Good! Deux choses: - Oui, c'est normal pour le starter. D'ailleurs, c'est bien qu'il fonctionne, parce qu'il est très utile en hiver. Son fonctionnement est normal. - On ne treuille pas une voiture en propulsion
Tremblements de 45MPH à 55MPH
The Lion King a répondu au sujet de The Lion King dans Mécanique Générale
Oui, pardon, parrallèle. Désolé M.Le professeur -
Bon, les pièces ne sont pas encore là, mais je peux d'ores et déjà vous répondre sur deux points: - La boite, le pont et le moteur s'alignent aussi bien en hauteur qu'en largeur. La mienne est bien alignée avec le moteur (logique), mais pas avec l'arbre. Donc, l'arbre (côté pont comme côté boite) vibre puisque force, et la boite entre en résonnance lorsque la voiture est sur le filet du gaz (vitesse constante et tours moteurs constants). Ca s'ajuste avec des outils, mais je ne sais pas lesquels. - Le silentbloc est là pour ajuster le tout, et absorber le résidu de vibrations possibles. Il est apparemment très important qu'il soit bien fixé et le plus souple possible. Par ailleurs, étant donné le souci sur ma ligne de transmission, j'ai aussi prévu le changement du joint spi côté boite... J'espère que ca arrivera cette semaine. Impatient de voir ce que ça va donner, mais si ca règle le problème, alors là, c'est officiel: cette voiture est terminée -
Pas mal l'idée du clic clac! C'est bête pour ta banquette. Tu la vends combien?
The Lion King a répondu au sujet de Cadillac06 dans Années '50
Si ton bloc est vraiment fissuré, excuse moi mais là c'est la merde... parce que ça se répare pas avec du gun gum. Ca veut dire sortie du bloc, soudure à chainette en espérant que ca soit possible, et $$. Le bouchon a ressort doit contraindre le liquide à circuler avec une plus grosse pression dans le moteur, puisqu'il ne peut plus grimper jusqu'au vase d'expansion ausi facilement. Donc ca fuit. Mais c'est étonnant quand même. Tu es sûr de ton observation? Ce que tu appelles bidouillage du filtre, c'est peut être juste un filtre en papier, tenu par une bague en métal dans un petit pot, comme c'était encore monté sur les twingos phase 1 en... 1993 -
T'es un gros taré, j'ai plus de doutes là
Bravo! Champion du monde de sautage sur barre d'acier comet!
Inedit ! Retour vers le Présent !
The Lion King a répondu au sujet de Raikkonen dans Cinéma & Séries TV
Nul -
T'occupe pas et roule
Quelle double ligne pour ford mustang 1966
The Lion King a répondu au sujet de bartdanslamontagne dans Echappement
Tiens, c'est marrant, je suis passé par Ceyrat cette aprem pour aller acheter deux barettes de ram Pour le son, pas de grosse différence entre l'un et l'autre. Pour le bruit, heu... ben c'est gonflant sur un voyage de plus de deux heures. -
Documents complets en téléchargement pour nos anciennes
The Lion King a répondu au sujet de Eagle1_77 dans Mécanique Générale
Oldsmobile 79 ou 81, dommage. -
Ford Crown Victoria Police Interceptor 2005
The Lion King a répondu au sujet de BlackSheep dans Années '00
C'est ta voiture pour ton séjour aux US? Fais gaffe, tu risques de (re) tomber amoureuse... Pas mieux que les autres: excellent choix. Et police interceptor, en plus... -
Noté! On the lift!! Pour ceux qui n'auraient pas suivi le sujet sur les tremblements, la cause a été identifiée: la boite repose sur la traverse, mais plus sur le reste de silentbloc. Elle n'est donc ni centrée, ni fixée sur l'arrière. Ca ne l'empêche pas de rouler: chargement de cartons cette aprem!
Remise à l'eau du sujet: le problème a été identifié. Mon mécano a pris une heure aujourd'hui pour regarder toute la ligne, du moteur au pont, en la perchant sur le 4 colonnes. Et on a pas cherché bien longtemps. Le support de la boite est tout simplement inexistant. La boite repose sur la traverse, directement, sur ce qui semble être les vestiges d'un silentbloc. On a pu la bouger de haut en bas et de droite à gauche d'au moins 5 à 6 cms, de partout (avec un gros levier, forcément). Donc RDV pris pour changement du support boite, et si il reste des vibrations, changement support moteur, silentbloc de direction et de traverse. Voilà. La suite au prochain épisode... -
Merci de la précision J'en avais aucune idée, remplace "1950" par "mathusalem" et ca voulait dire la même chose
SP95, SP98. Peu importe, même le prix est assez similaire en ce moment. Je trouve que d'une manière générale, les voitures anciennes tournent mieux au 98. C'est le cas de l'olds: plus de puissance. Mais plus de conso qu'au 95, aussi. Pas d'additif, jamais, sauf si ta voiture date d'avant 1950 (Unleaded Fuel Only, c'est marqué dessus normalement ) Et pas d'E10 non plus, a moins de ne pas avoir le choix, c'est pas terrible.
Pas mal du tout
Bon, pourquoi pas, mais en général, si ça marche, on touche a rien
Merci les copains Démarrée à 6 heures ce matin, dans le froid et la pluie, elle est partie au quart de tour. J'ai l'impression que ce démarreur est plus puissant que l'autre.
Pourquoi, elle chauffe?
Merci Oui, carrément! Le chien de ma mère, tout comme l'appareil photo emprunté pour le shooting ^^
Les mano "pontiac" sont pas mal, même si ça semble être de beaux rajouts ^^ Sinon oui, beaucoup trop de chrome sous le capot, moteur pas d'origine + d'autres éléments cosmétiques, y'a du boulot pour la rendre légale. Mais c'est une belle voiture, pas de doute!
Bon, ben puisque vous l'aimez avec ses flancs blancs et ses enjos, je vous ai fait un petit plaisir Enfin, surtout moi Régalez vous quand même! Oh, et la lincoln, je l'ai rencontrée par hasard
Franchement, je l'aurai achetée avec ces jantes et je les aurai remplacé par les enjos actuels, vous auriez sauté au plafond aussi ^^ L'habitude de la voir avec ses enjos sages... Bon, c'est vrai que pour une 4 portes, ça le fait moins, les coupés étaient plus aptes à les revêtir. Mais finalement, après trois heures à travailler dessus, on s'habitue. Et en lowrider sinon, elle ne vous plairait pas? Voilà ma cale supplémentaire: Après 2 essais ratés. C'est très chiant à découper au début, faut trouver la technique... Bon, donc finalement, c'est réparé, je pense. Jeudi, je l'emmène chez le mécano pour s'attaquer à ce problème de vibrations. Au programme: vérification des croisillons, des silentsblocs et des attaches. Peut être vidange du pont, ca lui fera pas de mal.
J'ai trouvé la solution pour ma cale manquante: Merci grand-père, de m'avoir légué ces cales découpables Et sinon, que pensez vous de mes nouvelles roulettes? Je sais pas trop quoi en penser. C'est les jantes optionnelles des olds 80. En photo ça rends pas mal, en vrai, ca me choque quand même un peu. J'en ai que deux de peintes et de préparées, les deux autres viennent de passer à la peinture.
