The Lion King
Staff
  1. Purée quelle bête!
  2. Salut, Question: pourquoi être repassé en allumage classique? L'allumage électronique est quand même un + non négligeable. Pour autant le comprends et milite pour des voitures 100% origine, mais ça c'est pas franchement une modif emmerdante... bien au contraire! Ta soupape d'échappement est peut être simplement une fuite à l'échappement, et vu la gueule de tes collecteurs, j'aurai commencé par les sortir pour les sabler, le peindre et surtout les surfacer avec un joint neuf PS: je viens d'écouter ta vidéo, on entends juste un petit claquement qui peut venir d'un défaut de huilage. A vérifier si ça suit le régime moteur et à quelle fréquence. Une huile plus épaisse genre 20w50 peut aider à résoudre ce problème.
  3. Salut! J'avions point suivi ce sujet dis donc. Pas mal la vidéo, niveau technique c'est très propre (sauf à la fin: faux raccord! bien vu michel). Tes carters sont changés? @+
  4. Bah n'empêche, c'est efficace!
  5. Tant que tu taxes pas les colis, tu peux continuer en citroën
  6. Et comment on contourne? Non parce que...
  7. Je ne pourrai que faire mieux que ce que j'ai fait Je vais m'occuper du ciel de toit sur mon oldsmobile quand j'aurai le temps. T'as peut être pas tort pour les volets, si je les bougeait à la main, peut être que...
  8. Merci de l'explication, l'idiot light n'était pas clair... Et sinon pour la radio et le chauffage, un avis?
  9. Quand le moteur tourne plus et le contact allumé en position "run", c'est normal
  10. Ho non, ce voyant n'a rien à voir, il s'allume simplement quand on tourne la clé de contact... et s'éteint ensuite
  11. Gros weekend boulot sur cette saleté. Au programme: - Réparation de la sonde de carburant (puisque madame à réussi à tomber en panne d'essence ) - Recollement du ciel de toit - Réparation de l'antenne qui ne sort plus - Réparation du chauffage... qui n'a jamais marché - Échappement qui fuit - Vidange Donc, on commence par tomber le réservoir pour essayer de comprendre. Vidange par aspiration (pouaaah), et coup de chance, les lanières de maintien sont accessibles et pas trop rouillées. Le réservoir vient facilement. Déjà, le bricolage ne sent pas bon. En fait, la voiture étant une injection modifiée en carburation, ils ont condamné la pompe interne et installé une pompe déportée sous le châssis. Ça, je le savais, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient aussi changé la sonde! Le problème, c'est que cette nouvelle sonde "aftermarket" est trop grande pour le réservoir: une fois en place, elle reste coincée par les membranes ou nervures internes. Donc, quatre solutions: dégommer l'intérieur du réservoir, remplacer la sonde par de l'origine en bricolant la pompe, tordre la sonde en faussant les valeurs, ou... ... en essayant de manoeuvrer la sonde avec une ficelle à rôti, se rendre compte que ça bouge, quand on à légèrement orienté la sortie vers la gauche Sauf qu'il y a des encoches... découpées gentiment pour caler le bidule (voir en haut à droite), et serrer le collier. Évidemment, ça force un peu moins, mais ça tient suffisamment pour ne pas avoir de jeu. Et là, miracle It's fuckin' working! Les valeurs relevées correspondent parfaitement. Coup de chance... Par contre, évidemment, au redémarrage, j'ai eu droit au gicleur de ralenti bouché. Obligé de démonter l'arrivée d'essence au carbu pour virer la saleté. Puisque le réservoir est tombé, on en profite pour nettoyer la rouille de surface, traiter au rustol et repeindre au noir protecteur. Ca donnera quelques années de répit. Au boulot, les filles! Pendant ce temps là, je me prends la tête avec l'échappement. Qui du coup à fini découpé. Plus grand chose à en tirer. Un bon coup de soufflette, une couche de rustol, un coup de peinture. . C'est déjà mieux! Le reste est sain, mais j'ai aussi traité le réservoir à l'extérieur. L'idéal aurait été de prendre le temps de traiter l'intérieur, mais bon, vu que je n'ai pas pu sortir la sonde à essence (elle a été ressoudée une fois posée dedans), j'ai préféré continuer à user celui là. Bon, au tour du ciel de toit. Là ça à été la merde de A à Z. D'abord, j'ai viré tous les plastiques. Pas de soucis particuliers. Puis j'ai fini de décoller le tissu, lui même collé sur un bout de polymère plastique façon isolant thermique, lui même collé sur une planche de bois. Donc, j'ai agrafé l'isolant sur sa planche de bois pour avoir une base saine. Et j'ai pris de la colle à papier peint pour encoller le plastique, bah c'est globalement une mauvaise idée. Même en laissant sécher plusieurs dizaines de minutes avant d'apposer le tissus, ça n'a absolument pas fonctionné. La seule solution aura été de maintenir le tissus sur la colle avec des agrafes. J'ai essayé plus tard une colle ultra rapide textile. Alors OK, ça colle. Par contre, pas le droit à l'erreur: une fois posé, si on tire, ça s'arrache. L'idéal étant évidemment de sortir la planche et de la coller à plat avec du temps, etc, etc. Pour ceux qui comme moi veulent un coût minimal et un rendement max, je dirai colle à textile (oublier celle pour toile de verre ou papier peints) + agrafes. Je vous laisse juges... Avant: Après: On a été obligé de découper des morceaux de tissus et de faire des "raboutages" aux endroits où le tissu avait craqué de vieillesse, pour ne pas voir le vieil isolant. Voir dessous: Personnellement, je trouve ça toujours mieux que le vieux morceau de chiffon qui pendouille. Les agrafes se voient beaucoup en photo, mais une fois dedans, c'est tellement rasant qu'on les remarque à peine. Sérina donnant les dernières retouches à la colle à textile, notamment sur les coins ou agrafer est impossible faute de bois: L'enfer a aussi été de remonter les montants en plastiques. Tellement vieux et cassants, comme tous les plastiques des 80's, deux d'entre eux ont subi un recollage à la colle cyano. On espère que leur jours ne sont pas en danger... Bon, enfin, la radio et le chauffage. Là, je vais avoir besoin de vous. Pour la radio, l'antenne ne sort plus, mais un "bricolage" a été fait avant moi. Il y a un petit module qui doit servir uniqement à faire sortir l'antenne: Dedans, 4 fils: un bleu/blanc pour sortir l'antenne, un rouge/bleu pour la rentrer, un vert pour "l'excitateur" (radio switch ils disent), un bleu pour le (+), un noir pour le (-). J'ai du 12V au +, de la masse au (-), et du (+) au fil d'excitation vert quand j'allume la radio. Sauf que le vert est pris sur le rouge de la radio (donc le + radio j'imagine) et le bleu (le + du bidule) est pris sur le jaune radio (qui pour moi est un + permanent pour l'heure). Ce qui semble logique, mais pas d'origine. J'essaierai bien dans un premier temps de changer le bidule. Déjà comment ça s'appelle? Et est ce que quelqu'un a un avis? Ensuite pour le problème du chauffage: pour moi, le truc, c'est qu'il n'y a plus de dépression nulle part suite au passage en carburation. Puisque tout ce qui fonctionnait par dépression ne fonctionne plus. Après les modules "automatic" de Cadillac ont aussi la réputation de rouiller et de ne plus fonctionner, mais celui là semble en bon état: Les durites sont clairement bien positionnées, les cosses sont propre, pour moi pas de soucis. Y a til un moyen de rajouter une pompe à dépression externe pour faire un essai? Enfin, au pire, on aimerai juste du chauffage, et je me dis que quand même, il doit bien y avoir un moyen de mettre une vanne en service? Il y a ce bidule sur le circuit de chauffage (qui marche à dépression, tient donc) qui à mon avis bloque le flux d'eau chaude pour empêcher le radiateur de chauffer: Est ce que quelqu'un peut me confirmer son rôle et si je peux le virer pour le chauffage, avec une vanne par exemple? Voilà, les aventures sont finies
  12. Mouaiiiis, ça se change surtout quand c'est inactif longtemps. Sur la R21 je le change partiellement quand je refait les étriers ou les cylindres, c'est à dire généralement pas avant 5 ou 6 ans... mais j'utilise la voiture souvent L'idée c'est que l'eau ne s'y installe pas. C'est ça qui tue le liquide.
  13. Je vais tenter le wanagaine J'ai du reste de tube, je vais voir ce que je trouve. Sinon va pour le vband... Merci
  14. oui c'est tout à fait ça! Donc pas de solutions si ce n'est découper et manchonner? Est ce que ça vaut le coup de remplacer le catalyseur, sachant qu'il n'est pas percé?
  15. Salut les gens! Bon, j'ai attaqué les travaux d'hiver sur cette motherfuck*ng cadillac. Best of all mon cul oui. J'ai réparé la sonde à essence, pour ça j'ai évidemment tombé le réservoir. Je voulais profiter de la descente de l'engin pour m'occuper sérieusement du silencieux arrière percé comme une passoire, sauf que... impossible de le démonter! C'est comme si toute la ligne d'échappement était soudée! J'ai du couper au ras du tuyau pour sortir la bestiole, me voilà donc obligé de réaliser un manchon pour accueillir le prochain pot. Est ce que c'est réellement soudé, ou c'est juste les 40 ans de rouille? Car impossible, même à la masse, au dégrippant, ou à quoi que ce soit, de le faire bouger d'un mm, et c'est pareil sur tout la ligne jusqu'aux collecteurs
  16. Oui, mais ton histoire est différente à bien des égards j'aurai certainement fait comme toi.
  17. Avec une caravane, la galerie et du midnight oil dans la stéréo: Gitan staïle approuved
  18. Sans compter l'inverseur code/phare automatique... en 1955 ... ou le contrôle de la température intérieur en fonction de celle de l'extérieur, le réglage du volant sur 2 axes, ou l'allumage automatique des feux, et ce dès les années 60... Les ricains avaient une avance phénoménale dans le confort automobile, évidemment moins dans le développement des moteurs, puisque eux n'avaient pas de soucis d'économies: ils avaient du pétrole après la guerre...
  19. Bon, on vient de terminer de bouffer avec les copains. Ton p'ti gars encore tant mieux, si ça l'intéresse! C'est cool de transmettre la passion. Moi à 12 ans j'en avais rien à faire, je préférais faire du vélo ou me promener en tracteur Pour le reste, les gosses des autres (entre autre de mes soeurs, tonton 4 fois...) me vaccinent largement quand je vois le taff que ça implique et l'énergie demandée...
  20. Oui ou encore uspartsforyou.fr Très efficace et arrangeant
  21. Tu n'es pas assuré? Si c'est le cas laisse l'assurance se démerder. Sinon, Avenir auto peut peut être t'aider (à Mur de Sologne), sinon rockauto en vend peut être. Enfin, eBay est aussi une bonne source. Tu peux facile trouver des transporteurs qui te l'achemineront en France.
  22. Doucement, c'est le problème d'être sur plusieurs fronts à la fois 6 voitures dans le parc, un boulot à 39h, + un collègue à former, une maison à avancer (et tout ce que ça implique), les projets des copains et le tout saupoudrée d'une vie de couple et d'un chat à charge... dire qu'il y en a qui prennent en plus le temps de faire des gosses, je sais pas comment ils font Quand j'arrive à prendre plus d'une heure sans être interrompu pour moi, c'est un miracle
  23. Allez, noir mat avec dés au rétro, une logo V8 sur le coffre et les jantes à rayons. +20 points si Johnny dans un Alpine à fond, bonus de staïle si le pied négligemment posé sur la console et le cuir sur les épaules. Le tout en plein été, la clim' à fond, toit décapoté bien entendu.
  24. Ouaip, ça avance aussi On n'attaquera pas la peinture avant ce printemps, voir cet été.
  25. Je ne sais pas exactement. Je ne suis pas chimiste, mais les méthodes de préparations des peintures et des carrosseries US sont globalement très différentes et difficiles à allier avec nos peintures modernes. Pour que la nouvelle peinture ne craquèle pas au bout de quelques années, il faut complètement poncer la voiture... autant dire que j'ai du boulot
