French Riviera
  1. +1,j'ai eu le cas sur la riviera.comme avant le démontage(voir mon topic ) J'ai pas écouté les conseils des anciens,j'ai tout fait ou vérifié,du calorstat aux joints de culasse en passant par la pompe à eau;pour finalement faire remplacer le faisceau du radiateur...
  2. French Riviera
    CGC !
    Si je ne m'abuse tu peux faire un CT qui même nécéssitant contre visite doit te donner droit de faire la carte grise... Ben si,tu t'abuse...Pour une premiere CGC,il faut un CT sans contre visite. Il est possible de faire une CG véhicule non roulant seulement en CG normale.
  3. French Riviera
    Vibrations moteur ...
    Quand tu dis c'est pareil,tu n'as toujours pas d'allumage des cylindres 1 et 7 ?? Tu viens avec ce soir ?
  4. Le plus simple,c'est de trouver un atelier qui te les refera au modèle.
  5. Si elle "pétarade" à la coupure des gaz,c'est l'allumage qui est mal calé;et je ne pense pas que toucher à l'écartement des rupteurs par la fenêtre de l'allumeur sera suffisant pour régler le problème... Un remplacement tête d'allumeur et rupteur serai peut être le bienvenu ?
  6. French Riviera
    ebay usa
    ClassicCars.com american dream cars car-on-line
  7. French Riviera
    ebay usa
    il y a çà qui traine pas loin de chez AndyVisitez mon site webavec une hawaïenne qui irai bien avec celle du van...
  8. French Riviera
    ebay usa
    Bouteille,t'es vraiment un pousse au crime! Si je veux ramener une autre voiture,çà sera sur le havre,alors pour faire des économies,il m'en faudra deux...
  9. j'aime bien le fastback,et elle a l'air impeccable
  10. Alors,tu as eu le temps de jeter un œil sur ta transmission,ou tu n'as d'yeux que pour la Fury ?
  11. Sur les jantes tubeless de la riviera,j'ai mis des chambres à air:elles sont fatiguées et sans çà, çà fuit...
  12. Oui,met lui des jantes d'origine ou plus en rapport avec son époque...et des rétros exterieurs
  13. Je vais peut être bien descendre le chercher!
  14. qu'est ce qu'elle est moche...la Bentley. ... j'ai aussi une pare-brise de " French Riviera " dedans .... çà intéresse quelqu'un ? Un peu mon neveu! Bouteille,je t'aime!! laisse le dans le coffre et vient me livrer!
  15. Visitez mon site web C'est pas cher un compressiomètre et facile à utiliser...
  16. Il faut que t'achète çà et que tu le transforme en porte voiture
  17. une continental 1947,attention les yeux....et aussi les$$ le bon coin
  18. Un mauvais taux de compression peut aussi indiquer des soupapes qui ferment mal,un joint de culasse(passage entre deux cylindres)aussi bien qu'une segmentation fatiguée(dans ce cas la compression est faible mais uniforme dans tous les cylindres) Mais dans tous les cas,le plus simple c'est de déculasser
  19. Vérifie que t'as assez d'essence pour roder l'AAC
  20. C'est moins cher chez Kanter...
  21. la pompe est adaptée au sans plomb ? Une NOS c'est beau mais çà n'aime pas le sans plomb...
  22. Elle arrive à temps pour les beaux jours ça va être l'éclate totale!!
  23. Merci Ma jauge mesure 48 cm(elle est coupée au bout)et à un trait à 46 cm tracé au burin qui correspond donc au max.Je pense que c'est une "adaptation"d'une jauge non d'origine... Après avoir roulé un peu aujourd'hui,j'ai une goutte sur le joint spi de sortie de boite;rien ailleurs.
  24. Personne n'a une mustang avec une C4 pour répondre à ma question ? Je ne veux pas m'inscrire sur le forum mustang passion juste pour poser une seule question...
  25. Dans ton budget ici
