Gilles
  1. On y arrive au démarreur, par petits coups successifs.
  2. Merci pour les tuyaux! Je poste les tofs dqp
  3. Le titre ça devrait être "c'est fou ce que ça m'agace". Ce soir j'ai eu l'idée saugrenue de jeter un coup d'œil à mon pont arrière pour en faire l'entretien. Vous allez me dire, j'aurais dû le faire bien avant, ça fait 4 ans que j'ai la voiture et que je ne m'en suis pas occupé. J'aurais aussi du le sentir venir bien avant du fait de la pauvre maintenance du camion comme je l'ai acheté. Bref. J'ai un demi arbre qui fuit du côté gauche et j'ai aussi le pourtour du joint qui commence à être un peu gras. Avant toute chose je commence à regarder la tête du bouchon de remplissage. Je m'aperçois qu'il est collé par la rouille et/ou par un serrage de brontosaure et que ça doit pas faire depuis la semaine dernière parce que en plus le boulon qui aurait dû être un carré creux est en fait un rond creux parce qu'il y a un abruti qui a dû essayer il y a longtemps de faire je-ne-sais-quoi pour enlever le bouchon de remplissage et qui a surtout réussi à faire un magnifique trou parfaitement hémisphérique à l'intérieur de celui-ci Je me demande donc comment je vais faire pour réussir à arracher ce truc et en plus je suis bon pour un nouveau bouchon de vidange en plus des pièces que j'ai déjà à acheter pour réparer ma fuite. Des fois je voudrais bien attraper le mec qui m'a vendu cette bagnole et le couper en morceaux en commençant par le gros orteil. Samagas. T'as pas idée. Et en plus ça me fait me demander quel âge peut bien avoir l'huile qui se trouve actuellement à l'intérieur du pont....
  4. Apparemment, c'est un gros carter. Et de ce fait ça n'a pas grand intérêt d'utiliser une crépine à la hauteur d'origine avec un carter plus profond. Pour profiter réellement de la capacité d'huile supplémentaire, il faudrait que la crépine puisse l'aspirer tout au fond du carter, comme c'est le cas d'origine. Au fait, ça fait combien de temps que je dis qu'il n'y a pas assez d'huile dans cette boîte?
  5. Bigre. Tu as un carter à grande capacité ? Tu peux faire une photo ?
  6. Le pick up tube, c'est le tube de la crépine.
  7. Bien vu Deville, je n'y avais pas pensé. On est vraiment meilleurs à plusieurs !
  8. J'aurais plutôt vu 10 litres que 4. Je pense que tu n'as pas suffisamment rempli ton carter pour que la pompe se reamorce. Je n'ai jamais vu une vidange de transmission auto à seulement 4 litres. Il aurait fallu que tu remplisses d'environ 4 litres le carter, puis faire tourner le moteur quelques minutes, puis regarder si la jauge indique quelque chose, puis compléter le remplissage jusqu'à ce que la jauge indique plein. Vérifie à tout hasard que en faisant ta vidange tu n'as pas débranché la commande de la transmission, ce qui pourrait aussi expliquer que rien ne se passe.
  9. Gilles
    Qualité Marques...
    C'est super, mais les "pedestal mount roller rockers" sont plutôt faits pour des grosses levées de soupapes et des hauts régimes soutenus. C'est efficace mais cher, un peu comme chasser les taupes au canon de 155. Et sur un small Ford, il y a plus facile, comme certains kits de chez Comp cams qui te permettent un montage "à la chevrolet", à la fois plus simple et moins cher, et sans doute plus durable pour un moteur de route. On ne le dit pas beaucoup, mais les culbuteurs à rouleaux doivent être regardés régulièrement (circlips et rouleaux), et quand ils fatiguent, ils cassent. Pour faire de la route à 6000 tours max, des culbus en tôle bien beaux et de bonne qualité sont très durables.
  10. Gilles
    Qualité Marques...
    Tu es sur que tu as besoin d'un arsenal pareil pour un Windsor proche du stock? On doit pouvoir faire moins cher et moins contraignant
  11. Gilles
    Qualité Marques...
    A ma connaissance, procomp, c'est de la super daube chinetoque vraiment pas chère et à éviter, surtout les pièces de fonderie (culasses, admissions ) et apparemment aussi les allumages. Proform, c'est de la daube chinoise, mais moins que procomp. A la rigueur, ça peut s'acheter quand c'est peu technique. Mais même un truc idiot comme un cache culbu peut être un problème s'il est mal fichu. J'ai eu deux ou trois trucs chromés de proform. A condition de les polisher de temps en temps, ça va.
  12. Au vu de ce que tu expliques, je verrais bien un pb de purge de maître cylindre ou de répartiteur . Et je crois bien que certains répartiteurs doivent étre purgés d'une certaine façon ( c'est le cas sur les gm )
  13. La vache... sacré beau chantier! Bravo et courage
  14. Gilles
    UNIVERSAL VINTAGE TIRES
    Juste une remarque. J'ai eu dans le temps une voiture avec des jantes tôle Studebaker chaussées en 6.70/15. Le club stude deconseillait à tout le monde de passer en radial, du fait que la pression et la dureté des flancs des radiaux risque de plier les lèvres des jantes, avec les risques que cela implique. Peut-être faudrait il s'assurer avec un clubs US que c'est sans risque pour une vieille Bique!
  15. Gilles
    ressorts MOOG
    Moi c'est eaton Springs. Le site est ultra complet, et c'est du pur origine.
  16. Tu veux dire "peinard "?
  17. Gilles
    Graber
    Je ne sais pas si je suis dans le sujet, mais j'ai eu des rechapés Black Star en 31-10.50/15, et ils étaient excellents. Bien mieux que les BFG all terrain que j'ai eu avant.
  18. Je viens de voir que Pit à dégainé avant moi. Le dé à coudre d'atf est un truc que j'ai déjà entendu. Tu ne risques rien en le faisant !
  19. Pour ton pisto-reducteur / pisto-gel (voir "moi moche et méchant "), je ne sais pas faire. Mais il doit y avoir une position ou il envoie un flash quand il sent une étincelle. La molette, c'est pour régler le déphasage c.a.d lire l'avance sur l'appareil en gardant le flash sur le zéro du damper. La petite croco, ça doit être pour la borne côté rupteurs de la bobine pour lire le dwell (le temps en degrés de vilo entre la décharge de la bobine et la création de l'étincelle, donc hors sujet pour un HEI dont le dwell est inrèglable, donc indereglable) Pour le reste... 1. Il vaut mieux installer ta tête avec le moteur au pmh (repére damper sur 0) en compression (tire le cache culbu, fais tourner ton démarreur, tu verras facilement quand les soupapes sont fermées ), de façon à ce que le doigt soit à peu près dirigé vers le cylindre n1. En fait le montage des fils est quelconque du moment qu'ils sont dans l'ordre , mais si tes fils sont un poil courts, tu pourrais galèrer pour pivoter l'allumeur par la suite quand tu régleras. 2. Le pmh: voir plus haut. Tu peux aussi faire tourner le démarreur avec le doigt sur le trou de bougie. Quand la compression te pousse le doigt, tu y es. 3. Moteur au pmh-compression, présente l'allumeur. Si le doigt d'allumeur ne regarde pas vers le 1, oriente la fente de la tige de pompe à huile avec un long tournevis. Si tu es bon, l'allumeur descend en pivotant d'environ 1/8 de tour. Parfois ça prend du temps. 4. Le 4 degrés d'avance, c'est de la daube antipollution. Ton BB aimera sûrement mieux autour de 10. Commence par le faire tourner, tu affineras plus tard. 5. Tu ne peux pas savoir si tu as des segments gommés ou autre surprise. C'est tout le plaisir de ce sport. Je ne connais pas de remède. Certains te conseilleront tout et n'importe quoi (huile minérale épaisse ou fine, synthèse 0w60, huile deux temps dans l'essence, bouse de yak en poudre à appliquer sur le toit de la voiture, amulettes, incantations, sacrifice humain). Néanmoins, les statistiques sont à ton avantage, les moteurs modernes gomment assez peu. 6. Oui, tu peux pré-lubrifier en faisant tourner la pompe à huile. Il faut un vieil allumeur chevrolet dont tu mets la tige dans une perceuse, et pivoter le vilo de 1/4 de tour plusieurs fois. Mais bon. En général on le fait plutôt quand tout est neuf et qu'on est très maniaque et qu'on a plein de temps parce qu'on n'a pas d'amis et aucune vie sociale.. Et aucun dealer chevrolet ne l'a jamais fait. Tiens nous au courant !
  20. Gilles
    allumage
    Tu as combien de vis platinées ? Quels sont les cylindres muets? Quel âge a la bobine? Quelles sont les pièces neuves? As tu testé chaque fil et chaque bougie? Combien de condos? As tu un condo neuf pour voir? Oui je sais, beaucoup de questions. Mais c'est pour essayer de comprendre.
  21. Pas faux ! Sinon elle va marcher beaucoup moins bien!
  22. Pas difficile, mais hyper important. Pour faire rapide, s'il n'est pas relié, tu risques tout simplement de casser ta transmission. Il y a des tonnes de vidéos sur le tube qui en causent. Fais "tv cable adjustment ", ce n'est pas compliqué.
  23. Il me semble que c'est simplement emmanché.
  24. Si c'est un alternateur moderne, il a son propre régulateur... Je ne sais pas si c'est une bonne idée que le régulateur externe régule le régulateur interne.
  25. A ce propos, et vu que je suis une bille en elec, pourquoi ne pas remplacer un fuse link par un câble de la bonne taille avec un fusible en ligne dessus, ce qui simplifierait la maintenance ?
