Tout ce qui a été posté par 406 man
Prendre des renseignements pour la depose et la refection du moteur ne coute rien. Je tiens a savoir d'ou vient ce bruit avant de le mettre sur palette. Comme beaucoup, j'ai planté un arbre a billets mais il ne donne pas alors j'evite de faire des depenses inutiles. Si c'est grave, j'aviserais a ce moment la.
avec des videos, c'est plus parlant.
Pour ce clac clac, je suis allé voir le petit garage dans ma rue, c'est un multi marques, étant donné qu'il est dans ma rue, ça avait un coté pratique, mais il m'a dit qu'il ne travaillait pas sur ce genre de voiture....Bon comme ça c'est réglé. Il doit surement être capable de le faire mais il ne veut pas,je ne vais pas le forcer.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Si je devais sortir le moteur j'irai dans mon petit garage prés de chez moi, une enseigne avec un lion. C'est eux qui m'avait remplacé le moteur de ma 607 en échange standard. En plus l'un des employés possède une toyota supra qui la entièrement refaite. Pour réparer une ricaine, je ne dis pas qu'ils seraient capable de le faire mais sortir le moteur, je pense que oui. J'irais leurs demander, comme ça si j'envisage de faire une réfection du moteur, la dépose du moulin sera faite.
Merci. Je vais tacher de regarder ca. Mais un novice en grosse mecanique peut remplacer des coussinets de bielles? Car si il y a un risque je prefere payer quelqu'un pour s' en occuper.
Merci pour l'info. Je voir maintenant pour trouverun pro pour regarder ca.
Hello tout le monde, demain je vais vidanger la voiture avec de la 20W50 en espérant que ça le fasse. mais si c'est un problème de bielle, est ce que c'est réparable ou vaut 'il mieux remplacer le moteur.
Si si j'ai bien eu une rondelle mais comment expliquer que le bruit est partit pendant plus de 100km et qu'il revienne pour repartir apres. Certaines chose me dépassent. ..
J'ai fais la vidange mais avec le même type d'huile mais y en ajoutant un lubrifiant special poussoirs. Mais je n'ai pas encore vraiment roulé avec pouroen voir l'efficacité.
Bonsoir à tous, alors voila j'ai de nouveau un problème. L'autre jour en rentrant du travail, la voiture s'est mise a faire clac clac clac venant très distinctement du moteur. Je me suis arrêté, j'ai coupé le moteur, j'ai balancé quelque jurons et j'ai redémarré, au bout d'un centaine de mètres, le bruit avait disparu. J'ai roulé a peu près une centaine de kilomètres en plusieurs sans que le bruit ne reaparaisse. Et la il est revenu. Quelqu'un aurait des idées sachant que j'ai un peu la mienne. Merci à tous.
Bonne vente à toi.
Je te remercie, mais alors quel genre de carbu je devrais prendre pour bien faire fonctionner ce moteur?
Hello, le moral etant revenu je suis aller faire un tour mais de la fumée est sortit du capot. Il semblerait que mon joint de cache culbuteurs soit mort et que de l'huile coule en dessous sur les collecteurs d'échappement et la sa fume. En plus comme caram m'avait dit mes joints d'embase du carbu sont morts, par moment elle broutait comme y'a pas. Mais bon, que des bricoles mais quelqu'un a t'il un moyen de nettoyer les residus. Merci bien.
Bonsoir à tous, bon bah ça y'est, le problème est résolu comme vous le saviez, j'avais un problème de rondelle dans la pipe d'admission. Avec l'aide de caram et de july 35 que je remercie encore d'etre venu m'aider, on a enlever la pipe d'admission non sans mal car sa pèse lourd cette bête la. Mais pas de trace de la rondelle, mais un morceau dans l'un des conduit du bloc. J'ai eu confirmation ce soir que le moteur avait été démarrer par mon pote. Mais bon je ne lui en veux pas, c'etait une chose à ne pas faire c'est tout. En tout cas on a bien tout nettoyé, passé un bon coup de soufflette dans tout ca et tout remonté proprement. On a enlever les bougies et donner des petits coups de démarreur pour faire sortir d’éventuels petites merdouilles. Au passage j'avais une bougies complètement morte. Je suis donc aller recuperer du liquide de refroidissement remplacer la bougie et j'ai démarrer le moteur et la, j'ai entendu un cliquetis assez fort mais et amplifié par la résonance du garage , je me suis dis, demarré pour demarré, je vais aller rouler avec, le cliquetis etait toujours present et pas regulier, et au bout de 10 mn a peu prés, plus rien, les restes de rondelle ont du être désintégré dans le cylindre car c'etait vraiment une toute petite rondelle, mais plus de cliquetis. La voiture avance tres bien, bonne reprise, bonne acceleration, pas de bruit bizzare ,le fait d'avoir remplacé la bougie cassé à du aider aussi. Donc voila, ce soir je vais pouvoir dormir tranquille et serein. En plus j'aurais appris plein de chose. Bonne nuit à tous et je vous remercie pour votre soutien, c'est cool.
Bon bah je ne vois pas cete satané rondelle. Est ce qu'il y a des risque qu'elle soit tombé plus loin a l'interieur de la pipe. Je ne vais quand meme pas demonter la pipe. Grrrrr
Je vais essayer avec un aiment mais pas avant demain. Il faudra que j'aille en acheter un.
je viens de démonter le carbu et je ne la voit pas, j'ai peur qu'elle soit aller encore plus loin. Ca commence à me décourager.
Mais y'a pas de danger qu'elle soit tombé plus loin dans le moteur. Ca me fais peur
Ok merci. Je vais essayer ca. Je te remercie beaucoup.
Effectivement, je ne vais pas me prendre la tête avec ces joints. Mais pour l'instant j'ai un autre soucis et meme un tres gros soucis qui me fais peur. Deux potes sont venus m'aider a regler mon carbu et l'un deux a fait tomber une rondelle dans la carbu au niveau du clapet du starter. Que puis je faire pour la recuperer, ne va t'elle pas bouziller quelque chose?. Là pour le coup je flippe un peu...
Ca c'est du bon boulot. Le nettoyage du moteur est top. Et je suis un peu d'accord avec toi, ce n'est pas parce que certaines parties de la voiture ne se voient pas qu'elles doivent être crades. En tout cas y'a pas photo entre le avant et apres.
Quel gâchis. Je ne sais même pas quoi ajouter. Ce sont des bagnoles comme on en fait plus et elle sont la a pourir. C'est bien triste.
Felicitations, beau boulot sur le moteur.
Deja en vente? Que vas tu racheter car quand on a goûté a la caisse ricaine, difficile de s' en passer.
