Hubert FRACKOWIAK
Membres Inactifs
Hubert FRACKOWIAK a gagné pour la dernière fois le 15 mars 2022
Hubert FRACKOWIAK a eu le contenu le plus aimé !
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    BURES SUR YVETTE
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Plus de 20 ans
  • Dans mon garage
    buick riviera 1966 , Renault 16TS 1973 , Mercedes 350 CLS
  • Voitures de mes rêves
    facel vega hk 500
  • Comment j'ai découvert DC
    Bouche à oreille
Visiteurs récents du profil
367 visualisations du profil
Hubert FRACKOWIAK's Achievements
  1. salut , joli travail , ca avance ! peux tu nous dire où tu as acheté tes nouvelles housses et si tu en es à priori content . Je pose la question car j' ai refais mon intérieur il y a une dizaine d' année avec des housses achetées chez OGPI , et c est à refaire , déchiré , coutures qui lâchent , qualité visuelle moyenne depuis le debut .... bref , si t as une bonne adresse . Merci !
  2. Ah oui , et pour ton calorsat , c est bien le bon sens que tu as montré .
  3. Salut , et pourquoi ne soupçonnes tu pas ton alternateur ? si c' etait ton régulateur , ça chargerait , mais trop , 15 , 16 , 17 et 18 volts et plus avec le regime. Je ne sais pas te dire comment tester ton regulateur seul , si ce n est de mesurer la tension au ralenti ( autour de 12,5v à 13v v aux bornes de la batterie) puis avec du regime , et ca ne doit pas depasser 15 volts . Au dela ton regulateur ne regule pas . Mais ca n est pas ton probleme puisque à ce que tu dis , ca ne charge pas . Comment le sais tu ? tu pourrais avoir un "consommateur de courant" . Contact coupé , tu dois avoir 12 à 12,3 volt moteur coupé , dès que ca tourne , ca doit grimper de 0,5v au moins . Si c est pas le cas , ton alternateur ne charge pas . Si ca grimpe mais que ta batterie se decharge rapidement , alors tu as une fuite de courant..
  4. Bonjour à tous , dans les hypothèses envisageables et qui correspondrait à ce que tu décris , et puisque tu as démonté ton carlostat pour le tester , et malgré tout le respect que je te dois , es tu certain de l avoir remis à l' endroit ? il est tout a fait possible de le monter dans le mauvais sens . Et dans ce cas il ne s' ouvre pas . Dans la séquence normale de mise en température de ton moteur , bouchon de radiateur ouvert , au bout de quelques minutes de ralenti , tu dois voir l' eau descendre d' un coup sec de plusieurs centimètres dans le radiateur au moment où le carlostat s' ouvre autour de 85 degrés .. Si tu n observes pas cette descente du liquide , c est qu' il ne s' ouvre pas , ce qui semble etre le cas puisque tu décris un débordement . Pour ma part je ne crois pas trop au clapet de collecteur qui reste bloqué ( ca oui ca arrive ) et qui provoque la surchauffe. Sinon radiateur bouché , oui c' est un classique . A t il été refait une fois dans la vie de l' auto ? L' eau qui déborde pourrait aussi laisser penser à un joint de culasse , auquel cas la compression d un cylindre passe dans ton circuit . Mais si c est ca , l eau poussée dehors n est pas forcement chaude ou très chaude . Tu n en es pas là .. Verifie le sens de montage de ton carlostat ... En tous cas bravo pour ta restau et ton travail
  5. Oui oui , éternel débat , l' origine, je comprends , et c est vrai que le tdb d origine des 66 et 67 est singulier ... comme je le dis plus haut , c est reversible en 3 heures puisque bien sur j ai gardé la planche de bord d 'origine équipée stock . Mais rouler sans temperature d eau , sans pression d huile , bof ... ) et c est pas faute d' avoir essayer de remettre en route tout ce petit monde , qui a remarché occasionnellement , mais à la troisième depose de tdb , j ai swappé . Le problème c est que pour nos autos plus rien n existe en neuf ou meme en repro . Ce qui merde ce sont ou bien les petits bobinages et les micros resistances qui sont derriere les indicateurs , ou bien la nappe imprimée souple derriere le tdb qui s oxyde , se coupe .. Et ni les uns li les autres ne se trouvent en état . Une fois qu on a soudé plusieurs fils pour faire des "ponts" en lieu et place du circuit dégradé , nettoyé , désoxydé les contacts , testé les bobinages ... et que ca marche toujours qd ca veut , ou bien on roule comme ca , ou bien on prend des mesures ))
  6. et pour l origine bien sur j ai le filtre a air stock..)
  7. Et qs photos sous le capot ..
  8. Ah ok , je viens de voir , Green line est une serie de chez Stewart Warner . Tres beaux en effet .
  9. Merci pour le commentaire . L 'instrumentation provient de chez Speedhut . C est sur mesure , diametre , unité , sérigraphie , typographie , couleur du fond , cerclage , couleur de l' éclairage .. Je ne connais pas Greenline , j irais voir.
  10. ATTENTION ! il ne faut pas pousser sur le throttle rod vers l arrière , mais bien tirer sur la tige d accélérateur , ca revient pas au meme pour le mouvement qui déclenche le switch ...
  11. Ton schema est parfait , il s agit du "idle stator switch" . Je suis en région parisienne , en vallée de chevreuses , Essonne. Contact mis , en tirant tres légèrement sur la tige de poussée au niveau du haut du ressort et vers l arrière , tu dois entendre un petit clic electrique venant du solenoide qui se trouve dans la boite . Le mouvement est très léger , genre 2 mm . Et le bruit du clic très faible , il faut faire ca au silence . Si pas de clic , ou s il faut tirer bcp sur la tringle , alors ta boite ne débraie pas et c est probablemement la raison pour laquelle elle cale .
  12. Merci pour vos messages sympas ! Concernant la remarque sur l origine , j y suis attaché aussi comme beaucoup mais il me semble que qqs ameliorations qui vont dans le sens d' une facilté d utilsation ou meme d une securité accrue , ou la fiabiluité , tel que conversion aux disques , pompe essence electrique , allumage electonique , c est pas une mauvaise chose ... eternel debat)
  13. J' ai gardé celle d origine , que je peux remonter en deux heures . Et j en ai fait une . Voltmetre , pression d' huile précise , temperature d' eau precise, jauge a essence precise et etalonnable, montre toujours à l heure ) , compteur de vitesse precis et etalonnable , compte tours ..
  14. Salut , alors oui , c est pas le tdb d 'origine , excellente remarque d un connaisseur donc .. a force de vouloir faire marcher et la pression d huile , et la temperature d eau , et le compteur à rouleau , de demonter et remonter et le tdb au moins 5 fois , ça marche , ça marche plus , ça remarche , ca remarche plus , j ai fini par en faire un sur mesure avec une instrumentation electronique , et fiable , la passer en km/h , intégrer un compte tour . J' ai acheté une secpnde planche de bord sur ebay .
