs d'origine par du vrai beau câble en 1.5mm2 minimum) Pas souci de bobine, celle du HEI est intégrale (fixée dessus) Le caler une bonne fois, ne plus jamais le toucher, car c'est indéréglable, et l'oublier jusqu'à la mort de la voiture, qui devrait se produire avant la mort de l'allumeur (je plaisante, mais tu vois l'idée)
Non (déja traité): l'huile, pour être à pleine efficacité, doit avoisiner les 90/100° celsius, pour évaporer les polluants volatils (carburants, résines, eau), et que les composants détergents puissent se charger en polluants lourds pour aller les déposer par gravité dans le filtre. Pour ce qui est du calorstat, il conditionne deux choses: il raccourcit le temps de mise en température du moteur, important pour les jeux et usures, mais aussi pour les carburations et autres et étanchéités. Et aussi et surtout, il maintient le moteur à température, au lieu de permettre que sa température fasse le yoyo selon qu'on est en montée ou en descente, au ralenti ou à pleine charge, etc.. Et enfin, il permet au liquide de rester (relativement) chaud, et de pouvoir donc échanger plus de calories avec l'air ambient. Principe: si on est sur une terrasse au ski par -10°, mon Ricard avec son glaçon à 7° va perdre des degrés plus lentement que la tasse de thé à 70° de ma femme - ce n'est vrai qu'à volume égal- , il y a donc un meilleur transfert de calories lorsque la différence de température entre les deux corps et l'atmosphère ( ça marche aussi avec l'eau pour les bateaux) est plus importante. La présence du calorstat a donc pour effet de retarder, ou annuler le risque de surchauffe. C'est exactement le contraire que pensent les gens qui l'enlèvent, parce qu'ils pensent à tort que c'est le calorstat qui crée la surchauffe (ça peut être le cas, s'il est grippé, mais c'est rare)
Oui, c'est aussi ce que j'ai compris. Mzis comme le dit Alex, le tic tac est inimitable, et une conversion à quartz ne fait aucun bruit.
Tu m'intéresses ! Tu as fait une conversion avec une mécanique à quartz, ou tu as réussi à faire fonctionner l'origine ?
J'adore quand Filoche donne des expliffes. Là, au moins, on voit pourquoi on aime faire de l'entretien!!
