The Lion King
Staff
  1. The Lion King
    chevy 55
    J'suis neutre, même si je trouve qu'une ancêtre se doit d'avancer moins vite que les autres... donc L6. Mais j'aime trop les v8 pour cracher dessus... les deux sont tentants. Partisan du moindre effort: use le L6 jusqu'à ce que mort s'ensuive... Pour le claquement, difficile à dire sans une écoute. C'est ptetre juste l'échappement qui se dézingue? J'avais pareil sur la mienne.
  2. Si tirette il y a, c'est marqué TRUNK dessus ou dessous. Mais je crois pas sur ce modèle... si quelqu'un peut confirmer? Le ventilateur de chauffage se trouve derrière la boite à gant sur la plupart des voitures, ça doit pas en être loi pour toi... Tu démontes et tu verra bien
  3. Y'en a là aussi: http://www.dreams-cars.org/forum/topic/17109-oldsmobile-cutlass-1980/
  4. Je t'envoie ça en MP. Tu peux aussi aller voir sur mon topic, y'en a un max que j'ai peut être pas gardées.
  5. Oui, c'est bien le V6 3.8, le même que sur mon olds. Je connais ce moteur presque par coeur pour l'avoir démonté... en tout cas, je suis content de voir que la couleur est bien la même. Si tu veux, j'ai masse de photo de l'intérieur de mon compartiment moteur qui est exactement le même. Par contre, c'est pas une transAm, donc je sais pas si ça t'aidera. Bon, elle semble pas trop mal! Maintenant faut pas abandonner hein, c'est sur la bonne voie!
  6. Cherche ampoules de phares jaunes H4 pour Nevada malheureuse...
    1. Afficher les commentaires précedents  2 en plus
    2. Olds 60's
      Olds 60's
      je sais qu'à une époque, c'était un cache jaune emboité sur l'ampoule blanche, je sais que mon père les enlevais pour éclairé en blanc, ils doivent trainé dans son garage, j'irais voir si ca t'interesse
    3. The Lion King
      The Lion King
      Oui, ça m'intéresse. Ne te presse pas non plus, y'a pas d'urgence, c'est si tu as 2 minutes ;)
    4. miki015
  7. The Lion King
    chevy 55
    Jolie, très jolie. On se croirait a cuba en 60.. La couleur est bien dans son jus en fait, le rechromage est indispensable par contre
  8. Ayé, on est d'accord! Juste une question de langage, c'ets vrai, j'ai tendance a écrire vite ma pensée donc à mettre les mots qui ne correspondent pas... Jauge vient moins naturellement que sonde quand on parle de l'instrument et pas du capteur...
  9. Haaaa, vous voyez que j'étais pas fou! Donc oui, put être qu'elles restent bloquées sans indiquer, mais là encore, lorsque j'ai manipulé mes sondes démontées, les aiguilles redescendent naturellement vers le bas... Christine, or not christine... ^^
  10. Bon, alors je sais pas comment faut vous l'expliquer, mais JE N'AI RIEN BRANCHE sur mes sondes pour qu'elles fonctionnent... juste reliées à la borne qui va bien de la jauge où il n'y a pas de courant ni de tension et ça marche. Alors expliquez moi ça autrement... Je manipule de l'électronique dans mon boulot, je sais comment ça fonctionne: une tension VCC de 5V en général, 15V pour les AOP, puis le composant fait le reste... mais là, je n'ai pas d'intensité et pas de voltage. D'ailleurs, c'est simple: mes jauges fonctionnent même quand il n'y a plus de batterie dans la voiture. Donc soit il y a une armée de gros condensateurs bien planqués (et après 30 ans, ils sont vachement résistants), soit ces sondes trouvent le moyen de générer une tension. Je sais bien qu'une tension c'est une différence de potentiel, donc qu'il doit nécessairement y avoir une alimentation quelque part, mais je ne VOIS PAS OU. Et que ce soit la sonde de température où l'huile, toutes fonctionnent sans avoir besoin de batterie... Je vois pas d'autres explications... et ça fait un moment que je le raconte, ces sondes... La manip' de bru me semble bonne a prendre.
  11. Hahaha, ouais! Ça passe au CT La seule chose qu'il me reste à faire c'est le pare brise. J'en ai commandé un. Il arrive de rotterdam dans le mois de mars. Je passerai le tout au CT ensuite. Par contre, je te rassure: la ligne d'échappement sera refaite. Elle est trop mal branlée pour que je le la laisse ainsi. Il y aura une fixation soudée à la carrosserie. Je verrai dès que les amortisseurs neufs serons en place, voir quelle garde au sol il me reste.
  12. Bon, voilà une partie de la vidéo (j'ai du en virer des bouts vu que l'uploader me limite à moins de 10 mo maitenant...) Le carrosse.wmv
  13. "L'alimentation, c'est celle de la jauge et de la sonde, branchées en série..." C'est bien ce que je dis "Je me demande comment une sonde peut "délivrer" une tension sachant que c'est un truc purement résistif." Meuuh non. Les sondes qui délivrent du courant, ça existe depuis un bail. La sonde délivre à sa sortie une tension proportionnelle à l'intensité du courant qui la traverse. Et c'est le principe de celles de la nevada. Je n'ai branché ma sonde nulle part ailleurs que sur le plot de la jauge et sur la masse, donc elle délivre forcément quelque chose. Ca, j'en suis certain. "Autre possibilité : tu as une sonde qui ne convent pas à ce modèle (interrupteur au lieu de résistance variable, destiné à commander l'allumage d'un voyant)." Ca c'est fort possible. Je vais voir avec le multimètre si j'ai du courant qui sort de là. Bon, et je te confirme que RIEN ne passe dans le fil! Ni ampères, ni volts, RIEN. Même avec le contact hein ^^
  14. Alors, je vais tenter de répondre à vos différentes questions "Comment sais tu que ta jauge fonctionne (dit en b>), alors que le plot de l'aiguille ne reçoit pas de 12V (dit en a>) ???" Simple: j'ai branché une sonde de R21 de température directement sur le plot de la jauge qui recoit les infos. Et l'aiguille indique une température qui varie (plus l'eau refroidi, plus l'aiguille descend). La sonde étant reliée au (-) de la batterie. "Quand tu écris que "le courant n'arrive pas [de la sonde] à la jauge",c'est le contraire : le 12V arrive à la jauge avant d'aller à la sonde,qui fait masse." Non, non, et non Je n'ai aucun jus qui est nécessaire. Quand j'ai testé avec la sonde de la Nevada, l'aiguille bouge sans alimenter la sonde. La jauge à une alimentation autonome prise en direct derrière le TDB. Puis la sonde délivre elle aussi une (plus faible) tension, laquelle est ajoutée à la tension e base, et qui fait bouger l'aiguille. D'ailleurs, aucun 12V ne passe dans le fil de ma sonde. Et pour le montage au teflon... je ne sais pas: c'est mon garagiste qui me l'a remplacé celle là. Donc aucune idée. Mais je ne pense pas. La sonde pourrait être morte, mais... elle a moins de 2000 bornes. Il en faut quand même pas mal our faire claquer une sonde. Êtes vous sûrs que je ne peux pas avoir un souci de masse moteur? "Dash face a quel gueule" A peu près ça:
  15. Bon, ben voilà, encore un post pour ne rien dire... A PART QUE CA M'ENERVE! Putain, il fait beau toute la semaine et le week end? IL NEIGE! C'est sûr, j'ai dû faire un truc pas bien dans une vie antiérieure. J'suis en train de payer là. Ca fait TROIS putain de SEMAINES que je peux pas bosser! J'ai toutes les pièces: les amortisseurs, les cylindres de roue, le bilame de clignotant, je vais commander le carburateur, et RIEN: il NEIGE. Bon, tout ce que j'ai réussi à faire (parce qu'on se caiiiiille!), c'est tester la sonde une fois de plus. Jen conclus que: a> Le fil qui reliait la sonde est bien le bon fil qui aboutit derrière le tableau de bord (ohmmètre), mais que le jus n'arrive pas jusqu'au "plot" de l'aiguille (donc une piste coupée, encore!) b> La jauge fonctionne (testée encore une fois avec une autre sonde) c> Après test (fil directement de ma sonde moteur à l'aiguille), j'ai FORCEMENT un problème de masse moteur. Il y a bien un fil qui relie le moteur au chassis, et ma sonde à huile fonctionne. Donc plusieurs possibilités: c.1> Ma sonde est morte c.2> Pas de masse à cet endroit précis (puisque la jauge huile fonctionne) c.3> La sonde ne fonctionne pas comme il faudrait (tension négative ou je ne sais quoi encore qui ne correspondrait pas à la jauge) c.4> autres mystères Des avis? Par ailleurs, est ce que je peux relier mon moteur directement au (-) de ma batterie pour la masse? Parce que ça m'emmerde un peu de gratter la peinture quand même. Sinon, où est ce que je peux avoir une bonne masse? Pour l'embrayage du ventilo, je pense qu'il fonctionne correctement. Sûrement un peu fatigué, mais sans plus. Donc le changer n'est pas (encore) à l'ordre du jour. Voilà. J'ai aussi changé mes plaquettes de freins de ma Nevada, et j'ai bien fait. Usées de chez usées (voir photo). Quelques photos et un "walk around" vidéo. C'est tout ce que j'ai à me mettre sous la dent pour l'instant, et ça m'énerve... mais ça m'énerve...! Par contre, quand même... cette caisse m'impressionne. Avant sa sortie des culasse, il lui fallait un temps pas possible pour démarrer, même en étant utilisée tous les jours. Et là... pas tournée depuis trois semaines, premier coup de démarreur et... VRAOUM! Putain, trop bien. Je ne me lasse pas de son bruit à l'échappement... PS: impossible d'puload la vidéo (paraît que j'ai pas la permission?), donc vous la retrouvez ici pendant 4 jours. PS: ne vous fiez pas à la jauge à essence au début de la vidéo: elle était mal enfoncée à force de bricoler et son indication est fausse. Au fait, je cherche un autoradio et un "dash radio plate face". Si quelqu'un à ça (en dehors d'eBay où j'en ai vu)...
  16. Bon, alors. Te complique pas la vie à chercher des soucis. Si ta culasse était tordue, ça se verrai si le pas de vis n'était pas aligné sur ta culasse basse et ta culasse haute. Mais l'un en face de l'autre, ça... Au fait, tu devrais les faire surfacer & redresser au cas ou. Pour ta vis: de toutes manières, tu devra les remplacer. Donc si un mec avant à eu la flemme de commander les bonnes...
  17. Pas meixu que Bru: j'ai pété une clé a cliquet aussi, et pas une des moindres: une Facom quand même. garantie à vie donc réparée. Je les ai dévissés avec un tube et une clé a cliquet. Le tube pour faire levier, et roule.
  18. Reprise des travaux ce week end, enfin du soleil! Finir l'électrique, et attaquer les suspensions!
    1. Plaspiral
      Plaspiral
      Comme ça, tu pourras descendre en Vendée en Avril ;)
    2. The Lion King
  19. Au moment du freinage, normalement (c'est comme ça sur la mienne) les freins clignotent du côté où est activé le cligno. Donc c'est super visible si tu freines, par contre un peu moins en plein jour sans freiner. Avec les phares c'est pareil: tout clignote. Et là, tu rajoutes bien une a trois secondes de temps de réactions des autres, lié à la surprise d'un clignotement inattendu. Mais perso', je trouve que ça fait un charme particulier que je n'enlèverai pour rien au monde Pour répondre à ta question, pas moyen de bricoler un truc potable sans risquer l'installation électrique de ta voiture. Augmenter l'intensité induirait réduire considérablement la durée de vie de tes ampoules, et une bonne grosse surtension dans ton circuit retour. Donc je toucherai à rien et je regarderai avec soin mon rétro arrière... chose que tu devrais de toutes façon toujours faire Regarde, anecdote toute fraiche de ce matin: une rue plus bas de chez moi, il y a une série de priorités à droites. Je fais toujours gaffe, et aujourd'hui ne faisait pas exception. Des voitures arrivent par la droite, je m'arrête en attendant qu'elles passent. Sur ma gauche vient une voiture de police. Elle s'arrête (alors qu'elle aurait pu continuer). Je regarder bien la voiture de flics pour vérifier qu'elle ne reparte pas, jette un oeil à droite: personne. Je re-regarde la voiture de flic et j'avance, sauf que... il y avait du brouillard ce matin à 8 heures. Tout juste jour. Grisaille et froid. Et une voiture, GRISE, tout feux éteints, se présente sur ma droite. Je pile devant les flics, la voiture me klaxonne... énorme peur. Je jette un oeil dans le rétro, enquille la marche arrière, je me retourne et je recule sauf que... pendant ce temps là, un VELO s'était posé derrière moi. Sans gilet jaune, sans phares, rien. Je ne le vois qu'au dernier moment, je pile (encore) et le vélo fait un bond de côté, reculant dans la voiture de derrière. Et pendant ce temps là, les flics passent devant moi... Ils auraient pu s'arrêter mais non, ils ont bien du voir à quoi j'avais été confronté. Enfin, tout ça pour dire que l'observation et la signalisation sont essentielles...
  20. Comment réagissent il? Mal, très mal. En général, je me fais klaxonner... mais rien à foutre... Le souci principal, c'est qu'on ne les voit pas. Enfin, pas assez. Question d'habitude.
  21. J'sais pas trop ce que veut dire une soupape propre. Si elles sont pleines de calamine faut les nettoyer et les roder, c'est mieux.
  22. Y'a du nettoyage à faire... beau boulot l'équipe en tout cas, j'espère que t'as appris des trucs! T''as du bol d'avoir de l'aide, c'est vraiment casse couille seul...
  23. Peut être intéressé par la mercury 59, on voit ça en MP?
  24. Percer la vis en son milieu, ca va pas être simple et je pense pas que ça aide. Essaye de la faire mariner dans du dégrippant et de donner des coups de burin pour la faire sortir... y'a pas vraiment de méthode. Réparer les erreurs des autres, sur les voitures d'occaz', c'est constant... Pourquoi on a pas de photo?
  25. Pour ton odeur d'essence dans l'huile, difficile à dire: c'ets peut être juste un mélange trop riche, qui descend dans le carter... piston percé j'y crois pas beaucoup.
