Tucker
Membres Inactifs
1 abonné
Qui suis-je ?
  • Ville
    Marne-La-Vallée (77)
Quelques détails à mon sujet
  • Dans mon garage
    Ford vedette 1953 V8
  • Voitures de mes rêves
    cadillac eldorado 1953 et la tucker 1948
  • Mes centres d'intérêt
    Voitures Américaines...le rockabilly, le rock'n'roll et la country music
  • Comment j'ai découvert DC
    En tapant "sexe" dans Google
Visiteurs récents du profil
899 visualisations du profil
Tucker's Achievements
  1. Tucker
    Ford Vedette 1953
    comme tu l'a écrit Phil, yapuka........ enlever le volant, et vérifier que les fils ne sont pas abîmés ( problème de masse ) et hop !
  2. Tucker
    Ford Vedette 1953
    salut Stansud, ton idée est très bonne, mais je ne connais personne qui a une imprimante 3D. Je suis allé au salon de Reims et après avoir fait plus des 3/4 des stands j'ai trouvé la pièce !
  3. Tucker
    Ford Vedette 1953
    Hélas ! je ne peux détacher le levier de la platine je vais patienter jusqu'à en trouver un en état.......
  4. Tucker
    Ford Vedette 1953
    si le commodo peut s'adapter sur la platine noire, car le diamètre du trou est plus large pour la ford vedette que celui de la 403. n'étant pas un super bricoleur je vais quand même essayer de mettre la platine de la ford sur le levier de 403 ! merci à vous deux, je vous tiendrai au jus
  5. Tucker
    Ford Vedette 1953
    merci Gégé83, un copain m'a donné un commodo de 403, je vais voir si je peux l'adapter mais il y a beaucoup de changement à faire si tu peux avoir la bonne pièce ce serait super ! je vais aller au salon de Reims au mois de mars, on ne sait jamais
  6. Tucker
    Ford Vedette 1953
    Salut Gégé83, si tu as une possibilité de faire une pièce qui s’adapterait je suis preneur pas de réponse pour la pièce nueva58 !
  7. Tucker
    Ford Vedette 1953
    salut Nueva58, Whaou, j'ai l'impression que cette pièce pourrai être la bonne pour remplacer celle d'origine en plus le comodo est métallique sûrement plus robuste. si je vois bien il y a 5 plots ( j'ai 5 fils à brancher ). tu la vends ? si oui à quel prix ? merci
  8. Tucker
    Ford Vedette 1953
    salut Gégé83, il est en effet très rechercher car très fragile et souvent le problème semble le même, un arc électrique se fait lorsque l'on actionne la manette ! voici des photos du comodo ( on voit bien la partie qui à fondu ) il y a les clignotants droit et gauche, le klaxon et il me semble aussi le fil de masse mais je n'y connais rien en électricité ! si tu as une solution ce serai génial
  9. Tucker
    Ford Vedette 1953
    Bonjour à tous et bonne année, Je recherche un comodo de ford vedette ou si quelqu'un peu le fabriquer. c'est en 6 volt la masse au + , il fonctionne avec le klaxon. dans l'espoir d'une réponse positive
  10. Tucker
    Ford Vedette 1953
    Salut Phil, ne t'inquiète pas, c'est juste un plaide sur les banquettes pour les protéger, elles ont été refaite à neuf en velours gris. Hello Gégé83, Le volant a été refait par un jeune carrossier et peintre qui officie à Bailly-Romainvilliers ( TOOLAUTO ), vu le volant avant, il a magnifiquement travaillé.
  11. Tucker
    Ford Vedette 1953
    voici le volant refait
  12. Tucker
    Ford Vedette 1953
    je l'ai démonté et les contactes ont l'aire bon, pas de fil coupé, pas d'oxydation, j'ai poncé les bornes, léger avec du papier de verre très fin.......
  13. Tucker
    Ford Vedette 1953
    c'est en cours Gégé85 merci
  14. Tucker
    Ford Vedette 1953
    hello Tropper Phil Merci pour la photo, je vais refaire le volant avec de l'époxy comme me la recommandé Gégé85, il faut aussi que je puisse faire des réparations moi-même, c'est comme cela que l'on apprend. ( avec les indications précieuses des pros, des amateurs éclairés et des erreurs déjà commises pour éviter de les réitérer ) hello Phil comme beaucoup d'amateurs de voitures anciennes, je suis freiné par le budget. je n'aime pas les Renault mais je vais voir si chez toyota ils auraient la pièce
  15. Tucker
    Ford Vedette 1953
    merci gégé83 Pour le club vedette, il faut être adhérent et il est chère pour un club.( 49 Euros pour l’année civile + Un droit d'entrée de 23 Euros ) A +
