French Riviera
  1. Un flotteur peut être coincé et empêcher l'essence d'arriver: tapote doucement les cuves avec un maillet ... Le système de dépression débranché ne devrait pas empêcher le moteur de démarrer.
  2. Est ce que l'essence arrive au carbu ? Parce que la bobine est made in RPC ? Le calage de l'allumage a été fait en cherchant le pmh du cylindre 1 ?...tu peux être décalé de 180°...
  3. De préférence faire monter la pression d'huile avant de démarrer: Soit en faisant tourner le moteur au démarreur avec l'allumage débranché, ou mieux: En enlevant l'allumeur et en entrainant la pompe à huile avec une perceuse et une tige ad hoc .
  4. French Riviera
    Spacer
    Sur la Fox à Cuda on en a mis un pour avoir la place de positionner le régulateur de pression d’essence...
  5. Pas de fuite à cet endroit, l’huile provient d’ailleur et est projetée là . Elle viens de la boîte ou du moteur. Un sérieux nettoyage s’impose pour trouver la ou les origines de cette incontinence...
  6. French Riviera
    Hot rod ford 31
    C'est pas une BOP celle là? https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1559826092.htm/
  7. French Riviera
    Tire clou.
    Ayant pas mal d'enfoncements sans accès possible par l'arrière sur mon van, je me pose la question de l'opportunité d'acheter un tire clou en 220 volts: Les prix varient du simple au ...beaucoup plus! Il ne sera pas d'usage professionnel mais il faut quand même qu'il tienne la route. Si quelqu'un a des suggestions au niveau marque, rapport prix/qualité....en dessous de 400 euros...
  8. pour le pont Buick recommande la norme MIL-L-2105B ,sans plus de précision .Si c'est un autobloquant ils ne préconisent que leur produit: Buick spec n°723...
  9. Je te ferais un scan des préconisations constructeur ce soir après le boulot (celle des Buick 64, c'est la même mécanique).
  10. ou juste une rondelle grower...
  11. C’est exactement ce que j’ai fait : ils sont fixés sur le cache en plastique. Pas difficile à remettre en état d’origine.
  12. Sous le tableau de bord(T° eau+P° huile)
  13. A quel endroit est la sonde du voyant d’huile? Si c’est sur une culasse tu doit avoir un bouchon sur l’autre ou tu pourras mettre un sonde Tº. Sinon il existe des T permettant de brancher deux sondes au même endroit.
  14. une bête tige(assez longue,il ne s'agit pas qu'elle tombe dans le cylindre...) à la place de la bougie suffit; il suffit de la faire bouger un peu avec les doigts pendant la rotation du moteur pour éviter de la coincer: quand elle commence à redescendre tu y est!! Et si c'est le bon damper,il est sur le zéro... Bon, pour vérifier si tu est décalé de 180° il faut regarder le croisement des soupapes...
  15. A ce prix, il faut y aller avec de quoi démonter les paliers de bielle et de vilo ainsi qu'un pied à coulisse(tu peux aussi vérifier les cotes marquées sur les coussinets en place) + inspection des parois des cylindres.Et il doit être avec ses culasses, carters, pipe d'admission... Si c'est OK c'est un calcul à faire par rapport à l'import( 285+250+FdP)+20% de taxes sur le total...Et tu peux toujours discuter le prix, surtout si tu sort les €€€ sous son nez.
  16. L'annonce est reviendu!! avec un prix...https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1551279826.htm/
  17. Ben pour l'instant ne fais rien tant que tu n'as pas trouvé de vilo: Tu vas peut être le trouver avec un moteur autour qui nécessitera moins d'usinage...
  18. https://www.automotivetouchup.com/paint-codes/cadillac.htm
  19. Au remontage tu feras bien attention à la position du trou de passage d'huile. Et pour aider au guidage lors de la repose tu pourras utiliser la partie qui sert au démontage en la mettant à l'extrémité de la tige(si tu as prévu assez long).
  20. tu as mesuré au pied à coulisse ? si tu as le buick chassis manual pour ta voiture, les dimensions sont notées dans les pages "engine spécifications": Camshaft bearing journal diam. sur mon 425 les diamètres diminuent de 0.03" à chaque fois, ce qui fait moins de 1mm...
  21. sur le Buick 425 c'est comme sur le Ford, diamètres de plus en plus petit. Et pour l'outil maison, il doit bien sûr être usiné aux côtes du moteur concerné..
  22. Un bloc d'occase est toujours une loterie; il ne faut pas le payer trop cher. Si tu reste en 0.30 oublie les prépas moteur perfo...
  23. http://www.taperformance.com/proddetail.asp?prod=TA_1627A
  24. Les Michigan, c'est plus un 01 à la fin ,ce qui correspondrai à la même cote répar que le clevite: ce serais plus conforme. C'est la métrologie qui te le confirmera.
  25. Pour les petites pastilles et les écrous rouillés, elle bouchent les conduits d'huile après usinage: elle ne risquent pas de percer à cause de la rouille...Et les écrous(coniques je crois)vont être durs à enlever. Le seul intérêt de les enlever c'est de mieux nettoyer le circuit d'huile.
