Ta pompe est électrique ou mécanique ? Faudrait te trouver une pompe électrique avec réglage de pression... d'ici demain c'est hoooot Mais normalement même avec beaucoup de pression, les pointeaux ne doivent pas laisser passer l'essence ; Holley c'est de la m****, SU c'est beaucoup mieux Essaie de baisser encore tes niveaux de cuve au maxi, la pompe doit être trop costaud pour le Holley.
Si c'est une vraie SS "matching numbers" peut-être. Si c'est un clone, no way
Je me permets déjà pas mal de choses pas autant que M. Plouc certes, mais ce n'est qu'une question de temps http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png
En vrac : achat de la voiture = 6000 $ transport jusqu'au port le plus proche = 500 $ transport bateau en conteneur = 2000 $ Total USA = 8500 $ = 6500 € Frais de transit au port du Havre = 500 € Douane 10 % + TVA 19,6 % (véhicule de 25 à 30 ans) calculé sur 6500 € = 2000 € Frais de route Le Havre- Paris (250 km) essence + péage = 100 € Carte grise = 500 € Total rendu chez toi = 9600 €, mettons 10000 et n'en parlons plus Si tu fais comme Richard en déclarant moins, ça passe ou ça casse. les douaniers se doutent bien qu'on ne ramène pas en France par bateau une voiture de 2000 € Si ça les chiffonne trop, ils diront que tu as dû la payer 15000$ et c'est là-dessus que tu paieras les taxes. Imparable http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/deprime.gif
Exemption totale de douane et de TVA sur un véhicule appartenant à un résident français à l'étranger qui rentre définitivement en France. Pas trop de magouille possible là-dessus : il faut avoir été immatriculé au moins 6 mois au Consulat de France (inscription sur le passeport), puis avoir déclaré au même Consulat son retour définitif en France. L'immatriculation au Consulat de France entraîne par exemple le fait de déclarer son logement en France comme "résidence secondaire", et donc de se faire assommer par les impôts locaux. De même pour l'impôt sur le revenu, il faut le déclarer au centre des impôts des Français résidant à l'étranger. C'est donc assez lourd et compliqué pour gagner quelques centaines d'euros de TVA. L'exemption est valable sur un seul véhicule, immatriculé au nom du demandeur.
Normalement à l'arrivée au port tu passes par un transitaire qui s'occupe des formalités d'import. Dans sa facture (partie "débours") sont inclus droits de douane et TVA, que tu payes avant de pouvoir sortir la voiture. Il faut savoir qu'au port il y a pas mal de frais annexes (déchargement, "dépotage" c'est-à-dire vidage du conteneur, etc.). Les devis de transport sont toujours donnés "S/P le Havre" ; S/P c'est "sous palan" autrement dit conteneur posé sur un quai... où tu ne peux pas accéder . De plus, tu as (si ma mémoire est bonne) 48h pour enlever tes marchandises, ensuite il y a des "frais d'entreposage" journaliers assez chers ; pour peu que le conteneur arrive une semaine où tu es pris tous les jours... http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/deprime.gif En théorie, on peut faire toutes les démarches sans passer par un transitaire. Mais les transitaires savent dans quel ordre il faut faire les tampons sur les papiers, et où sont les bureaux concernés (c'est leur métier...), et personne ne perdra son temps à te renseigner bénévolement Bref, il ne faut pas croire que le total des frais sera égal à ce qui est marqué sur le devis, il faut toujours prévoir une marge de quelques centaines d'euros. Passe un MP à Gilles pour des détails http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png mais je ne pense pas qu'il te dise autre chose que moi.
Les USA sont hors Union Européenne donc la démarche doit être la même que pour faire venir une voiture de Suisse (transport en plus). Richard a une expérience sur ça. La différence, c'est que le port du Havre, c'est pas la frontière routière suisse donc plus de paperasses et plus de km à pied d'un bureau ou d'un entrepôt à l'autre. Le gros risque, c'est d'acheter une voiture sans la voir (ou sans que quelqu'un de confiance l'ait vue). Pour boucher les trous, ici les margoulins ont la choucroute et le Syntofer, les Américains connaissent surtout le plâtre et le papier journal http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/blink.png un brillant direct dessus et aucune photo ne te montrera les dégâts.
à tout. Qu'est-ce que tu veux dire par "il y a une technique" ??? Tu déposes, tu démontes en regardant bien comment c'est fait (sens et ordre des coupelles, rondelles, clips etc.) de préférence avec un schéma, tu nettoies tout au dégraissant puis à l'alcool, tu sèches à la soufflette, tu remontes tes pièces neuves en les trempant dans du liquide neuf et tu reposes. Deux choses peuvent être gênantes : (1) les saletés et la poussière, comme pour tout système hydraulique. Travailler sur une surface propre, avec des mains propres (au remontage), en virant bien le liquide sale et en dégraissant bien tes pièces avant de remettre quoi que ce soit de neuf. (2) les écrous des tuyaux rigides, qui peuvent s'arrondir (s'ils ne le sont pas déjà) quand on les prend de travers avec une mauvaise clé. Si tu as des clés à tuyauter (clés à oeil ouvertes) c'est le moment de les utiliser. Avec des clés plates, utilise au moins des clés en pouces plutôt que du métrique ; le 7/16" et le 9/16" peuvent être remplacés sans problème par du 11 et du 14 mm mais tu risques fort d'arrondir les angles en utilisant du 10 mm sur du 3/8" (9,8 mm) et surtout du 13 mm sur du 1/2" (12,7 mm). Résumé de ce qu'il ne faut pas faire : opérer sur le ciment graisseux sous la voiture, déposer avec de vieilles clés plates métriques "made in China" (ou une clé à molette, ou une pince étau), démonter "à l'arrache" en se faisant sauter tous les ressorts en vrac à la figure, remonter tout de travers avec les mains sales. Personne ne fait jamais comme ça. A part moi la première fois http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png
Tous ceux qui aiment les grosses berlines toutes options mais pas les Ssangyong
Une Cadillac '52 dans 2 semaines si tu es sage
Hemmmm Ne pas confondre "démontage" et "dépose" Déposer et reposer un boîtier de direction, ça se fait assez facilement, il peut juste y avoir des problèmes d'accessibilité. Le démonter et surtout le remonter, ça peut nécessiter des ajustements genre avec des cales d'épaisseur, pas évidents.
Le 4 c'est mieux que le 3 donc no soucizz. Si tu mélanges du 4 avec du 3 ça te donnera la moins bonne spécification (c'est-à-dire 3 ici). Du 5 et du 3 ça fait toujours du 3. Les indices DOT donnent essentiellement la température d'ébullition, plus c'est haut plus les freins peuvent chauffer sans risque de perdre le freinage (essentiellement sur circuit). Seule restriction, ne pas mélanger de liquide DOT4 au silicone avec les autres liquides. Comment reconnaître si un liquide est au silicone ? (1) c'est marqué dessus (2) il est 5 fois plus cher, donc en principe si on ne connaît pas c'est pas celui-là qu'on a choisi sur l'étagère On peut utiliser du liquide au silicone à condition de vidanger le circuit et de le rincer à l'alcool. La réfection complète du circuit est l'occasion rêvée. Avantage du silicone : il est beaucoup moins hydrophile, et donc recommandé pour une voiture qu'on utilise rarement (il ne faut virtuellement jamais le vidanger, alors qu'un liquide "ordinaire" devrait être vidangé tous les 2 ans). Inconvénient : si le circuit est fuyard, ça vaut $$$
Mais c'est qu'elle me chercherait la-secrétaire-en-scooter-à-la-voiture-en-panne Zeeeeeeeeen je reste zeeeeeeen
Entre 71 et 75 tous les moteurs américains ont été "dégonflés" pour être conformes aux nouvelles réglementations anti-pollution. La solution la plus simple était de diminuer le taux de compression. Le 429 de 1969/71 a un taux de compression de 10,5:1 ; à partir de 1972 ce taux passe brutalement à 8,5:1. Cette baisse est en général obtenue par le montage de pistons moins bombés, voire "creux". Du coup, la puissance d'un 429-4V passe de 360 hp "SAE brut" en '71 à 210 hp "SAE net" en '72. Le changement de norme cette année là (brut ---> net) n'explique pas tout, loin de là. Pour compenser cette baisse, la cylindrée est portée en '74 à 460 ci (7,5 litres) sur les Lincoln et Thunderbird, mais toujours avec des puissances au litre dérisoires (les normes anti-pollution étaient mal foutues puisqu'elles obligeaient à augmenter la cylindrée pour maintenir des quota de référence ; ça a changé ensuite). Il n'est pas toujours facile de "dépolluer" un moteur surtout s'il est muni d'un système sophistiqué qui oblige à revoir tous les réglages. Mais dans le cas du 429 Ford, un simple changement de pistons devrait suffire : ça ne dénature rien, c'est discret et réversible, bref comme j'aime J'ai répondu ?
Curieux de conduire ça moi dommage que Ferrières soit si loin Le 429 a été dégonflé d'un coup en 72 (essentiellement par dégringolade du taux de compression), ça vaudrait le coup de lui remettre des pistons aux spécifications '69-'71 à la prochaine ouverture du berlingot mais rien de plus hein Joe
Il ya mais je ne me rappelle jamais ce que veulent dire "caster" et "camber" caster, direction non assistée = -0,5° +/- 0,5° caster, direction assistée = +0,75° +/- 0,5° camber (tous modèles) = à droite +0,25° +/- 0,25° , à gauche +0,5° +/- 0,25°
Dans le shop manual on trouve une valeur de pincement = 1/4" +/- 1/32" , soit 6,35 mm +/- 0,8 mm à la jante.
Je crois que l'amortissement comptable d'un véhicule c'est 5 ou 6 ans (à vérifier avec les spécialistes s'il y en a). Le fait que ce soit une Ricaine ne change pas grand-chose. Ceux qui roulent suffisamment pour amortir une install GPL dans l'année roulent depuis longtemps au Diesel
Une seule remarque : Un investissement amorti sur 3 ans c'est un EXCELLENT investissement, parles-en à ton banquier
Bizarre ce truc jamais vu ça ailleurs.
En principe, il y a un clapet dans ce truc là. ça s'appelle "power brake booster check valve" Edit : "Master-Vac" est une marque déposée Bendix, normalement on dit "boitier d'assistance de freinage"...
Google, "Buick Rover engine swap" ou "Buick Rover V8 BOP compatibility" bref on tâtonne ----> Il y a pas mal de choses ici http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png Mais ce que j'y comprends c'est que le 215 Buick (i.e. le 3.5 Rover) est assez distinct des autres V8 Buick, et pas seulement parce qu'il est en alu
Pour transporter la Cadillac de Lorient à Montpellier en 2003, j'avais fait appel aux transports SAVIN au Mans (voir pages jaunes). Aucun souci, et un prix très raisonnable pour la distance (550 euros TTC). Je ne sais pas s'ils sont les mieux placés pour un Bordeaux / Nancy, il suffit de leur demander... En revanche, Rabouin (à Nantes) n'a donné qucune réponse à ma demande de devis.
mdr http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png C'est bien jeune Jedi Cuda, un jour tu récupèreras le vilain canari de ton papa pour le repeindre comme ça : Edit J'ai trouvé ça chez notre membre Google, essayez de taper "1975 Ford Ltd wagon" dans la recherche d'images Google http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/smile.png
