The Lion King
Staff
  1. The Lion King
    Dodge D150 1983
    Tu te le scotches dans le dos avec une paille? Jébon?
  2. Bravi pour la dévotion oregon
  3. Merci trooper
  4. Oui, il tourne car j'ai viré le débrayable. Donc comme ça je suis sur que le bourrin est refroidi. Donc ton ventilo devrait tourner tout doucement à froid et normal à chaud. Maya te dirait que c'est pas bien , parce que le moteur aime pas tourner à froid... donc si tu peux change le.
  5. J'imagine que le démarreur tourne bien? Je sais pas si ça peut t'aider mais sur l'olds y'a un tuyau essentiel pour le démarrage, qui va se prendre sur le haut du cul du bloc derrière le carbu. Une fois je l'avais débranché par mégarde et j'ai cherché un moment avant de comprendre. Sinon, j'ai pas beaucoup d'idées. Elle se lance un peu ou pas du tout?
  6. Ok, donc je met le nouveau? C'est pas grave si c'est 1 lbs de plus? Mon circuit semble étanche malgré tout, je perds pas d'eau... pis elle chauffe pas cette caisse.
  7. merci en tout cas marco, je pensais justement à me renseigner...
  8. Bon, je suis pas franchement satisfait. J'ai monté le nouveau compteur (sur lequel TOUTES les ampoules étaient grillées, merci du cadeau, et heureusement que j'ai vérifié). Il marche très bien, rien à dire. J'ai pas mal galéré pour placer le nouveau truc du sélecteur de vitesse, parce qu'avec mes gros doigts, je ne pouvais pas visser le truc proprement dans un espace de 2 cm3. Mais ça a fini par passer. J'ai mis deux heures (moins que pour cette saloperie d'autoradio). De ce point de vue là, nickel: éclairage au poil, cadrans fonctionnels, compteur OK. J'ai quand même eu une frayeur: j'ai testé le compteur de vitesse en roulant jusqu'au bout de l'avenue: pas de soucis, ça fonctionne. Et une fois que j'avais tout remonté, je pars faire un tour: plus de vitesse! Donc note pour plus tard: le câble peut se coincer dans sa gaine. Il suffit de donner un petit coup dessus pour le faire repartir... Par contre ma sonde de pression d'huile doit pas correspondre au modèle attendu par la jauge, car elle reste tankée a bloc au bout de son cadran. J'ai tenté d'y reconnecter l'ancienne sonde, mais elle a définitivement rendu l'âme. Je vais donc me commande une sonde à huile digne de ce nom, c'est, à coup sûr, le même problème qu'avec ma sonde de température: c'est une sonde à palier et pas une sonde à résistance... GRR! De toutes façon, je vais lui commander une autre sonde de T° kivabien et je changerai les deux en même temps. J'ai essayé les trois horloges que j'avais en stock, et merde, aucune ne fonctionne. Du coup, par dépit, j'en ai fait une avec les meilleurs morceaux des trois. J'ai aussi changé mon switch d'essuies glace, sauf que... bah c'ets pas lui qui déconne! Mais bien le moteur. Et je suis sûr que l'autre marchait, vu que je l'avais testé sur l'ex-cutlass à zaware. Donc, me voilà bon pour un changement du moteur essuie-glace, et ça, c'était pas prévu, parce que y'a rien de plus chiant à défaire que cette horreur. Bon, par contre j'ai définitivement fixé cette saleté d'autoradio, qui s'est mis à déconne ferme: le bouton power est malade, et il s'allume une fois sur deux. A force de persuasion, ça finit par passer, mais j'vous raconte pas les prises de tête avec ce truc. Je l'ai calé avec des bouts de mousses que j'ai dégotté dans un vieux carton. J'ai aussi rangé le garage, une fois de plus. J'ai en revanche une question: j'ai trouvé dans mes réserves (comme quoi ça sert de ranger) un bouchon de radiateur qui va très bien sur la mienne, mais qui est différent du bouchon actuel... ce dernier ne possède pas de "ressort de surpression", alors que celui que j'ai trouvé en a un. Quelqu'un peut me dire pourquoi et lequel je devrais mettre? Voilà, sinon, les photos: Ancien compteur juste avant démontage: Nouveau compteur après remontage: Mes réparations en soudure avaient tenu le coup en fait! Je suis assez fier de mes travaux d'aiguilles pour le coup! C'est l'ancien TDB ça. Les trois compteurs qu'il me reste alignés... Le chantier: Le garage pendant le rangement Enfin, une journée assez mitigée. J'aurais préféré plus de bonnes nouvelles... mais je vais pas me plaindre.
  9. +1. Une TH350 bien entretenue te fera plus que la durée de vie de ton moteur... boite manuelle n'est pas synonyme de qualité. Donc il faut faire en fonction de tes préférences. Niveau coût, la réparation d'une boitoto est plus chère je pense. Mais personnellement, je trouve qu'une ricaine "standard" (je ne parle pas des muscle car où la manuelle se justifie) doit avoir une boitoto pour rester dans la légende et dans la conception "feignante" des ricains...
  10. A vos ordres, sergent instructeur!
  11. Carter d'huile percé OU socle de filtre à huile percé OU filtre à huile mal vissé... démarre ta voiture, et regarde bien en dessous pour voir d'où ça vient... si c'est le carter t'as du bol, si c'est le socle en fonte qui est fendu comme sur la mienne, alors là t'es très (très) mal.
  12. Ce sont celles d'origines. Pourquoi, le plomb à une importance? J'y connais rien là...
  13. Ha Et c'est pas marqué dans mon manuel ça non plus... ^^
  14. Thanks maya!
  15. Salut tous, Je viens de recevoir mon nouveau tableau de bord. Il semble parfait mais je ne sais pas à quoi correspondent ces fils qui sont en plus... est ce que quelqu'un peut m'éclairer? Je pense les virer vu que sur le mien ils n'y sont pas, mais je préférerai savoir quelle est leur utilité...peut être pour le compte-tour?
  16. Hé ben comme ça, t'es au courant toi aussi mon Tom
  17. Hey, tu triches! T'es dans un garage, j'te raconte pas l'écho... Moi aussi j'peux l'faire... :goatee: Ca fait un moment qu'on te l'a réclamée la vidéo! Alban: was kidding, tu la touches pas en low rider... surtout pas Par contre j'avoue que j'aime bien conduire en hauteur...
  18. Les murs sont très fins quand mes nouveaux voisins ba*sent... --" Un peu d'AC/DC pour les calmer.
    1. Afficher les commentaires précedents  6 en plus
    2. Wizord53
      Wizord53
      sinon tu casses le mur........
    3. The Lion King
      The Lion King
      Ils ont pas besoin de moi pour ça... ^^
    4. The Lion King
      The Lion King
      Tu rigoles? Ca va les encourager... :P
  19. Oui, bien sûr, c'est juste pour les arrivées, pas en constant... -_- Pis les warnings c'est pour les pt'is joueurs Bon, sinon Alban, tu veux pas la changer en lowrider ta cutlass? Ca l'ferait non? BOING BOING
  20. Merci de la précision trooper phil N'empêche que (l'autre) phil n'a pas tort: mettre un coup de sirène à un mec qui roule à 70 sur route nationale, c'est efficace. Soit il se range (alleluja!), soit il se met à avancer... et si vraiment il est bouché, on insiste Heureusement que tout le monde n'a pas ce système... à utiliser le moins possible, bien sûr, et surtout (pas) en ville... Par contre aux rencards, c'est tellement la classe! Pas moyen de rater son entrée, c'est effet cop car garanti! Juste un pur régal. Fin du HS, désolé Alban
  21. T'imagines même pas à quel point il faut se retenir... Et comme la cutlass a pas de klaxon, j'use de la "horn" dès que j'ai besoin... 100W de klaxon façon "corne de brume", a décoiffe!
  22. Great! T'fasson, la mécanique de précision, c'est pour les porsches et les lopettes, pas pour un cherokee...
  23. Ben au fond, que des bonnes nouvelles: t'as trouvé l'amour, tu va faire un régime et tu va retrouver ta belle bleue! Life's good!
  24. Ca, elle va t'en donner du boulot... pas de doutes! Par contre niveau social, tu n'imagines même pas! Moi qui suit encore dans la 20 aine c'est mutliplié par dix! Et pense à lui installer un système police... je viens de dire au micro à une jeune fille dans une mini qu'elle avait oublié de fermer son clapet d'essence... véridique! Y'a rien de meilleur au monde que de se prendre au sérieux...
