guy
Membres Inactifs
Quelques détails à mon sujet
  • Dans mon garage
    chevy van G20 1981
  • Comment j'ai découvert DC
    Bouche à oreille
guy's Achievements
  1. guy
    pompe a essence
    salut a tous, une tite question : comment savoir si ma pompe a essence meca est morte ? je m'explique, pompe démonté je la branche en direct dans un jerrican d'essence, je pompe a la main elle crache... je pompe a la main mais c'est dur quand même pompe monté sur le moteur, avec le même system ( jerrican ) elle aspire un chouia mais mon moteur ne demarre pas ! ma pompe est - elle grippé ? doit elle etre dur a pomper ou doit elle etre molle ? merci les jeunes ?
  2. guy
    mon chevy veut pas démarrer
    bah le test a durer 30 sec, la batterie c'est vidé... alors j'ai re démonté le démarreur, et là par contre je l'ai ouvert verdict : complètement bousillé, des morceaux de ferraille en veut tu en voilà qui traînaient la dedans, la gaine des câbles complètement cramée, bref je viens dans commander un !
  3. guy
    pompe remonté, reservoir remplie, batterie en charge... demain le test !!! mais ma pompe me semble kan meme bien dur, c'est d'ailleurs peut etre pour ça que ma batterie ne fait pas long feu ?
  4. guy
    y'a pas plus con comme pays ???
  5. guy
    attendez, preparé les mouchoir et les vannes qui pue.... l'air vient bien de l'interieur du reservoir... je viens de remettre 15L de plus, je souffle et ça fait des bulles, p***** j'suis honteux, si j'suis juste en rade c'est vraiment la honte... bon fo dire que le van est en pente mais bon, 30L kan même je pensais que ça suffirais
  6. guy
    bah j'ai soufflé dans le deuxieme c'était plus dur mais on entendait de l'air
  7. guy
    ayé j'ai souffler comme un bourrin a l'aide de mes deux gros poumon !!! un pote c'est mis au trou du reservoir et la surprise, on entant pas de bulle mais de l'air !!! j'suis en rade d'essence ou quoi ? paceke j'ai kan mis 30 litre de fuel....
  8. guy
    et bien merci les amis, j'me disait aussi deux arrivée c'etait completement con !!
  9. guy
    ok je vais faire ça par contre j'ai 2 arrivée d'essence, je prend laquelle ?
  10. guy
    je demonte donc mon carbu le nettoie j'attend les joint pour les changer, bref.... et aujourd'hui je m'attaque a la pompe a fuel, tite foto : plusieurs questions : pourquoi j'ai deux arrivées d'essence et une sortie ? quelle doit être la dureté de la poignée ? je m'explique : batterie chargée a fond, coup de clef, pas d'essence sort de ma pompe... je réessaye avec insistance toujours rien, cependant ma bat est vidé en coup de cuillere a peau !!! je décide donc de démonter ma pompe, et une fois que je l'ai dans les mains, de l'essence coule de dedans, c'est bien que cette foutu essence arrive, non ? et quand je test ma pompe a la main , en forçant sur la tite patte, de l'air rentre bien.... c'est elle ou mon démarreur ? comment doit ête la tige dans le moteur qui actionne la pompe, fixe ou branlante ?
  11. guy
    bon j'ai trouvé pourquoi il ne démarrer pas... pas d'essence arrive au carbu !!! le fitre a fuel est plus sec que ma grand mère :
  12. guy
    et bah ça fait ch*** paceke cette foutu durite était un peu pincé et en fait elle est carement grippé....
  13. guy
    ma durite d'arrivée d'essence peu etre en dur ?
  14. guy
    bon ya bien des prout kan je met de l'essence en direct dans le carbu... comment vérifier ma pompe ?
  15. guy
    justement moi y'a rien du tout qui se passe... demain j'y cole un godet de niaul, et on vera si il prout... j'vous tiens au jus, bonne nuit...
