Gilles
  1. Pareil que Phil. Ça confirme ce que je crois avoir compris de la GL4. Bref, n'importe laquelle en 80w90 fera le job.
  2. Pour démonter la partie haute de ta tête d'allumeur, il me semble qu'un tournevis suffit. Ou alors tu es en train de démonter autre chose!
  3. Ok. Chez qui?
  4. En fait tu as un TPI. Et donc pas d'Optispark. Ça ne change rien à ton problème. Sauf que ton allumeur est théoriquement plus durable. Et que tu peux sortir la cloche et voir la tête des plots et du doigt, qui peuvent beaucoup se corroder
  5. La traverse a l'air démontable, ça ne devrait pas être trop compliqué. Je pense qu'il faut mettre un cric sous la boîte ( avec une plaque en bois pour repartir la pression), sortir la traverse par dessous, remplacer le support, et roule Albert!
  6. Tu l'as acheté ou fait maison?
  7. Ça, ça sent bien les joies de l’électronique. Si effectivement tu n'as pas d'étincelle à chaud, à contrôler avec un banal pistolet strobo, alors oui, ça peut être l'optispark. Mais en général quand ça foire, c'est tout le temps, pas seulement à chaud. Tu aurais sans doute déjà des problèmes de départ à froid de toute façon. Si tu as donc de l'étincelle à chaud, il va falloir voir si elle veut bien tousser en pulvérisant du start pilote dans la boîte à air. Si elle tousse et cale, tu sauras alors que c'est un problème d'alimentation. Je penche plutôt vers cela, et encore faudrait il être sur que lorsque tu démarres à froid, l'ECM ne reste pas en mode secours, même une fois chaude. On s'en rend compte surtout en respirant ce qui sort, qui sent beaucoup l'essence, et la consommation est plus importante. Sur les vieilles C4, on a souvent le régulateur de pression d'essence (c'est une membrane avec un ressort dessous), et .... un jeu d'injecteurs. Ce que tu ne dis pas, c'est comment elle fonctionne à chaud "en tapant dedans". Sur une voiture de trente ans gavée d'électronique... Avant toute chose, il faudra sans doute te référer à ça: http://www.corvettebuyers.com/c4vettes/codes.htm Si l'ECM n'a rien vu, ça va encore se compliquer, mais il faut s'attendre à passer en revue pas mal de trucs. En bref, commence par les tests simples, et ensuite lis tes codes. Ça pourrait t'éviter de changer plein de trucs en neuf au hasard jusqu'à finir par remplacer celui qui avait un problème.
  8. Gilles
    Floride 2017
    Et des dizaines de milliers d'autres. J'y suis resté une grosse demi-journée. Ma femme est partie lire dans la voiture à l'ombre d'un magnolia géant, et heureusement que le lendemain, on est allé glandouiller à De Leon Springs et manger des pancakes qu'on fait soi-même à l'Old Spanish Mill (y arriver avant 16h, sinon c'est mort). Ca ira pour aujourd'hui!
  9. Gilles
    Floride 2017
    Le streamliner Petersen, Spirit of America
  10. Gilles
    Floride 2017
    Des idées pour les modélistes du forum, une mobylette "qui a une meilleure gueule qu'une bleue"
  11. Gilles
    Floride 2017
    Les incursions de Garlits dans le drag moto, les pit-bikes
  12. Gilles
    Floride 2017
    Un musée des horreurs (pour mémoire, Garlits avait perdu la moitié d'un pied dans l'explosion d'une boîte de vitesses, à l'époque des moteurs avant, lorsque la transmission était justement entre les pieds et les joyeuses de celui qui conduit)
  13. Gilles
    Floride 2017
    Une brochette de super stock comme je n'en avais jamais vu: Dart Sox & Martin, Dodge Polara 413
  14. Gilles
    Floride 2017
    Un rarissime Ford 427 double arbre, une introuvable AMT Piranha (kit car à monter soi-même, commercialisé par la marque de maquettes éponyme)
  15. Gilles
    Floride 2017
    Un des dual engine de Tommy Ivo, le fameux Jocko Streamliner
  16. Gilles
    Floride 2017
    Beaucoup de Mopar Hemi
  17. Gilles
    Floride 2017
    Olds Rocket, Hemi Imperial marine
  18. Gilles
    Floride 2017
    une salle moteurs : flathead compressé, small block Chevrolet à compresseur longitudinal
  19. Gilles
    Floride 2017
  20. Gilles
    Floride 2017
    des tonnes de rails de toutes les époques, du moteur avant au moteur arrière, du châssis nu au carénage complet.
  21. Gilles
    Floride 2017
    Un peu plus loin, dans un patelin dénommé "Ocala", il y un lieu de pélerinage à voir: le musée Don Garlits. Garlits a été un une de ces légendes vivantes du drag, et a collecté avec ses relations un ensemble de voitures et d'objets de mémoire qui défie l'imagination.
  22. Gilles
    Floride 2017
    Et aussi le bateau Nordskog, la Stutz "bearcat" de 1914
  23. Gilles
    Floride 2017
    Et aussi
  24. Gilles
    Floride 2017
    on continue avec le Speedway de Daytona. Si vous allez sur place, visitez le truc, mais ne prenez pas le grand tour, un peu long à mon goût. Néanmoins, ça permet de voir comment est organisé un circuit, et pas n'importe lequel. Il y a sur place une petite expo, voici un avant-goût:
  25. Gilles
    Floride 2017
    Salut tout le monde. L'an dernier (oui, je sais, je suis lent à la détente), je suis allé de nouveau en Floride, mais celle du nord et du nord ouest et de la Panhandle, celle des gens des bayous, du niveau de vie plus bas, de la géographie particulière, bref, la "Forgotten Coast", un peu à l'écart des grandes zones touristiques. Si ça intéresse quelqu'un, je crobarderai l'itinéraire. En gros, après avoir emmené mon dernier à Universal Orlando, on a traversé vers le Golfe du Mexique et remonté le long de la côte, pour se poser quelques jours à Fort Walton Beach (proche de Destin, là où Spielberg avait tourné "les dents de la mer"), puis Pensacola et ensuite, la Nouvelle Orleans d'où on a repris l'avion. J'avais demandé un Chevrolet, j'ai eu un Ford Explorer. Mais bon. Au passage pour ceux qui vont sur Orlando un vendredi ou un samedi, je recommande le "Old Town Kissimee Cruise night", c'est un rencard sur parc fermé dans une sorte de ville ancienne toute neuve, et où de mémoire de local, la main d'un français n'avait jamais mis les pieds. J'ai lourdé les photos de ce truc, j'y travaille. Pour ce qui est de la bagnole, j'ai pris quelques photos au Kennedy Space Center (à ne pas rater), même quand on n'y connaît rien, il y a des audio-guides en français, mais ça parle tout seul. Voici deux des space wagons qui ont servi à emmener les équipages sur les sites de lancement:
