The Lion King
Staff
  1. bah écoute on verra ça quand l'alternateur sera testé. Mais pourquoi pas!
  2. Il est MA-GNI-FIQUE!
  3. Bon, j'ai fouillé dans mes vieilles pièces de Ford, et j'ai trouvé un régulateur neuf (ou du moins qui semble l'être furieusement). J'ai quand même fait le test du "pont", et là, j'ai eu la nette impression que la batterie se vidait. En tout cas, elle ne chargeait pas. Ce que je ne m'explique pas, c'est qu'en démarrant tout à l'heure, la batterie est à 12V, alors que j'ai fait quasiment 150 bornes avec cette batterie! Elle devrait pas avoir autant de voltage! J'ai testé la continuité des 3 fils jusqu'au régulateur: RAS. J'ai remplacé le régulateur: pas de changement. J'en déduis donc que c'est l'alternateur, mais j'ai encore un doute, là. La seule chose que je n'ai pas testé, c'est le petit condensateur fixé sur le régulateur. Dans mes souvenirs ce truc "lisse" la tension, mais peut il avoir une influence? J'emmène l'alternateur chez un dieseliste qui va le tester sur un banc. Pas envie de claquer du pognon dans un autre si c'est pas nécessaire, et je ne suis pas pressé. En plus celui là est un beau motorcraft...
  4. T'es génial. Merci
  5. Salut les copains! Mon moteur de LTD marche très bien, mais mon alternateur a décidé de me lâcher! Le voyant ALT s'est allumé d'un coup en roulant, et ne s'est jamais éteint. J'ai contrôlé la tension, j'ai 12,21 V aux bornes de la batterie. J'ai bien essayé de vérifier les cosses, nettoyer,e tc... mais rien n'a changé. Donc peu de doutes, l'alternateur ou le régulateur sont cuits. Chez Ford, le régulateur est à l'extérieur, y a t-il un moyen de le contrôler? Je vais démonter l'alternateur et regarder les charbons, mais vu qu'il n'est pas vieux (2015), je serai assez surpris que ça soit ça. Le symptôme de la "mort violente" ne correspond pas trop à des charbons usés. Peut être dessoudés? Bref, avant d'ouvrir et de commander, je voulais être sûr que le problème ne vienne pas du régulateur. Merci à tous
  6. VID_20210110_110822.3gp
  7. VID_20210110_110822.3gp VID-20210108-WA0003.mp4
  8. Meuh non, c'est trop bien. 'garde, c'est de ce matin! 90 bornes dans la campagne pour revenir de chez mes parents, le pied. VID-20210110-WA0002.mp4
  9. Roh j'aurai pas osé les rustines
  10. Dans ce cas c'est à se demander pourquoi tu tinquiètes Que le passage soit "sec" n'est pas anormal en soi. Le fait qu'elle broute un peu au ralenti viendrait plutôt d'un problème moteur, probablement justement à cause d'un ralenti assez bas. Un ralenti normal sur une US d'origine et un peu bornée, c'est 8 ou 900 tours. Si tu es en dessous, forcément, ça va coincer un peu, surtout à froid, où l'huile est plus visqueuse. Voir aussi l'état des silentblocs du moteur (on percoit beaucoup ces sensations quand il y amoins, voire plus de caoutchouc), etdes durites de dépression. Essaye de remonter un peu ce ralenti avant de déposer la boite...
  11. The Lion King
    Ma chaine Youtube
    Marrant J'ai partagé
  12. Enfin de retour à la maison! J'ai finalement eu le temps de passer le chercher chez Marius, qui a fait un boulot du tonnerre. Il ne fuit plus une goutte, fonctionne comme une fusée, ne tremble pas, ne ratatouille pas, il est juste... mécaniquement parfait, et je sais de quoi je parle: j'en ai eu, des trucs qui marchaient à moitié VID-20210102-WA0000.mp4
  13. The Lion King
    Chevelle 68
    Bah, tout le monde peut faire une connerie. Et je pense qu'il s'en mord assez les cou*lles comme ça... j'ai perdu 3000€ sur un moteur neuf, et pourtant la première expérience avait été une réussite, donc tout n'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Et puis bon, si il y a un bout de tôle à souder et des freins à faire, c'est pas non plus la mer à boire. Elle reste chère, mais pas insauvable. L'essentiel c'est de ne pas lâcher le bout et de trouver des solutions. Il y en a toujours. On est nombreux à t'avoir lancé des idées constructives pour amorcer la pompe, pense aussi à prendre une assurance juridique si ce n'est pas déjà fait. Ensuite à toi de jouer... moi je dis, faut rien lâcher. C'est ma forme d'expiation à chaque connerie que j'ai fait dans ma vie: me démerder pour les rattraper et ne jamais laisser un truc en plan sans solution.
  14. Un projet rigolo, bonne idée! En plus un modèle pas courant, c'est carrément cool. Fan des police cars, je vais suivre ça avec attention
  15. De ce que j'ai lu avant, trois choses: 1) Ta sonde dit la vérité car elle elle est étalonnée correctement (mais vu que ce n'est pas pour la bonne voiture, et donc pour les bonnes valeurs de fonctionnement, j'en doute), donc ton moteur chauffe, car tu as réglé l'allumage n'importe comment. 2) Ta sonde est aux fraises car elle n'est pas étalonnée pour ta jauge (modèles de voitures différents, graduations différentes: been there, done that). Donc tu ne peux pas savoir si ça chauffe sans thermomètre laser ou sonde indépendante. Et donc 3), le plus probable: ta sonde est aux fraises et ton moteur chauffe quand même, mais peut être pas tant que ça. Marche à suivre: a) Faire régler l'allumage correctement en mettant le degré d'avance qui va bien à froid au démarrage (indiqué dans ton manuel technique, les ayathollah de la clé de 12 ici doivent kle connaître par coeur). Vérifier surtout que ta capsule d'avance à dépression: - Fonctionne (pour cela, essayer d'aspirer à travers le tuyau: si tu peux aspirer de l'air, c'est que ta membrane est percée, donc elle est a remplacer) - Est débranchée pour régler ton avance initiale - Est correctement branchée sur le bon port du carburateur une fois ton avance initiale mise. - Évidemment vérifier aussi le bon état des durites, et resserrer les colliers si besoin b) Une fois l'allumage réglé, vérifier aussi la richesse du carburateur. Si tu n'as pas la procédure, pour un réglage rapide, serrer à fond les vis de richesses, puis desserer d'un tour et demie chacune, pour voir. c) Voir si ça chauffe toujours, et si oui, alors acheter une sonde externe de ce type pour mesurer précisément si ta sonde se plante ou pas. Pour la seconde partie: Non, il n'y a pas de "vis de purge" sur un bloc. Néanmoins, il y a une "procédure" pour remplir d'eau ton circuit: 1) Si tu as un vase d'expansion - Remplir le radiateur à fond, et le vase d'expansion. - Régler le chauffage a fond - Lancer le moteur bouchon de radiateur ouvert - Remplir à nouveau le radiateur - Attendre que le calorstat s'ouvre, re remplir le radiateur - une fois le niveau à peu près stable, fermer le radiateur - Rouler, faire le niveau d'eau au vase d'expansion et surtout pas au radiateur 2) Si tu n'as pas de vase Pareil, mais sans le vase . Pour faire ton dernier niveau ensuite, il faut que tu attendes que ta voiture refroidisse, c'est l'inconvénient. Il faut évidemment que ton bouchon de radiateur soit en bon état, et pas pourri de rouille, et que le mécanisme à ressort soit en état de s'ouvrir (à 16 lbs).
  16. Tiens, je "déterre" ce sujet, avec cet article d' @EdgarPot qui me l'a envoyé. J'ai cru avoir fait un sujet sur ma 21, mais apparemment non
  17. J'adore les dog dish. Touche plus a rien.
  18. The Lion King
    Assurance
    Tiens, une voiture skillter. Pas la peine de l'assurer, vu que ça va ... [autocensuré]
  19. Je déterre le sujet, pour vous partager cette vidéo, il y a de la ricaine, et da la route 66. le rendu est à la fois beau esthétiquement, et poétique.
  20. Espérons que le volant soit réglable alors... ... l'expérience, l'expérience...
  21. Pas mal! Le moteur doit pousser fort vu la faible taille du bestiau!
  22. Moi j'adore, chacun son truc Pour en revenir au sujet... https://drive.google.com/file/d/1fz9F6G910P7Kj-8E2kSk5DlF9ZeoNaXW/view ZFE_1_14.mp4
  23. Si elle était reliée à la distribution, ça pourrait, mais en l'occurence ce n'est pas le cas. La courroie n'aurait pas assez de force pour retenir une rotation du moteur. Voir les réponses précédentes.
