La vraie question c'est pourquoi ça te surprends...
Ma philosophie est un poil différente: comme pour la crevaison, je ne cherche pas à éviter la panne. Je sais que je *peux* tomber en panne de batterie (ou crever un pneu): ce sont des éléments chimiques dedans, ça peut lâcher d'un coup comme durer 10 ans, tu sais jamais trop. Mais, le risque que toutes les batteries des voitures du secteurs tombent en rade au même moment est proche de 0. Donc, et ce dans toutes mes caisses, j'ai une paire de pinces. Tout comme j'ai une roue de secours, gonflée, et/ou une bombe anti-crevaison. Je sais que je peux redémarrer et rentrer à la maison, tout ce qu'il me faut, c'est un bonsoir, s'il vous plaît, merci et 3 minutes pour placer mes pinces. Donc les optima, gel ++ renforcé en magnésium à 300 boules, non, merci Par contre j'achète en général de la qualité, garantie trois ans minimum, de chez bosch, varta ou fulmen. Jusqu'ici, tout va bien... et si je ne m'abuse, la Varta de mon ex oldsmobile achetée neuve en 2013 est toujours dedans
The Lion King a répondu au sujet de Fifty dans Classiques
Purée la lebaron break, une rareté sur nos routes sans parler de la chevy -
Joli bi ton et si elle est complète, beau projet, en effet:!
Ca me fait bizarre de la voir attelée, et encore plus bizarre de voir ses rétroviseurs changés!
Marrant ça, je suis passé pas loin les deux dernières semaines pour Craponne et Equiblues! Culhat est sur ma route, on aurait pu se croiser!
Sur ces vieux tromblons, pas en dessous de 10w40 et pas au dessus de 20W50. Entre les deux c'est très bien. Personnellement je met la même huile dans tous mes outils, essence ou diesel: 15w40 Rimula R4, additivée en zinc, achetée en fût de 20 litres. Vu le parc, c'est rentable... Oh, et il n'y a pas de "pro" sur clermont ferrand, hormis seb. Comprenne qui pourra
Même si les chassis de cette époque tiennent plus du rail SNCF que du longeron renault, je ne peux que rejoindre alain sur son propos: blaxonner, c'est cacher la misère. Et puis, il y a probablement (forcément?) du boulot de carrosserie à faire dessus. Si c'est un vrai projet de restauration, mieux vaut commencer par identifier le travail à faire avant de sortir de pinceau et de repeindre la rouille selon ce vieux dicton marin: "peinture sur merde égalent propreté". Concernant les pièces, tu trouveras beaucoup de choses sur rockauto (mécanique principalement), sinon autozone, o'reillys, ebay bien sûr, de temps en temps une alerte sur le bon coin, et si tu causes bien le rosbeef tu peux gratter aussi sur le bon coin étasunien, craiglist.
Réfection V8 Buick 425 Nailhead 1964.
The Lion King a répondu au sujet de French Riviera dans Moteur
Bon les cames sont pas encore plates mais on sent qu'elles ont quelques bornes quand même! -
Idem... une lampe strobo suffit...
Incidence d'une batterie sous-dimensionnée sur le fonctionnement optimal...
The Lion King a répondu au sujet de Parkaveniste dans Electricité
Ca dépend des années. Sur les anciennes (avant 1990) la seule chose qu'une batterie sous dimensionnée peut faire c'est galérer à démarrer la bestiole, et peut être que de nuit, sous la pluie, avec la ventilation en route, tu y verras un peu moins clair qu'avec une batterie adaptée. Sur les voitures pourvue d'une électronique plus récente, notamment sur des calculateurs d'injection, les tensions attendues dans certains composants n'ont qu'une très faible marge. Une batterie sous dimensionnée causera à coup sûr quelques problèmes, mais seulement dans certaines conditions, quand la demande sera plus forte que l'offre suite à un concours de circonstances évoqué plus haut. A noter qu'une batterie en fin de vie aura exactement les mêmes symptomes qu'une batterie neuve sous dimensionnée -
Si, si
Hé ben, c'est exactement ce qu'il s'est passé... l'outil a pété net à la deuxième tentative. Me voilà b***é... Ne sachant pas souder correctement, un copain va tenter de le faire. J'ai remonté tel quel et ça n'a pas l'air de fuir, on verra bien.
merci, je vais essayer de faire ça avec un tourne à gauche
Salut les copains, Depuis quelques mois, j'ai remarqué une fuite d'huile de pont sur mon merco. J'ai donc commandé le joint, et puis ça sera l'occasion de lui changer l'huile qui doit être d'origine. a 400 000 bornes, il est temps je pense Evidemment, au démontage, après la 5ème vis, l'une d'entre elle a pété net avec mon poids au bout de la clé, et ce malgré du dégrippant. Les autres n'ont posé curieusement aucune résistance. N'ayant jamais été confronté à ce souci, et ne voulant pas changer de pont, je ne sais pas trop quoi faire. Je pense essayer de percer avec un petit forêt à métal, et tenter de sortir la vis. J'ai des mèches à tarauder, mais j'en ai jamais utilisé. Une méthode en particulier?
T'en es à combien de bagnoles maintenant? J'ai perdu le compte après la camaro jaune.
paye en pizza
Le problème c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a comme vrai boulot. 10 à 15K c'est une voiture roulable et pas trop attaquée. Dans ton cas on en sait rien. Prendre le temps de poncer le dessous pour connaître la réelle étendue des dégâts, c'est ça le plus important. Acheter un âne dans un sac, c'est facile, mais ça se fait à pas cher. On achète la mécanique, et on considère que le reste de la caisse est à jeter, donc maximum 5000 balles (incluant tout ce qui peut être récupérable en carrosserie pour la vente, et ne pas croire que ça vaut quelque chose ici, personne ne cherche de portière pour une cougar 67 par exemple). Sinon, tu prends un weekend, tu ponces, tu grattes, t'en chie un peu mais au moins tu sais ce que tu vends. Au bout d'un moment, il faut.
Mais c'est pas vrai... 'tain mais on l'a pas assez répété sur ce forum que les achats hors de France c'était le bordel pour les primo-acquéreurs? J'espère pour toi que t'as pas acheté un pot de fleur, parce que la franchement, ce sera pas faute de l'avoir dit. Traîne pas pour faire ta carte grise, car je crois que tu va très vite avoir une surprise.
C'est marrant, ma pote élodie a la même, avec la même motorisation, mais en jaune. Les camaros seraient donc un bon moyen pour draguer? A 18 ans j'avais une oldsmobile... bien moins classe
Quelle carte grise?
J’ai (encore) craqué : une Cadillac Brougham de 1988
The Lion King a répondu au sujet de FLYER34 dans Années '80
Superbe! J'adore!!
