The Lion King
Staff
  1. Je n'ai pas la pièce non. Mais si tu commandes sur rockauto ce soir en envoi prioritaire ($$$) tu devrais l'avoir jeudi ou vendredi. http://www.rockauto.com/fr/catalog/chevrolet,1977,caprice,5.7l+350cid+v8,1036460,cooling+system,thermostat+housing+/+water+outlet,10337 Si le voyant break s'allume, vérifier en priorité le niveau de liquide de frein. Si il a baissé tu as "normalement..." une fuite... sinon, c'est un mauvais contact.
  2. Un roulement qui commence à lâcher peut avoir ces symptômes, mais comme dit phil, au bout de 30 kms tu as un bruit assourdissant et des vibrations dans toutes la voiture, surtout à grande vitesse. Ce que tu décris c'est une roue mal serrée, un mauvais équilibrage (plomb qui saute), le silentbloc de moteur et/ou de boite HS, bougie défaillante par intermittence (vérifier!!), direction en train de crever... beaucoup de possibilité, mais un roulement, tu en est vite sûr en général.
  3. Bon, grosse boulette de ma part sur l'olds vendredi soir. J'ai voulu retendre le frein de parking (très mou et quasi inefficace). Rien de bien sorcier, je tourne l'écrou jusqu'à sentir que ça se bloque sur la pédale à mi course environ. Je fais un essai routier, impeccable, la roue arrière se bloque quasi tout de suite. Je pars le samedi soir laver la voiture et mettre de l'essence pour le rencard du dimanche. Je trouve que la voiture a du mal, elle ratatine, elle reste haut dans les tours. Je me dit merde, la boite se met à déconner. Bon, tant pis. Arrivé à la station de lavage, je commence à nettoyer, et là je vois que l'eau s'évapore sur mon enjoliveur. Je soulève au cric, et là... impossible de tourner la roue à la main sans effort, et je sens des points durs ou la roue se bloque. Je détends donc au maximum le frein de parking, je refais un essai... et je retrouve ma voiture d'avant niveau puissance, sauf que les à coups continuaient Je la ramène à la maison, j'ouvre le tambour, et je découvre que mes garnitures sont presque en fin de vie sur le dessus. En tournant l'essieu sans la roue, je n'ai pas d'à coups: ouf, le pont ou la boite n'ont rien (ni en N, ni en D). En revanche, un mocreau de garniture se balade tranquillou. Nettoyage de la gamelle et du tambour, pas de fuite au cylindre de roue... remontage, et demie victoire: plus d'à coups, mais un freinage assez déséquilibré. J'ai trouvé mon boulot de l'hiver je crois... Bref, ça m'a permis de faire une To-Do list: - Freins ARR - Supports moteur - Vidange boite (éventuellement pont) - Vidange LDR - Changement bougies qui ont 2 ans. Voilà... stay tuned!
  4. Hahaha oui, c'est vrai Chuuuuuut...
  5. Trouvée dans une casse entre une carcasse e GT350 fastback et une chevy caprice... nettoyée et remise en état. Un jour, une mopar? Pourquoi pas, je suis pas allergique du tout...
  6. Merci tom, et de rien A dimanche!!
  7. Oui j'avais bien compris Oui, clairement ça fait plaisir. J'ai attaqué cet aprem avec une idée toute con, gonfler les pneus et laver le pare brise. Je me suis retrouvé à 21h en train de reserrer le frein à main après avoir traité le dessous au rustol, retendu l'alternateur, réparé la sonde de pression d'huile dont le fil était fendu, changé l'ampoule du plafonnier, trié les câbles qui traînaient sous les pédales, rangé le coffre, aspiré dedans, lavé dehors, graisser les graisseurs et nettoyer les flancs blancs. Tout est tellement plus simple avec deux prises électriques et le matériel à portée de main avec de l'éclairage. Je me suis aussi rendu compte que ça manquait justement d'un éclairage complémentaire en face du capot de l'olds. Je vais en ajouter un, genre gros spot halogène ajustable.
  8. Quand tu posera ton cul dedans pour ta première sortie, j'espère que tu repensera à ce qu'on te disait et que tu pensera: je suis un chef (bordayl).
  9. JE crois que je le connais. C'est un copain à mon beau père.
  10. Heureusement, il y en a d'autres...
  11. C'est pas faute de t'avoir invité hein... on vient de finir là, je vais me coucher ^^ Tu as raté mon fameux gratin dauphinois et une jolie forêt noire, le tout arrosé d'un bon petit rouge! Merci en tout cas, à quand tu veux! Merci tom! Ca fait plaisir Merci aussi à cruiser que je ne peux pas citer car sur une page différente. Pour ce qui est du "bricolage", c'est un peu plus que ça quand même. Soulever une poutre qu'il faut ajuster, je referai pas ça constamment et j'y trouve que très peu de plaisir
  12. Moteur terminé, remontage aussi, en attente d'un radiateur neuf qui était la cause de la surchauffe. Ensuite déblaiement du système de dépression et conversion en électrique... normalement.
  13. Lasts pics! Cette fois c'est bon, c'est terminé! Finalement pas de mezzanine fermée, parce que c'est plus pratique pour rentrer et sortir les choses. C'est très au sec car sous le toit qui est isolé, donc pas de risque de gel (sauf si on descend à -20° mais le réchauffement climatique aidant, on y viendra pas tout de suite). Il reste beaucoup de rangement à faire, notamment avec mes nombreux outils éparpillés, mais ça prends forme. Je vais installer quelques étagères sur le mur au dessus de mon établi demain. Mon atelier perso ke-ya-ke-moua-ki-ai-la-putain-de-clé (interdit aux femmes). A terme je lui installerai un système de sonorisation pour travailler au son des O'Jay's... Déjà quelques projets en route L'armoire spéciale pièces de bagnole d'usure L'autre spéciale pour le reste L'olds est contente (mais très sale) La mezzanine qui stocke ma deuxième olds en pièces détachées. Les accès Vu du dessus Un chaton ère... ère... dans quelle état j'erre... Et voilà! Episode garage terminé.
  14. Pour les voitures modernes pourquoi pas, mais sur nos tracassins, une durite qui saute ou un bloc à changer, c'est monnaie courante... et 100€ sur la route pour un collier mal serré, où est l'avantage? Une vidange tout les 2 ans, et puis voilà, no surprises.
  15. The Lion King
    Petit quizz
    Moi je sais Mais j'ai eu ordre de me taire
  16. 1200 c'est trop. Franchement laisse tomber
  17. 14 ans sans rouler ça promet quelques suprises. Tu es sûr pour la rouille? 2000€ c'est bien trop cher avec joint de culasses et freins... Moitié prix ça se discute, mais j'achèterai jamais ça au dessus.
  18. Haha, non, c'est pas très très grand. C'est même pas indiqué par les panneaux, je suis tombé dessus par hasard une fois en emmenant un auto-stoppeur. Le fait est qu'en plus j'ai peut être trouvé un job juste à côté, donc je vais probablement y passer tous les jours
  19. tiens oui c'est vrai. Plutôt 1715 kg... rien que mon olds fait quasiment 1T7.
  20. Pouet! Et voilà, vous avez perdu du temps et de l'espoir! (depuis le temps que je voulais prendre une photo )
  21. Et c'est autour des supporters d'entrer en scène! Oh lala, beaucoup de dévouement dans l'équipe GM avec l'intervention de la maison blanche! Si, si! (désolé pour mon pantalon plein de peinture, j'ai bossé un peu cet aprem) L'équipe FoMoCo saura t-elle rivaliser?
  22. pwalala, quelle chance d'avoir un choix si cornélien... y'a pas à dire, vivement que je gagne correctement ma vie pour importer... Puisque c'est comme ça je vais faire ou tour avec la mienne tiens. Et paf
  23. Et puis cette custode arrière... sans compter la couleur... pourtant j'adore ces fords mais là, pas de doutes, je vote olds!
  24. 10 contre 1 sur la GM. Les olds sont mythiques.
