DRKHALIDB62
Membres Inactifs
Tout ce qui a été posté par DRKHALIDB62
  1. Ok lolo
  2. j aimerais bien avoir une photo des lames d une autre camaro de la meme generation pour comparez avec la mienne.
  3. j ai besoin d une tete pensante
  4. sinon entre axe de la jumelle il y a 8,5 cm
  5. je les ai mesuré ils font 142 cm long a peu pres et il y a 4 lames
  6. je mesure les lames axe en axe en longeur oui savoir maintenant la longueur d origine.
  7. desolez les amis j ai du mal a suivre
  8. le pont est au dessus.
  9. Ces amortisseurs la monte jusque 54cm et descend jusque 33cm
  10. l ancien proprio la acheter telle quel sinon la solution c est d installez des amortisseurs air gonflabe monroe ou gabriel non ?
  11. merci phil mais j ai pas de montage comme sa
  12. non apparement il n y a pas de cales je pense que les amortisseurs sont haut (55cm) aussi les jantes sont des 15 pouces
  13. oui cela ressemble a sa en bout de lames
  14. a oui donc en mettant des cales en plus fait remonter la camaro ?
  15. oui je connais pas les camaros , donc surement des amortisseurs plus haut , est ce que les lames sont réglables?
  16. ou peut on la rabaissez sans changez les amortisseurs?
  17. bonjour a tous suite a mon achat d une camaro je la trouve haute a l arriere peut on la rabaissez avec des amortisseurs type air gonflabe?
  18. J ai roulez mais le chauffage est tiède pas eu le temp de vérifiez le calostat
  19. Plus difficile si c est conique
  20. Non le retirer doucement en bougeant de chaque coter si c est des cannelures
  21. Je pense pas qu il faut un outil spécial
  22. Oui en bonne état
