The Lion King
Staff
  1. C'est un import cette caisse? Dans ce cas rien d'anormal, les moteurs là bas courent les rues, il l'auraient remplacé par un crate engine hi-perf injection sans se poser de questions... Justement, on attends
  2. Non. Un moteur de se bloque pas naturellement au bout de 5 ans d'inactivité. Si il est bloqué c'est qu'il a chauffé, ou qu'il a été bricolé, ou qu'on a versé de l'eau dans les cylindres avant de l'arrêter... Mon alfa, qui a passé 20 ans sous une bâche, a démarré sans avoir à verser quoi que ce soit dans les cylindres. C'est quand même une donnée à intégrer quand on achète une voiture de 50 ans, non? Le gars voulait vendre sa voiture, il a réussi. Il est peut être tombé sur le même problème que toi, tout simplement. De toutes façon, si ça marche pas, avant de faire quoi que ce soit, @manos à raison. Déculasser, c'est une demie journée de boulot. Un V8 US peut se refaire sans trop de problèmes, les pièces sont disponibles.
  3. Oui mais ça reste de la mécanique. Si ça à été maltraité ou mal remonté, ca marchera jamais, que ça soit un moteur perkins de pelleteuse, un 38L de T55 (je te laisse chercher la taille des pistons, pour le fun) ou un V12 ferrari. Quand on parle d'une bonne rallonge, on parle de ça: D'un ou deux mètres, quand même...
  4. Salut Déjà pas de gasoil dans un moteur essence, quel sacrilège. Non, quelques gouttes l'huile pour déglacer, ça suffit. Laisser quelques heures reposer. Ensuite, essaye de retirer les bougies pour le faire tourner. Sans compression c'est déjà plus simple. Si il ne tourne pas, essayer avec quelqu'un de plus costaud, et une bonne rallonge. Tu ne fera pas tourner un V8 avec une clé à cliquet classique... Et si là, il ne tourne vraiment pas, ton moteur est serré. La taille de la vis me paraît foutrement faible... ? C'est à dire? Ca peut venir de la durite de refroidissement sous la pompe (pas grave), d'une pastille de sablage (un peu plus grave) ou carrément du bloc (très grave). Donc identifier précisément l'origine de la fuite est indispensable.
  5. Sans déconner, je trouve ça vraiment moche...
  6. https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1892495431.htm
  7. Le polyuréthane pour nos brouettes c'est de la merde. Voilà, c'est dit Mieux vaut un bon vieux truc en caoutchouc. Ca absorbe vraiment et ça fait le job. C'est pas une fulvia du groupe B...
  8. Mon pote Seb recharge au duracool, sans problème notable.
  9. Et tout ça en combien de temps?
  10. Je reposte ça là, parce que ce mashup des Whitestripes avec Eurythmics par Pomplamoose est vraiment trop bon.
  11. On le suit... https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:685696/mmsi:538006564/imo:9332858/vessel:ROTTERDAM_STAR
  12. J'ai ça chez moi, et c'est pas le grand sud L'insert est en bas, des bouches à travers le parquet et une soufflerie qui se déclenche à heure fixes, en 30 minutes tu gagnes 5 degrés. La difficulté c'est sur les maisons allongées, où l'air chaud circule moins bien. La mienne est tout en hauteur, donc ça monte facilement.
  13. Pas mal! La bestiole devant aussi d'ailleurs
  14. Celui d'écouter Nostalgiiiiie
  15. Choucroute?
  16. Oui, mais avec des petits joints devant et derrière. C'est eux qui se sont écrasés.
  17. Ben oui, la preuve
  18. Moi quand je regarde les tâches d'huiles sous la voiture:
  19. Salut tous! Le moteur a été rouvert pour enquêter: le joint de vilebrequin "moderne" fournit dans le kit (double lèvres) a juste décidé de se barrer en couilles. Donc ça va être le retour fracassant de la bonne vieille tresse bien épaisse, sans discussions. Evidemment, au démontage, la poulie damper qui avait déjà des signes de faiblesses, a aussi rendu l'âme. Pareil pour le joint de la PA, trop "moderne". Tout sera remonté à la pâte a joint, sans rien d 'autre.
  20. The Lion King
    Square Bodies
    Alors, oui et non Franchement, pour une paire de HP sans réel intérêt, je me serai débrouillé pour en adapter des neufs de la même taille dans le boitier. Encore; une horloge d'époque, oui, mais ce genre de truc, bof... tant que ça crache, que ça soit pas d'origine (tout en restant esthétique, bien sûr), n'a pour moi guère d'importance. Après, ça doit te changer de la grosse méca, c'est clair! Un peu de finesse de temps en temps, même si c'est appréciable à une plus courte portée, ça donne de la satisfaction personnelle. Une petite victoire, en somme
  21. Le démontage arrive bientôt à son terme!
