geotransam
Tout ce qui a été posté par geotransam
  1. hello sur ma trans am de 1980 j'ai mon pare brise fissure j'ai donc fais un devis chez norauto alors juste le pare brise 1600 euro et chez Herve clavel il prenne jusqu’à 500 euro je cherche une bonne adresse je pence le commande moi au usa chez rockauto mais il le livre pas chez moi mais dans un aéroport on vas dire que le plus proche que j'ai sais Toulouse que faire ??? MERCI
  2. geotransam
    zddp ou pas ?
    oui j'ai pas touche le bas moteur j'ai pas l endroit pour le faire mais pas de jeux sur les bielles ou autre sinon j'ai déjà fais des tours moteur a la main pour voir si tout se pas bien et ras j'ai mis la graisse livre avec l’arbre a cam j'en ai mis sur les poussoirs et avent de remonte l'admission etc j'ai mis de l huile partout arbres cam,poussoirs, la disrti et j avais fais trempe mes poussoirs pendant 48h dans de l'huile mais la je sais pas si je dois mettre du zddp
  3. geotransam
    zddp ou pas ?
    alors j'ai pris mon huile au taf total 15w40 minérale et j'ai appelé ad il ont de zddp j'ai appelé un pro des us vers chez moi et il en mes pas dans ces huile
  4. geotransam
    zddp ou pas ?
    bon je voulais le finir ce weekend mais vue que j'ai pas de zddp je pourrais pas ?
  5. geotransam
    zddp ou pas ?
    BONJOUR TOUS LE MONDE VOILAS JE VIENS DE REFAIRE SUR MA TRANS AM AVEC UN 400 CI DE 1975 MON ARBRE A CAMS POUSSOIR TIGE DE CULBU LES JOINTS MON HUILE SERA DE LA 15W40 MAIS FAUT IL QUE JE METTE DE L'ADDITIF ZDDP OU PAS ? MERCI
  6. tu peux aller les yeux fermer chez notre amie TBird61 il fais du super taf
  7. hello, j'ai avancé un peut. j'ai démonté ma pompe a eau il me reste a enlevé la poulie de sortie de vilebrequin mais la il me faut une clé a choc ?? ou il y a un autre solution de la bloquée
  8. alors je coupe la tête ,je sort tout la pompe etc et la je balance du dégrippant et le tour es joue ?
  9. ok je vais faire sa par sécurité je veux pas quelle pète dans mon bloc
  10. merci pour ses conseille je vais faire tous sa des que j'ai mon jour de repos
  11. sa risque rien pour ma pompe a eau ?
  12. ok donc mon idée es pas top celle de coupe la tète et de tout sortir et après avec un extracteur la virée au cas ou sa ne marche pas avec une nouvelle douille
  13. bas la j ai forcer avec un tube j'ai même pété une douille et sa bouge même pas alors je sais pas trop et la il faux vraiment que je sorte cette pompe l arbre a came es mort
  14. j'ai modifié sais moins du chinois mdr et dsl
  15. bonjour les amis voilas la j arrive pas a débloqué la vis qui traverse la pompe a eau et qui passe par le bloc moteur qui tien la patte de l'alternateur .ALORS j'ai pence a coupe la tète de façon a pouvoir sortir la pompe et la je pence pouvoir mètre du dégrippant et avec un extracteur arrivé a la sortir sans la pété dans le bloc vous en pence quoi ??
  16. bonne annee tout le monde
    1. Buick77
      Buick77
      bonne année et plein de bithume avalé!!!!
    2. geotransam
      geotransam
      merci et aussi plein de V8
  17. joyeux noel tout le mondes
    1. Kanotix
      Kanotix
      LES CADEAUX LES CADEAUX LES CADEAUX :D
    2. Olds 60's
      Olds 60's
      merci à toi aussi
  18. mdr la pauvre trans am
  19. jolie taf courage pour la suite
  20. bon j ai fais un plein au sp 95 et 90% ville et 10% voie rapide 350 klm sais possible que la sur consommation pourrait venir du filtre a essence ?
  21. elle es superbe
  22. ok merci
  23. je pence que je vais faire 50 /50 pour le plein aujourd’hui et si ma conso a bien réduit je ferai pose un boitier mais ou aller et quelle marque prendre ??
  24. ok tu pence que la surconsommation a double voir plus vue que j'ai pas de boitier ??
  25. oui mais j'ai même mis un peux de 95 mais sa change pas grand chose
