Peut-être parce qu’ils on sorti le modèle 2021; ça avait été pareil avec la Fiât 500 ...
J’avais loupé ce sujet: elle a été allégée de tout ça en effet, mais c’est à la benne depuis longtemps... Je me rappelle qu’on l’avait coupé avec un petit disque sur meuleuse ... et qu’il fondait et se ressoudait au fur et à mesure de l’avance de la découpe !!
Idem, et comme daily c’est utilisable sans appréhension.
Je veux bien te débarrasser si ça te rends service...
Et il faut desserrer l’écrou central MAIS le laisser en place pour éviter de prendre le volant dans la gueule: en général il sort d’un coup... Sur le volant d’origine, tu as le klaxon au centre ?
Elle tire la langue !!! C’est son « anneau » de remorquage. Elle est quasiment impossible à pousser avec les roues braquées, et en plus ce serait suicidaire de la monter sur plateau au moteur...
C’est la partie haute d’une face avant de Fox turbo avec une partie basse aftermarket prévue pour être montée sur une face avant Fox standard : on en a ch... pour la fixer... Et il n’y a pas de pare choc derrière, le poids c’est l’ennemi !!
"sinon, tu peux faire tes papiers sans problèmes en mettant une fausse photo dedans." C'est la technique la plus répandue...mais attention,une simple photo piquée sur le Net se retrouve facilement avec les moteurs de recherche actuels (Google image ou autre...)
C’est marrant, tu avais un disque plein à gauche et un ventilé à droite?
Le mode de calcul a changé, il est devenu plus près de celui utilisé en Europe.
J'ai aussi acheté un kit pour la mise en scène. Le contenu de la boite me permettra de faire au moins 3 dioramas; je ne pensais pas qu'il y aurais autant de choses dedans!
Oldsmobile Cutlass Ciera SL 1987
French Riviera a répondu au sujet de Chevy-Silverado dans Electricité
« Relais de groupe de tableau de bord », ça ressemble furieusement à une traduction Google... Met donc le nom de ce que tu cherche en bon Américain, que l’on soit sûrs de quoi tu parles👀. -
Il me semble que la pollution c’est contraignant pour les véhicules à partir de 1978...
Il n’y a pas de trou sur le modèle Riviera; c’est peut être pour l’écrou du filtre à air...
https://classicbuicks.com/shop/body-rubber-hood-pads/hood-rubber-hood-pads/
Espérons qu’il sera stocké correctement...
L’autre avantage du Polyurethane est qu’il résiste très bien aux huiles et graisses automobile, contrairement au caoutchouc...
Plus rigides, ils permettent une meilleure précision du train avant en conduite « sport ». Au détriment du confort, les vibrations étant moins filtrées...
Diagnostiquer une pompe à essence mécanique
French Riviera a répondu au sujet de Comet72 dans Mécanique Générale
Tu vois bien la hauteur de la pompe par rapport au carter: tu peux la démonter sans problème,mais il ne faudra pas faire tourner le moteur avec" le trou" sous risque d'asperger les alentours... -
3 ans sans rouler, attention aux freins en allant chez le chir, il faudrait pas prendre la route qui va à la morgue
C'est le sujet idéal pour apprendre à souder; arrête de tourner autour du blazer pot et lance toi !!
Comme les cox, 4CV et autres dauphines; il faut juste s'habituer...
Le Groupe HOMMEL en liquidation judiciaire
French Riviera a répondu au sujet de Charger976 dans Librairie
La multiplication des revues sur le sujet et le délaissement de la lecture chez les jeunes ( et moins jeunes ) générations y sont aussi pour quelque chose...
