The Lion King
Staff
  1. Haaa les joies de l'aftermarket
  2. Fallait avoir des cou*lles en acier trempé, tant côté pilote que côté public, pour oser rester à moins de 3 mètres de la piste sans barrières de sécurité...
  3. Ca irait sur mon Ford ça? https://www.ebay.com/itm/Ford-Cleveland-Air-Cleaner-1977-79-Lincoln-Continental-Bronco-Truck-V8-400-351M/264357689455?hash=item3d8cf2386f:g:A08AAOSwoptc~yuZ
  4. Le copain n'a plus de plymouth mais il a deux épaves d'AMC. Il faut qu'ils les sorte et il regarde le modèle de boite. Semaine prochaine j'en saurai plus.
  5. Nanananananan. Serfelx neuf avec durite neuve. Je te défie de la faire tenir, sincèrement. La mustang a peut être zéro pression dans soin tuyau, mais chez GM c'est autre chose... demain tu demandera à Sérina, elle était là!
  6. Beaucoup moins que le bonhomme. Mon rêve c'est de passer quelques jours en suisse à polisher la rouille de sa dernière trouvaille au gant de crin avec @Comet72 , son père, ses bières, ses histoires et son inimitable accent
  7. Ha bah ça m'intéresse. Si jamais j'ai besoin je peux demander? Ben un peu quand même. Quand j'ai essayé ta combine sur la cadillac, bizarrement, ça a sauté au bout de 10 secondes. Pas une minute vu le jet qu'il y a eu je peux croire que ça aurait tenu avec de la durite non-sertie
  8. Le taohe sera plus petit mais pas moins large
  9. Le sorento? Lol 4,80m x 1.70, tout juste une mustang, le sub' c'est au moins 5,60 x 2. Les phases 1 de la 8 ème gén (70's) sont a tomber d'ailleurs, superbes
  10. Des news de cette bestiole?
  11. Salut seb Ta durite souple d'huile de boite, tu l'as trouvée ou?
  12. Woaw!! Sympa que pour une fois la photo ne soit pas une cadillac à ailerons avec un croulant ou un tatoué devant! Le départ arrêté... avec l'hudson ou la catalina?
  13. Du côté de limoges, je peux aller le voir à l'occasion mais honnêtement demande d'abord la copie de la carte grise car je suis curieux de voir le PTAC...
  14. Peu de chance que tu en trouves un en benne longue 4 portes, au dela du poids légal. Celui ci est une extended cab, donc cabine rallongée, ce qui laisse de la place... c'est le meilleur compromis pour toi.
  15. Comedhab, du grand Phil
  16. La première fois en le lavant, j'avais remarqué que l'eau coulait de la fenêtre. Rien d'étonnant pour des portes sans montants... Mais que nenni mon ami, l'eau provenait des garnitures en plastiques! Alors évidemment, depuis tout le temps qu'il a vécu dehors, les rigoles du toit laissaient passer l'eau à l'intérieur par les soudures qui sont rouillées. J'ai donc du ruser, car pas question pour moi de souder quoi que ce soit sur ces emplacements: trop chiant, trop long, trop tout. J'ai donc dérouillé, passé un coup de convertisseur, et jeudi ça finira par du noir métaux antirouille. Pour être sûr que l'eau n'y coulera plus, j'ai enduit tout le fond de la rigole de joint transparent. Invisible, mais impeccable pour empêcher l'eau de toucher le métal. Résiste aux UV et à la chaleur. Par mesure de précaution, même traitement autour du pare brise. Ce qui lui a permis de démontrer son étanchéité sous un moulin à eau
  17. Y'a aussi un gars en auvergne qui avait une plymouth en pièce. Je lui poserai la question demain.
  18. 600€ le kekee rouge, celui là étant dans le même état, disons 700€ avec l'inflation?
  19. Au bout de deux ans, toujours au même stade?
  20. Lui il a une boite: https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1525592790.htm/ A voir l'état Pour ton problème de frein déjà suit tes canalisations à l'oeil pour vérifier qu'il y en ai pas une de pliée qui ferait obstacle. Ensuite essaye de purger non pas avec de l'air mais du liquide type alcool à brûler, pour voir si ça sort. Si ça sort un peu mais propre, problème de répartiteur. Si ça sort un peu mais noir, problème de bouchon. Si ça sort pas du tout, sors la boite à outils et commence à démonter...
  21. Aujourd'hui, remplacement du radiateur et des durites. Rien de compliqué en soi, sauf que les durites de boites sont restées désespérément bloquées après 40 ans de bons et loyaux services. J'ai réussi après un long moment à en sortir une, mais la seconde n'a rien voulu savoir, et j'ai du la couper. Il faut que je refasse faire une durite, que je prendrai en souple je pense. Ce qui est amusant, c'est que côté boite, pas de soucis pour la dévisser avec la clé à tuyauter. Mais l'autre n'est venue qu'après un combat acharné avec l'étau...
  22. Bravo! J'ai toujours ta cadillac miniature que je t'avais achetée à l'époque...
  23. Je crois que ça évite de déformer les pneus lors des longues immobilisations, mais sans certitude.
  24. Jolis ronds de fumée
